Teraz jest 25 wrz 2025, o 02:24
PostNapisane: 23 sie 2009, o 11:40
Dołączył(a): 23 sie 2009, o 08:52
Witam Wszystkich przy pierwszej okazji. Jestem szczęśliwym właścicielem - od niedawna - kabinowej żaglówki 470. Zakupiłem do remontu jest bez masztu i bomu. W zestawie są żagle o wymiarach fok 2,7x1,6 oraz grot 3,9x2m. Proszę o info czy taki zestaw mi ją sensownie pociągnie i jaki długi maszt mam dokupić - może ma ktoś taki zbędny:) Może przy okazji wie ktoś co to jest za model? Pozdrawiam.
IMGP26062.JPG [ 60.72 KiB | Przeglądane 2544 razy ]
PostNapisane: 23 sie 2009, o 20:13
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
jejku w pierwszym momencie czytając, przestraszyłem się, że ktoś przerobił 470-tke na kabinówkę.
PostNapisane: 19 lip 2010, o 10:02
Witam, po roku zabieram się energicznie za remoncik i podbijam pytanko. Może znajdzie się ktoś kto się na tym zna. Chodzi mi o długość masztu i powierzchnię żagla jaki pociągnąłby kabinówkę 4,7m, wagi ok 400kg.
PostNapisane: 19 lip 2010, o 11:11
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Rozmiarami i wagą to mi ta łódka pod Plastusia Stefana Workerta podchodzi, tylko ta kabina. Plastuś miał chyba wyższą od dziobu. Na Plastusiu było coś ok. 10 m. kwadratowych żagla, ale i balastu ok. 100 kg.
Grzegorz
PostNapisane: 19 lip 2010, o 13:14
Podziękował : 1346
Otrzymał podziękowań: 2628
Plastus raczej nie: byl krotszy i inna kabina.
To moze byc Pingwin Piesniewskiego - 11-12 m² zagla
Szkoda, ze nie ma zdjecia rufy...
Szerokosc 192 ?
PostNapisane: 19 lip 2010, o 18:58
Masz tam jakiś nieaktualny znak rejestracji na burcie wymalowany - zapytaj u źródła (znaczy u rejestratora, jakiegoś OZŻ, czy ktokolwiek nim kiedyś był) , powinni mieć w kwitach co to za typ łodki. Potem do Googla albo do "Polskich Jachtów" Saleckiego - i dowiesz się rozmiarów wszelkich...
PostNapisane: 19 lip 2010, o 19:22
Podziękował : 1346
Masz tam jakiś nieaktualny znak ( .... ) zapytaj u źródła (znaczy u rejestratora, jakiegoś OZŻ, czy ktokolwiek nim kiedyś był) , powinni mieć w kwitach co to za typ łodki. Potem do Googla albo do "Polskich Jachtów" Saleckiego - i dowiesz się rozmiarów wszelkich...
Albo odwrotnie... Moze nie skuteczniej, ale, byc moze, szybciej i prosciej :D
Z Saleckiego wychodzi raczej Pingwin, wiec metodologicznie rzecz biorac, wystarczy wygooglac Piesniewskiego ( latwe ), spytac o identyfikacje lodki i wymiary szczegolowe, a moze i porady bezcenne.
Pingwin, czy nie, maszt 600 - 620, bom 2500, co da grot 7 - 7,5 m² i fok 4-4,5 m².
Sprawdz u Piesniewskiego - jesli to nie to, pokombinuje sie dalej, z bieganiem po organach wlacznie, ale to na twoich nogach :wink:
Ps. Robhosailor by wiedzial, co to za lodka, bo on wie wszystko, ale sie leni...
PostNapisane: 19 lip 2010, o 20:49
Podziękował : 4564
Otrzymał podziękowań: 4320
Na moje oko - Pingwin właśnie (Pieśniewskiego właśnie). :D Z tego, co pamiętam, to chyba 11,5 m kwadratowego żagli powierzchni podstawowej.
Nie lenię się, tylko odrabiam rodzinne zaległości i inne obowiązki. :(
Dzięki za uznanie, ale wszystkiego nie wiem - jednak. :D
PostNapisane: 19 lip 2010, o 20:59
Podziękował : 1346
Bzdury, brednie, banialuki, bo jesli to Pingwin, to 11,6
Uznanie, ewentualnie, bedzie, jesli to Pingwin... Leniu!
PostNapisane: 19 lip 2010, o 21:07
Podziękował : 4564
Ale plama :( :oops:
Leniu!
:( :oops: Wydało się...
PostNapisane: 19 lip 2010, o 22:09
Podziękował : 1346
Tutaj nic nie da sie ukryc.
PostNapisane: 20 lip 2010, o 07:57
Dzięki za odzew - tak liczny. Czyli niestety muszę dokupić żagle też, no trudno, w tym sezonie nie popłynę :( Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 lip 2010, o 08:17
Jeszcze takie pytanko: Czy profil 70x92 będzie ok? Czy lepiej dać 76x115?
http://www.metal-stop.pl/doc/profile_masztowe.pdf
PostNapisane: 20 lip 2010, o 08:27
Podziękował : 4564
Moim zdaniem, oba są za duże. Wystarczy 73x57 i odpowiednie olinowanie (zgodne z projektem).
PostNapisane: 20 lip 2010, o 09:03
Podziękował : 37
Tutaj: http://archiwumallegro.pl/super_jacht_o ... 46186.html
jest napisane, że Twoja łódka spadła z przyczepy podczas transportu. Obejrzyj dokładnie laminat pod kątem ewentualnych pęknięć.
