Jacht ze sterami strumieniowymi i cumowanie „na dziko” https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=34587 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | ezamelczyk [ 4 lip 2024, o 18:45 ] |
Tytuł: | Jacht ze sterami strumieniowymi i cumowanie „na dziko” |
Cześć, Pływam od kilku lat na jachtach po wodach śródlądowych i zawsze korzystałem z dosyć małych jachtów bez koła sterowego czy sterów strumieniowych. W tym roku po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać nad wyczarterowaniem większej łajby (konkretnie to Maxus 34) i pytałem w czarterowni o stawanie na dziko to mówili że można tylko lepiej dziobem. Słyszałem jednak że stery strumieniowe źle znoszą tego typu manewry bo piasek może się do nich dostać. Słyszeliście coś o tym lub macie własne doświadczenia tego typu? Nie chcę niczego uszkodzić, więc chętnie poznam wasze opinie. |
Autor: | bury_kocur [ 4 lip 2024, o 20:26 ] |
Tytuł: | Re: Jacht ze sterami strumieniowymi i cumowanie „na dziko” |
ezamelczyk napisał(a): Słyszałem jednak że stery strumieniowe źle znoszą tego typu manewry bo piasek może się do nich dostać. Witaj nowy nasz Kolego A sprecyzuj do czego w instalacji steru strumieniowego ma się dostać ten piasek? Mam na jachcie ster strumieniowy od lat - niezwykle go sobie chwalę - fakt, że obecnie już nie pływam na śródlądziu i nie kotwiczę dziobem do brzegu, ale znam konstrukcję steru strumieniowego, bo uczestniczyłem w jego montażu i naprawdę nie wiem do czego w takim sterze ma się dostać piasek? Jedyne na co trzeba naprawdę uważać posiadając str strumieniowy to trzeba uważać na liny i cumy dziobowe, żeby komuś nie spadła do wody jakaś niesklarowana a pozostawiona na deku lina bo wtedy śruba steru ja wciągnie i wtedy kłopot gotowy. Ale piasek ? Natomiast pływając po WJM dwadzieścia lat temu takim niewielkim kuterkiem Janmor 33 miałem na nim ster strumieniowy i nie pamiętam, aby kiedykolwiek i cokolwiek złego się stało z powodu dochodzenia do brzegu dziobem... |
Autor: | Maar [ 4 lip 2024, o 20:29 ] |
Kocur, może chodziło "tym co mówili" o wodorosty? |
Autor: | bury_kocur [ 4 lip 2024, o 20:37 ] |
Maar napisał(a): może chodziło "tym co mówili" o wodorosty? może - tyle, że pytający zadał pytanie mówiąc o piasku. |
Autor: | ezamelczyk [ 5 lip 2024, o 05:13 ] |
Ja niestety nie wiem jak wygląda dokładnie konstrukcja steru strumieniowego. Wiem że jest tunel i myślałem że jak do niego się dostaną jakieś ciała obce to może to zagrozić jego działaniu. Piasek to raczej taki przykład i chodziło o ogólne dno jeziora. |
Autor: | bury_kocur [ 5 lip 2024, o 08:11 ] |
ezamelczyk napisał(a): Ja niestety nie wiem jak wygląda dokładnie konstrukcja steru strumieniowego. Wiem że jest tunel i myślałem że jak do niego się dostaną jakieś ciała obce to może to zagrozić jego działaniu. Piasek to raczej taki przykład i chodziło o ogólne dno jeziora. Jedynym wrogiem steru strumieniowego jest nawinięcie czegoś na śrubę (lub śruby) - bo niektóre stery mają jedną śrubę a niektóre dwie. Może gęste wodorośla są w stanie nawinąć się na pędnik tak, że go unieruchomią - ale mnie się to jeszcze nigdy nie zdarzyło. Natomiast nawinięcie liny już dość skutecznie może unieruchomić działanie śruby a nawet ją uszkodzić - w końcu śruby sterów strumieniowych to tylko tworzywo sztuczne. Ja kilka laty temu nawinąłem sobie linę cumowniczą na ster strumieniowy ci spowodowało wyrwanie jednej z pięciu łopatek w jednej ze śrub - u mnie są dwie. Ale nie spowodowało to jakiś drastycznych zmian uciągu - lina odkręciła się niejako sama a ja o fakcie uszkodzenia śruby dowiedziałem się po wyciągnięciu jachtu. Także piasek o który pytasz nie jest w stanie uszkodzić działania takiego steru strumieniowego - w końcu śruba nie pracuje w takim piasku a jeżeli nawet przez ów tunel trochę tego piasku śruba przepłucze to nic się nadal nie dzieje. Jedynie powtarzam gęste wodorosty mogą unieruchomić działanie takiego steru. |
Autor: | ezamelczyk [ 5 lip 2024, o 09:51 ] |
Okej no to uspokoiłeś mnie. Dzięki za cenne informacje! ![]() |
Autor: | bury_kocur [ 5 lip 2024, o 10:28 ] |
ezamelczyk napisał(a): Okej no to uspokoiłeś mnie. Dzięki za cenne informacje zobacz jak to wygląda - poniżej fotki z mojego montażu steru: Załącznik: i na tą oś idzie śruba - lub dwie - u mnie mam dwie: A od wnętrza wygląda to tak: Załącznik: a przedstawiając sprawę serwisowo wygląda to tak: Załącznik: Stery strumieniowe serii SE.jpg [ 73.43 KiB | Przeglądane 3472 razy ] Powiedz - co tam się ma psuć od piasku ? mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości? |
