Teraz jest 17 wrz 2025, o 05:08
PostNapisane: 4 lip 2024, o 18:45
Dołączył(a): 4 lip 2024, o 18:39
Cześć,
Pływam od kilku lat na jachtach po wodach śródlądowych i zawsze korzystałem z dosyć małych jachtów bez koła sterowego czy sterów strumieniowych. W tym roku po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać nad wyczarterowaniem większej łajby (konkretnie to Maxus 34) i pytałem w czarterowni o stawanie na dziko to mówili że można tylko lepiej dziobem. Słyszałem jednak że stery strumieniowe źle znoszą tego typu manewry bo piasek może się do nich dostać. Słyszeliście coś o tym lub macie własne doświadczenia tego typu? Nie chcę niczego uszkodzić, więc chętnie poznam wasze opinie.
PostNapisane: 4 lip 2024, o 20:26
Witaj nowy nasz Kolego
A sprecyzuj do czego w instalacji steru strumieniowego ma się dostać ten piasek?
Mam na jachcie ster strumieniowy od lat - niezwykle go sobie chwalę - fakt, że obecnie już nie pływam na śródlądziu i nie kotwiczę dziobem do brzegu, ale znam konstrukcję steru strumieniowego, bo uczestniczyłem w jego montażu i naprawdę nie wiem do czego w takim sterze ma się dostać piasek?
Jedyne na co trzeba naprawdę uważać posiadając str strumieniowy to trzeba uważać na liny i cumy dziobowe, żeby komuś nie spadła do wody jakaś niesklarowana a pozostawiona na deku lina bo wtedy śruba steru ja wciągnie i wtedy kłopot gotowy.
Ale piasek ?
Natomiast pływając po WJM dwadzieścia lat temu takim niewielkim kuterkiem Janmor 33 miałem na nim ster strumieniowy i nie pamiętam, aby kiedykolwiek i cokolwiek złego się stało z powodu dochodzenia do brzegu dziobem...
PostNapisane: 4 lip 2024, o 20:29
Kocur, może chodziło "tym co mówili" o wodorosty?
PostNapisane: 4 lip 2024, o 20:37
może - tyle, że pytający zadał pytanie mówiąc o piasku.
PostNapisane: 5 lip 2024, o 05:13
Ja niestety nie wiem jak wygląda dokładnie konstrukcja steru strumieniowego. Wiem że jest tunel i myślałem że jak do niego się dostaną jakieś ciała obce to może to zagrozić jego działaniu. Piasek to raczej taki przykład i chodziło o ogólne dno jeziora.
PostNapisane: 5 lip 2024, o 08:11
Jedynym wrogiem steru strumieniowego jest nawinięcie czegoś na śrubę (lub śruby) - bo niektóre stery mają jedną śrubę a niektóre dwie.
Może gęste wodorośla są w stanie nawinąć się na pędnik tak, że go unieruchomią - ale mnie się to jeszcze nigdy nie zdarzyło.
Natomiast nawinięcie liny już dość skutecznie może unieruchomić działanie śruby a nawet ją uszkodzić - w końcu śruby sterów strumieniowych to tylko tworzywo sztuczne.
Ja kilka laty temu nawinąłem sobie linę cumowniczą na ster strumieniowy ci spowodowało wyrwanie jednej z pięciu łopatek w jednej ze śrub - u mnie są dwie.
Ale nie spowodowało to jakiś drastycznych zmian uciągu - lina odkręciła się niejako sama a ja o fakcie uszkodzenia śruby dowiedziałem się po wyciągnięciu jachtu.
Także piasek o który pytasz nie jest w stanie uszkodzić działania takiego steru strumieniowego - w końcu śruba nie pracuje w takim piasku a jeżeli nawet przez ów tunel trochę tego piasku śruba przepłucze to nic się nadal nie dzieje.
Jedynie powtarzam gęste wodorosty mogą unieruchomić działanie takiego steru.
PostNapisane: 5 lip 2024, o 09:51
Okej no to uspokoiłeś mnie. Dzięki za cenne informacje! :)
PostNapisane: 5 lip 2024, o 10:28
zobacz jak to wygląda - poniżej fotki z mojego montażu steru:
IMG_9788.JPG [ 1.99 MiB | Przeglądane 3573 razy ]
i na tą oś idzie śruba - lub dwie - u mnie mam dwie:
A od wnętrza wygląda to tak:
Zdjęcie0152.jpg [ 385.01 KiB | Przeglądane 3573 razy ]
a przedstawiając sprawę serwisowo wygląda to tak:
Stery strumieniowe serii SE.jpg [ 73.43 KiB | Przeglądane 3573 razy ]
Powiedz - co tam się ma psuć od piasku ?
mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: marioczewa
