Teraz jest 9 sie 2025, o 17:23
 Tytuł: Super Tiki
PostNapisane: 24 lut 2020, o 20:50
Dołączył(a): 21 lut 2020, o 18:08
Nabyłem łódkę super tiki projektant George Marzin. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś zdjęcia rysunki lub dokumentację takiej łódki.?
 Tytuł: Re: Super Tiki
PostNapisane: 24 lut 2020, o 22:50
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2625
http://www.bateautheque.com/bateau/?tiki
https://sailboat.guide/super-tiki
https://sailboatdata.com/sailboat/super ... its=metric
Nie pomyl z Tiki!
PostNapisane: 25 lut 2020, o 08:26
Podziękował : 4534
Otrzymał podziękowań: 4288
Niezła rakieta! Prawie 16 m² żagla (bez spinakera) na 16 stopach długości kadłuba!
PostNapisane: 25 lut 2020, o 21:05
Podziękował : 1338
Niezła, ale raczej w ambitnej normie. Bardziej mnie ciekawi wklesło-wypukły kształt burt i inne innowacje. Tak sie kiedys kombinowało by oszukac rzeczywistosc. Utka zabytkowa ( zabytek mysli techniczno-hydrodynamicznej), wymagajaca ( z wyboru kształtu bardziej...), szybka.
Ciekawe w jakim jest stanie.
Moze sie dowiemy?
PostNapisane: 1 mar 2020, o 10:06
Stan łódki oceniam na dobry jak na swoje lata. Pokład malowany przez poprzedniego właściciela wałkiem. Parę modyfikacji w takielunku. Nadmienię że jest to moja pierwsza łódka, wcześniej pływałem tylko na windsurfingu, ale plecy już nie w formie i czas pomyśleć o czymś stacjonarnym. Ale do rzeczy. Kadłub w oryginalnym żelkocie, choć trochę zmęczone i poobijane. Żagle pogniecione ale całe. Na maszcie brak salingów i nie wiem czy z tym można pływać?
PostNapisane: 2 mar 2020, o 17:02
Podziękował : 1338
Jesli byly przewidziane to lepiej nie. To nieduzy wydatek. Chyba nie byly.
PostNapisane: 2 mar 2020, o 19:32
Podziękował : 10554
Otrzymał podziękowań: 2485
Z rysunków wynika, że nie było.
Może być jakaś radykalna zmiana parametrów np. maszt; drewniany/aluminiowy/węglowy/ itp, ale bez tego to nie wiem po co.
W wielu moich łódkach typu Kaczorek, czy Reks domorośli budowniczowie próbowali dodawać salingi "bo tak mądrzej" ale do momentu, kiedy nie wiemy co do czego potrzebne i jak to działa, nie róbmy problemów.
Im prościej tym mądrzej.
PostNapisane: 2 mar 2020, o 19:46
Podziękował : 1338
Tak mi sie wydaje, ale moze to pierwsze rysunki?
Utke budowano kilkanascie lat w preznym i konkurencyjnym okresie dla tego typu.
Po co? Chocby po to, by wanty nie okazaly sie zbyt dlugie.
Sprawdzic mozna latwo na maszcie: jest okucie? sa dziury gdzies w polowie?
PostNapisane: 3 mar 2020, o 12:10
Właśnie na maszcie jest ślad i otwory po saling. Wydaje mi się że wanta jedna ta która była przez saling była skracana. Patrząc na inne łódki w mojej wanty schodzą się w jednym miejscu, a nie w dwóch.
PostNapisane: 3 mar 2020, o 16:18
Byłem sprawdzić maszt i zamiast salingu jest dołożona wanta, z tego miejsca. Dostałem zdjęcia takiej super tiki i są salingi.
PostNapisane: 3 mar 2020, o 20:01
Podziękował : 1338
Identycznego okucia raczej nie znajdziesz. Inne to zwykle dodatkowe otwory w oslabionym juz miejscu, nowe wanty itp.
Jesli zeglujesz rekreacyjnie ( pewnie tak ) zaufalbym Marianowi, poklad jest szeroki i pewnie bez salingow lodka zeglowala zdrowo. Ale wybor nalezy do ciebie.
Powodzenia,
PostNapisane: 3 mar 2020, o 20:37
Podziękował : 10554
Aby zrozumieć maszt zrobiłem kiedyś tak:
Deska o wymiarach pokładu kadłuba w skali 1:10
W odpowiednich miejscach wbite gwozdziki tapicerskie
Maszt z rurki termokurczliwej o średnicy ~0,5 mm - też w skali.
Salingi z wykałaczek...
i dużo nitek.
Maszt przebijamy w miejscach okuć szpilkami: motamy takielunek i naciągając poszczególne linki patrzymy co się dzieje.
Ja tak wymyśliłem takielunek z "latającymi salingami" (gdzie nie istnieją okucia do salingów*) który bezawaryjnie wiele lat pływały na PIP-ach .
* Okucia te okazały się zbędne.
Finał pucharu klasy 550_s.jpg [ 201.65 KiB | Przeglądane 5477 razy ]
Latające Salingi.jpg [ 90.52 KiB | Przeglądane 5482 razy ]
Ostatnio edytowano 3 mar 2020, o 20:51 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 mar 2020, o 20:45
Podziękował : 1338
No wlasnie.
Na lekkiej mieczowce w tym stylu regulacje moga byc uciazliwe, ale nikt nie zabrania sciagaczy z rzymska sruba.
O ile salingi sa naprawde konieczne... Ja bym sprobowal przez ciekawosc i dla szpanu. Niestety swoje lodki zbudowalem w czasach przedinternetowych
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 232 gości
