Teraz jest 1 sie 2025, o 14:14
 Tytuł: żagiel
PostNapisane: 12 sie 2009, o 12:39
Dołączył(a): 12 sie 2009, o 12:32
nie wiem z czego zrobić żagiel do mojej tratwy 1m/2m taka nieduża tratewka
i do tej tratwy chciałbym zrobić taki nieduży żagiel żeby szybciej płynąć bo wiosłowanie to troche dla mnie za wolno. myśle żeby zrobić z dużej reklamówki foliowej lub jakiejś szmaty.
a i dodam że nie mam kasy.
PostNapisane: 12 sie 2009, o 13:13
przejdź się do marketu budowlanego i poszukaj jak najmniejszej, cienkiej plandeki. Koszt mizerny, nie najbardziej trwałe rozwiązanie ale na takie potrzeby powinno wystarczyć.
Aha, plusem jest to że na ogół takie plandeczki mają jakieś wzmocnione (remizkami) otwory do ich wiązania
 Tytuł: ?
PostNapisane: 12 sie 2009, o 13:17
a mogła by być jakaś szmata lub worek.???
bo mi by wystarczyło żeby troszeczkę przyśpieszyło .
Ostatnio edytowano 12 sie 2009, o 13:21 przez rycerz3333, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sie 2009, o 13:21
Jeśli już to raczej jakaś folia. Jak nie boisz sie że będzie jednorazowe, w takim markecie (albo i sklepie z materiałami budowlanymi) możesz kupić grubą folię budowlaną. koszt rzędu kilkunastu złotych, a zaleta taka, że możesz dopasować łatwo wielkość. No i jak się podrze, to wyciąć następny (taka folia jest sprzedawana w plachtach po jakieś 20 m kw, więc sporo, na kilka kolejnych żagielków Ci wystarczy)
 Tytuł: hhh
PostNapisane: 12 sie 2009, o 13:22
ja taką folie mam dzięki za pomoc masz ode mnie punkta
[ Dodano: Sro 12 Sie, 2009 13:32 ]
tylko jak by tu zrobić szkielet?? :?:
a dokładniej w jakim kształcie?
PostNapisane: 12 sie 2009, o 13:48
Myślę że najprościej będzie Ci zrobić rejkę, przymocuj wtedy odpowiednio przycięty płat takiej folii wzdłuż rejki*, umocuj bloczek na maszcie (lub chociaż przewierć maszt tak aby można było przepleść linkę podnoszącą rejkę - tylko nie zapomnij wyszlifować brzegów bo inaczej linka albo się zaklinuje albo przetrze bardzo szybko). Dwa węzły w dolnych rogach foliowego żagla tak abyś miał za co złapać dwoma linkami, które posłużą Ci jako szoty.
Myślę, że do takiej tratewki wystarczy. I tak ostro do wiatru na niej nie dasz rady pływać, a na pełnych kursach będzie całkiem efektywne.
Napisz jak Ci wyszło i jak to działa, bo ja tak sobie tutaj teoretyzuję (choć mój znajomy bardzo chwali sobie żagiel z plandeki... ale z folii jeszcze nie sprawdzaliśmy)
Jak będziesz miał jakieś zdjęcia, wrzuć tutaj - wszyscy na pewno chętnie obejrzą.
Miłych rejsów :)
*obwiń kilka razy, przymocuj wzdłuż całej rejki kilkoma rzędami zszywek tapicerskich - jeśli nie masz, to drobnymi gwoździkami - większe mogą rozszczepić rejkę. Pośrodku rejki przewierć otworek do przewleczenia linki (do podniesienia rejki na maszcie)
PostNapisane: 12 sie 2009, o 13:56
myślę że jakoś to zrobię
[ Dodano: Sro 12 Sie, 2009 14:49 ]
pewnie wiecie że tratwa potrzebuje wyporności żeby nią pływać.
ja mam 15 butelkowca :DD i jeszcze go ulepszam :wink:
i mam pytanie bo wiem że styropian ma wyporność tylko jak go zamocować ??
i żeby odłamki styropianu nie pływały same .
jestem kapitanem mojej tratwy :D
PostNapisane: 12 sie 2009, o 23:42
Powiązać
Zazbroić.
Robisz kształtki jakie Ci potrzebne, owijasz to bandażem, gazą lub w ostateczności firanką (to będzie takie zbrojenie) a potem malujesz olejną. Przed malowaniem warto sprawdzić czy rozpuszczalniki zawarte w farbie nie reagują ze styropianem. Można też malować emulsyjną.
W jakimś markecie widziałem jakieś daszki ogrodowe - prostokątny kawałek materiału w ładnych kolorach. Kosztowało to chyba 12 PLN :DD na taki żagielek w sam raz.
 Tytuł: a
PostNapisane: 13 sie 2009, o 09:11
na razie zrobiłem taki mały żagielek.
[ Dodano: Czw 13 Sie, 2009 10:47 ]
a wiecie ile butelek potrzeba żeby tratwa mogła płynąć z 40 kg i nie utonąć ???
PostNapisane: 13 sie 2009, o 11:09
wiecie, jak nam powiesz z czego ta tratwa i ile sama waży :) No i jakich butelek....
 Tytuł: .
PostNapisane: 13 sie 2009, o 11:12
butelek 1 l 2l
tratwa jest z drewna mieszanego
i warzy jakieś 2-3 kg
PostNapisane: 13 sie 2009, o 11:17
Jeśli niezbyt jeszcze nasiąkniętego, to większość załatwia sam materiał... Ale przyjąwszy że nawet jest tak mokre, że ledwo samo się trzyma na wodzie (co mało prawdopodobne) to i tak wystarczy Ci ok. 50 litrowych butelek (to tak z zapasem drobnym) lub oczywiście 25 2 litrowych. Oczywiście do zrównoważenia tych 40 kg wystarczy ich 40 (20) ale lepiej żebyś przewidział jakiś zapas (to jedna się odkręci, to inna "skompresuje" i zamiast litra będzie miała pół...)
Tratwa sama z siebie utrzymuje się na wodzie, nieobciążona, jak rozumiem?
PostNapisane: 13 sie 2009, o 11:22
to jeszcze troche muszę zamocować
[ Dodano: Czw 13 Sie, 2009 12:32 ]
na razie mam zamocowane butelki :
5-2L
8-1,5L
4-1L
1-0,5L
no już łącznie
7-2L
11-1,5L
5-1L
2-0,5L
nieobciążona utrzymuje się sama :wink:
 Tytuł: Re: żagiel
PostNapisane: 9 wrz 2009, o 18:45
Dołączył(a): 9 wrz 2009, o 18:41
Uprawnienia żeglarskie: przeczytałem książkę :D
jak kiedyś znalazłem tratwę rozmiarów 1x1m na budowie, to dało się na niej stanąć i wtedy prawie miało się zamoczone buty, więc myślę, że nie potrzeba zbyt dużo, żeby się dało pływać :)
 Tytuł: Re: żagiel
PostNapisane: 9 wrz 2009, o 20:45
Wszystko zależy od wagi pasażera :wink:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
 Tytuł: Re: żagiel
PostNapisane: 12 wrz 2009, o 15:23
Dołączył(a): 15 wrz 2008, o 07:54
Kolego!Ty z tego Forum robisz sobie chyba "BEKĘ",co?!
Użytkownicy przeglądający ten dział: M@rek i 218 gości
