Wózek talii grota https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=4069 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | pimplak [ 24 lis 2009, o 18:36 ] |
Tytuł: | Wózek talii grota |
Witam Czy mogłby ktoś wyjaśnić w jaki sposób najefektywniej korzystać z wózka talii grota?(chętnie poczytałbym troche teorii ![]() Pozdrawiam Piotrek |
Autor: | Cape [ 24 lis 2009, o 19:31 ] |
Tytuł: | Re: Wózek talii grota |
Przy wiatrach słabych wynosisz wózek na nawietrzną. Powoduje to "zamkniecie" żagla i możliwość ostrzejszej żeglugi. Przy wiatrach silnych, odwrotnie. Wózek na nawietrznej, to żagiel otwarty na liku wolnym. Jest to szczególnie korzystne przy wiatrach szkwalistych. To są ogólne zasady. |
Autor: | Szaman3 [ 24 lis 2009, o 22:59 ] |
Krzysiek, to nie tak do końca. T. zn. wiem, że taka jest praktyka, ale tak naprawdę, to do efektywnego pływania ustawienia są dokładnie odwrotne. Rajzbelka z wózkiem talii grota jest przydatna do uzyskania właściwego trymu grota w bajdewindzie. To co Ty opisałeś, nie ma wiele wspólnego z własciwym trymem. Jak wykorzystujemy wózek talii grota? Przy silnym wietrze żagiel powinien być maksymalnie wypłaszczony (płytki profil). Uzyskuje się to poprzez zwiększenie napręzenia w likach zagla. W przypadku grota, wybieramy mocniej fał bądź cuningham i mamy załatwiony lik przedni. Wybieramy mocniej szkentlę i mamy załatwiony lik dolny. A co z likeim tylnym? Trzeba dociągnąc bom w dół aby zwiększyc naprężenie w tym liku. Można to zrobić obciągaczem bomu albo talią. Tyle tylko, ze gdy talia nie jest na wózku, a zamocowana do dna kokpitu, to nie tylko ciągniemy bom w dół, ale jeszcze dociągamy go do osi jachtu i tym samym zmieniamy kąt natarcia grota. Najczęściej grot jest wtedy przebrany i przez to mniej efektywny. Gdy mamy wózek talii grota, to mozemy w dużej mierze rozdzielić te funkcje. Wybraniem talii uzyskujemy właściwe napręzenie liku tylnego, a położeniem wózka szotowego regulujemy kąt natarcia grota i tym samym grot nie będzie przebrany, jeśli bom nie bedzie zbyt blisko osi jachtu. Oczywiscie właściwe położenie wózka będzie gdzieś między osią jachtu a zawietrzną i będzie zależało od kursu względem wiatru. Przy słabym wietrze pogłebiamy profil żagla. Zatem luzujemy liki przedni i dolny grota(pojedyncze cm na fale i na szkentli) i kasujemy napręzenie liku tylnego luzując talię, a nawet lekko (minimalnie) podbieramy topenantę równoważąc masę bomu. Również można nieco skręcić żagiel przesuwając wózek szotowy na nawietrzną i dociagając talią bom do osi jachtu. |
Autor: | kwak [ 25 lis 2009, o 11:22 ] |
Niezależnie od tego, który z Was ma rację, położenie wózka w zależności od warunków macie zbieżne ![]() |