Grzegorz
PostNapisane: 20 lip 2010, o 09:47
Pęknięcie było ale jest już podklejone i zaszpachlowane. Podejrzewam, że to miejsce jest teraz mocniejsze niż cała reszta, która nie wygląda tragicznie. Dzięki za linka bo nie mogłem się doszukać tej aukcji - to było kawał czasu temu.
PostNapisane: 20 lip 2010, o 10:31
Podziękował : 37
To super. Powodzenia w remoncie życzę :-).
Grzegorz
PostNapisane: 20 lip 2010, o 12:16
Dzięki, mam nadzieje, że to nie ironia. Żeglarz zemnie jeszcze żaden, szkutnik chyba tym bardziej. Wiedzę czerpie z netu i książek a poza tym mamy z synem fajną zabawę z tą łodzią. A czy będzie sukces czy porażka to nie ma na chwilę obecną największego znaczenia. Staram się robić tak żeby było dobrze:) i dlatego cieszę się, że są takie fora na których można uzyskać informacje niedostępne w literaturze i jest się od kogo pouczyć.
Czy myślicie że mógłbym się wzorować na tym "planie":
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/sztrand/sztrplan.html
odnośnie danych technicznych ożaglowania itp?
PostNapisane: 20 lip 2010, o 13:46
Podziękował : 4564
Wszyscy kiedyś zaczynali :)
Proponowałbym, jednak, skontaktować się z Jerzym Pieśniewskim (projektantem Pingwina, jest redaktorem Żagli, więc może przez redakcję?) i poprosić go o dokumentację (pewnie odpłatnie, ale to chyba nie majątek, a i tak warto, bo info z pierwszej ręki) - Pingwin ma dosyć charakterystyczną sylwetkę ożaglowania, ponieważ środek bocznego oporu ma przesunięty ku rufie, ze względu na kształt miecza i skrzynki mieczowej. Zastosowanie ożaglowania od innej jednostki może zmienić zrównoważenie żaglowe, albo wymagać przesunięcia masztu itp. co byłoby ingerencją w konstrukcję i nie musi się wcale udać. Maszt w Pingwinie jest przesunięty proporcjonalnie ku rufie (dlatego nie ma głębokiej suwklapy w zejściówce), bo miecz chowa się pod kokpitem. Pingwin nie ma też achtersztagu (ma inny układ olinowania niż w Sztrandku).
Ostatnio edytowano 20 lip 2010, o 13:48 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lip 2010, o 13:47
Podziękował : 1346
Nie! Zwlaszcza, jesli nie jestes specjalista.
Wzoruj sie lepiej na tym:
http://picasaweb.google.fr/willywitter/ ... 1816807090
Wystarczy znalezc skale i masz wszystkie wymiary z dokladnoscia kilku cm...
A najlepiej skontaktuj sie z Piesniewskim i bedziesz mial wszystko co do milimetra!
PostNapisane: 20 lip 2010, o 14:02
Dzięki, napisałem do Pana Jerzego. Ide szlifować;)
PostNapisane: 20 lip 2010, o 17:10
Podziękował : 37
Nie, nie ironia :-).
Grzegorz
PostNapisane: 21 lip 2010, o 10:39
Dołączył(a): 20 lip 2010, o 10:18
Witam
Właśnie się zastanawiałem gdzie jest achtersztag i co jest nie tak z planami. Posiadam skorupę Pingwina i w tym roku zabieram się za zabudowę.
PostNapisane: 21 lip 2010, o 10:56
Podziękował : 4564
Nie ma achtersztagu i nie musi go być*. Powiem więcej - w tej konkretnej łódce zbudowanej zgodnie z dokumentacją - nie powinno.
Dlaczego uważasz, że musi i coś jest nie tak z planami?
___
*) Przyjrzyj się różnym łódkom - taki np. Rambler miał więcej żagla niż Pingwin, a miał tylko dwie wanty i sztag - i mu w zupełności wystarczało, a był przez Jacka Holta projektowany na żeglugę po przybrzeżnym morzu!
http://www.bluelightning.co.uk/Lively/Y ... 201954.pdf
(u nas kiedyś chętnie budowane z powiększoną i chyba ładniejszą, kabiną i z zabudowanym achterpikiem)
PostNapisane: 21 lip 2010, o 12:01
Witam
Nie uważam, że musi być. Ale przeglądając plany i nie wiedząc o tym, iż w przypadku pingwina achtersztag nie występuje zastanawiałem się co jest z tym nie tak bowiem zgodnie z planami wielkość grota uniemożliwia zastosowanie achtersztagu. Twoja wypowiedź mi to wyjaśniła.
PostNapisane: 7 sie 2010, o 15:19
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2055
Moja "Setka L" (14,5 m2 żagla) też konstrukcyjnie nie ma achtersztagu, podobnie Bez 4 - a obydwie łódki mają podobne wymiary i żagle...
PostNapisane: 7 sie 2010, o 17:22
No to Was przelicytuję :) Mak 666 też nie miał achtersztagu a jedynie dwie stenwanty, dwie kolumnowe i sztag, a nosił 20-26 m żagla
PostNapisane: 8 sie 2010, o 10:00
Podziękował : 1966
Wcale mnie nie przelicytowałeś .
Mój ma tylko sztag i dwie wanty kolumnowe .....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
