Teraz jest 1 paź 2025, o 05:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 152 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 15 cze 2015, o 10:07
Dołączył(a): 26 kwi 2015, o 16:44
Otrzymał podziękowań: 5
czy ma sens budowa jachtu kabinowego o długości nieprzekraczającej 5 metrów z drewna /sklejka , listwy/ i jaką metodą. Założenia: jedna osoba ,śródlądzie i ewentualnie pływanie wzdłuż wybrzeża Bałtyku ,nocleg na jachcie bez możliwości lądowania na plaży. A może przy tym założeniu wystarczyłoby mniej niż 5 metrów długości. Jaki wybrać projekt ale sprawdzony. Setka Pana Maderskiego nie wchodzi w rachubę.Po przemyśleniach byłbym bardziej skłonny za brakiem skrzynki mieczowej a i nie przestrasza mnie większe zanurzenie. Mam dokumentacje Reksa i Kaczorka z licencją prawa budowy ale waham się czy któryś z nich poradziłby sobie na morzu choćby tylko od portu do portu.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 10:21
Podziękował : 491
Może Paradox?
http://www.microcruising.com/plans1.htm
http://www.microcruising.com/paradox1.htm
PostNapisane: 15 cze 2015, o 11:02
dziękuję za materiał lecz jak na moje potrzeby i gusta to trochę ten jachcik jest wąziutki aż do przesady nie bardzo dałoby się na nim spędzić noc i wieczór nawet w porcie bez pomocy z zewnątrz /asekuracji/ przy zmianie pozycji np. z siedzącej na leżącą nie mówiąc o zrobieniu kawy.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 11:26
Podziękował : 491
Co ma szerokość do robienia kawy i zmiany pozycji?
PostNapisane: 15 cze 2015, o 11:29
Tu wahałbyś się znacznie mniej a i miejsca wewnątrz na pewno nie zabrakłoby:
http://www.sztrandek.republika.pl/s495dr/sztrandr.html
Dokumentacja i konsultacje konstruktora są AFAIK free.
Jest kilka wersji i wariantów Sztrandka:
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/szwarian/warianty.html
Np. wersja balastowa, ale lżejsza niż wersja "Dalekiego Rejsu":
Albo wersje mieczowe, o tyle ciekawe, że bez skrzynki masakrującej wnętrze:
http://www.sztrandek.republika.pl/s495/s495-2.html
Albo wersja z szeroką rufą:
Etc, etc...
W necie znajdziesz sporo porad pomocnych w budowie i fotek z różnych etapów budowy:
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/sztran ... tipsy.html
https://www.google.pl/search?q=sztrande ... zne+porady
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/budowy ... udowa.html
search.php?keywords=sztrandek&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
Kontakt do Wojtka Kasprzaka - konstruktora Sztrandka (i nie tylko Sztrandka...) :
gene@post.pl
Ostatnio edytowano 15 cze 2015, o 11:50 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 cze 2015, o 11:46
Nie wiem czy byłoby mnie stać na taki jacht bo to dla mnie na jedną osobę jest olbrzym .Moim ideałem jest coś skromniejszego takiego na miarę SAID-a Evgenego Gvozdewa no może ciut większego bo nie jestem sadomasochistą.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 11:59
Podziękował : 491
No, kolego musisz sprecyzować swoje potrzeby. Piszesz że chcesz łódkę do 5m długości, ale Sztrandek 495 jest już za duży, a Paradox 4,2m za mały, ale Ty chcesz coś "ciut" większego od SAID'a co ma 3,7m długości. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:03
Uważam, ze nie ma możliwości żeby 5m jacht kabinowy był wygodny. Z 5,5m jachtu to można polecić Micro polo. Najlepiej jacht min.6m.Nie wiem jakim dysponujesz budżetem ale sprawdź sobie Jaguar 22 lub catalina 22.Ta łódka ma sens
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:05
Evgenego Gvozdewa
Jak Polak usiłuje spolszczyć rosyjskie imiona i nazwiska via angielszczyzna, to niemal zawsze wychodzą jaja. :D
Jewgienija Gwozdiewa.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:07
Podziękował : 491
Jacht kabinowy do 5m może być wygodny, dla jednej osoby osoby, tak jak to autor w pierwszym poście zaznaczył :)
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:08
Plywalem foką II i się wyleczylem :)
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:10
Podziękował : 491
A co, nie miała pełnej wysokości stania? ;)
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:24
Myślałem że pisząc o samym fakcie posiadania planów Kaczorka zasygnalizuję że liczą się w całej tej imprezie koszty. Za Sztrandka można się chyba brać z kasą 15 do 20 tysięcy złotych. Paradox to chyba mniejsze koszty ale mogą być trudności z uzyskaniem planów.
Najlepiej też nic rosyjskiego bo kolega Zbieraj może znów zaatakować.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:33
Podziękował : 491
Zastanów się nad Micro Phila Bolgera, ciekawy instant boat, do taniej i szybkiej budowy. Nie ma nic wspólnego z klasą Micro przywołaną przez Piotra6. Z planami nie ma problemu, wiem że conajmniej jedna osoba z naszego forum kupiła je bez większych problemów.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:35
Lukas J po prostu przy wiekszej fali już nie plywala. Tej wielkośi to tylko lodka bez kabiny jest najlepszym rozwiązaniem.Jeden sezon na zalewie Szczecińskim zniweczyl moje koncepcje microlodkowe.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:42
Czy chodzi o łódkę K.Mnicha PHIL z książki Eknera Małe jachty z drewna.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 12:58
Podziękował : 491
Nie, PHIL Krzysztofa Mnicha/myszka to konstrukcja wzorowana na łodkach Phila Bolgera.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 13:11
Czy mam rozumieć że PHIL Mnicha też nie będzie pływał przy większej fali. Przecież Pan Krzysztof tworzył tę lódkę do pływań po zatoce Gdańskiej i zalewie Szczecińskim.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 13:37
Obadaj może MX lub kaczuszke Tobisa.Ta pierwsza jest propozycją o ile dobrze zbudowana
Podziękował : 491
A Pan J.Piesniewski jak konstruował Fotkę, to widział ją, chyba raczej, na Mazurach ;) . Zawsze możesz uderzyć bezpośrednio do konstruktorów. :)
PostNapisane: 15 cze 2015, o 13:51
z tym uderzeniem różnie bywa. Znam rysunki ofertowe jednego polskiego "konstruktora" jachtów który bez żadnej odpowiedzialności do każdej ze swoich łódek podaje rejon pływania po Bałtyku np. P 20 /długość łódki 388 cm/ mieczowej w konstrukcji szycia i klejenia.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 13:59
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
To ta sama łódka. :D
Każda z nich (Sztrandek, Paradox, Setka, ...) może płynąć przez Bałtyk. Setki przepływają Atlantyk, Paradox pływa z Florydy na Bahamy również po Atlantyku.
Inne małe łódki? Też mogą w odpowiednich warunkach płynąć przez Bałtyk, ale z niektórymi z nich może być zabawa, jak z moją, czyli okno pogodowe to podstawa i każda zmiana pogody może być niebezpieczna dla życia.
Rozsądek i staranne przygotowanie, to podstawa.
A do pływania wzdłuż wybrzeża, bardzo dobrze sprawdzają się małe, otwarte, czyli bezkabinowe wielokadłubowce, np. takie:
PostNapisane: 15 cze 2015, o 14:01
Otrzymał podziękowań: 2225
A narysuj swoją łódkę na kartce papieru w kratki (wzorem Catz'a). :mrgreen:
Zobaczysz wtedy to, o czym myślisz, i my też.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 14:09
Najprościej będzie przyjrzeć się pływającemu egzemplarzowi...
No właśnie - ile tych łódek powstało w ciągu 11 lat od publikacji o PHIL'u?
Orientowałeś się, czy jest dostępna dokumentacja, plany, tabele rzędnych, etc - wystarczające do samodzielnej budowy?
PostNapisane: 15 cze 2015, o 14:25
Podziękował : 4567
Dokumentacja jest, ale raczej ogólna, czyli np. rozkroje na arkuszach sklejki bardzo dokładne, ale nie wszystko co potrzebne do budowy jest rozrysowane i amator, który nie zbudował wcześniej łódki, może mieć trudności.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 14:28
Podziękował : 491
To ta sama łódka.
Nie Robercie, Phil K.Mnicha to nie Micro Phila Bolgera o którym wcześniej pisałem :D
o tu:
LukasJ napisał(a):
Zastanów się nad Micro Phila Bolgera, ciekawy instant boat, do taniej i szybkiej budowy. Nie ma nic wspólnego z klasą Micro przywołaną przez Piotra6...
ps. Wyciąganie wniosków przez autora wątku, że Phil K.Mnicha będzie źle pływał, bo wcześniej Piotr6 napisał że Foką źle mu się pływało... Nooo Antonio M. był by dumny :)
Dokładnie, jeżeli autor wątku podważa kwalifikacje konstruktorów, to faktycznie niech zaprojektuje swoją łódkę sam, od początku do końca. :)
Myślę że po zakończeniu projektowania, będzie ona miała kategorię projektową A lub co najmniej B :)
PostNapisane: 15 cze 2015, o 14:43
Podziękował : 4567
Ato tak :D, Phil Mnicha, to Phil Mnicha :D
Różnie bywa, skala tych łódek jest ewentualnie zbliżona i nic poza tym... Tyle, że chyba Phil nie doczekał się jeszcze nawet prototypu, stąd ryzyko budowy i wypróbowania projektu jeszcze przed tym, kto to uczyni.
http://www.port21.pl/2004/03/brzydkie-kaczatka-phil-i-jim-czesc-1/
PostNapisane: 15 cze 2015, o 14:54
jak twierdzi na forum Piotr 6 to PHIL Bolgera nie pływa przy fali. Nie wiem czy w tym czsie kapitan śpi czy łódka nie pozwala na pływanie.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 14:58
Podziękował : 4567
Nie ma łódki PHIL Bolgera.
PHIL Mnicha, tak. Jak wyżej.
PostNapisane: 15 cze 2015, o 15:01
Tak twierdzisz tylko Ty.
Bo koledzy czatowali sobie tak:
A może jednak warto po prostu cytować komu i na co się odpowiada?
Nie wszyscy - jak widać - czują atmosferę "czatu"...
BTW - pytać nie pisząc o co się pyta i czytać czego nie napisano o czymś co nie istnieje...
Mam nadzieję, że autor wątku ma lepszą ręke do szkutnictwa, niż do dyskusji...
Ostatnio edytowano 15 cze 2015, o 15:05 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Alterus
