Ogrzewania na jachcie
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=4547
Strona 3 z 4
Autor:  Kurczak [ 11 lis 2018, o 07:49 ]
Tytuł:  Re: Ogrzewania na jachcie
Czyli pompa pracuje prawidłowo. Ona działa jak pompa paliwowa w silnikach z wtryskiem. Paliwo krąży więc jak napisałem wyżej. Co jest tego przyczyną nie wiem. Musiałbym rozebrać palnik. Rysunki w instrukcji są jak dla mnie mało precyzyjne.
Według niej powinno być tak:
- włączasz obydwa przełączniki (dmuchawa, pompa),
- ustawiasz obroty dmuchawy na max (ona podaje także powietrze do palnika),
- wciskasz przycisk przez 60 sekund,
- czekasz grzecznie aż zapali się czerwona kontrolka, a ta powinna się zapalić po 4 minutach,
- jeśli się nie zapaliła po upływie 5 minut powtarzasz operację.
W Juli katalog produktów jest dostępny w necie. Nie ma tam takiego, zaś w katalogu rodzimej Julki jest.
Autor:  Kurczak [ 11 lis 2018, o 08:04 ]
W obi jest coś takiego.
https://www.obi.pl/paliwa/nafta-toyotom ... /p/1150564
Ale nie kupię 20 l, żeby je przetestować. :-(
Ale w Juli po wpisaniu w wyszukiwarkę paliwo okazało się, ze jest:
https://www.jula.pl/catalog/gospodarstw ... wa-520005/
Po wpisaniu nazwy produktu ichni system go nie znajdował.
Niestety Julka zamknięta, trzeba się do wtorku wstrzymać z bólami.
Autor:  jgrz [ 11 lis 2018, o 09:10 ]
Walczyłem kiedyś z Wallasem. Pamiętam, że kupowałem do niego paliwo w sklepach Ars Christiania ( tych z dewocjonaliami ). Bezwonne, bezdymne paliwo do kaganków kościelnych. Idealnie się do niego nadawało. Pozdrawiam.
Autor:  igor. szczecin [ 11 lis 2018, o 21:07 ]
Do Kurczaka - a czy sprawdziles czy przez pierwsze 2 min rośnie pobór prądu do ok 6 A ? To znak że grzałka chodzi. U mnie np były styki calkiem zasniedziale. A dugie pytanie czy z palnika schodzi Ci nadmiar paliwa tym węzem powrotnym . U mnie np nic nie leci i mam wrażenie że mi nieco zalewa palnik i dlatego spalanie jest zbyt bogate i dość dymi . Na tyle mocno ze jak wieje od rufy to jest to nie do wytrzymania. U mnie tez odpala z trudem i leci ten bialy dym .
Trochę mnie juz to męczy .
Raz odpali a raz nie .
W juli kupilem Nafte oświetleniową calkiem bezbarwną.
Rozgladam się za suchym webasto . Sprzedaja używki z gwarancją do ok 1200 zł lub china na ebayu 178 euro nowe za komplet...
Autor:  Kurczak [ 11 lis 2018, o 21:14 ]
Napisałem, że świeca a właściwie spirala grzejna działa. Nie potrzeba do tego miernika, choć wiem jak się posługiwać amperomierzem. :)
Wystarczyło mi, że po wciśnięciu przycisku podgrzewania spadały obroty wentylatora. Musiałem wymienić przewody tymczasowo zasilające piecyk na inne o większym przekroju.
Tak, nadmiar paliwa wraca do butelki.
Autor:  Andrzej Kolod [ 11 lis 2018, o 21:20 ]
W moim Wallasie są 2 wentylatory.
Nadmuch do paleniska i ogrzewanego powietrza.
Autor:  Kurczak [ 11 lis 2018, o 21:27 ]
Dokładnie jeden wentylator z dwoma turbinami na osi. Bliższa silnikowi, większa zasysa powietrze i tłoczy je przez komorę gdzie się ogrzewa i później do wylotów ciepłego powietrza, druga, znacznie mniejsza tłoczy powietrze do palnika. :)
Właśnie analizując jeszcze raz rysunek w instrukcji chyba wiem dlaczego urządzenie nie chciało się "rozpalić" na naftę.
Mały wentylatorek nie tłoczy powietrza magistralą bezpośrednio do palnika tylko tworzy nadciśnienie w obudowie. A do tego muszą być pozamykane pokrywy. Ja chcąc wiedzieć czy nie ma przecieków podczas prób miałem otwartą dolną pokrywę, tą zamykaną na kandahary. :D
Dupa ze mnie. Jutro jeszcze raz spróbuję.
Autor:  Kurczak [ 12 lis 2018, o 09:33 ]
No i spróbowałem.
Odpaliło i działa jak fabryka chciała. :D
Na zwykłej nafcie do lamp, która spala się zupełnie bezdymnie. Przez chwilę, nie widząc dymu miałem podejrzenia, że nic z tego nie będzie.
Jak wystygnie odpalę raz jeszcze. Jak będzie OK, można przy najbliższej okazji zamontować z powrotem na jachcie.
Autor:  waliant [ 12 lis 2018, o 17:24 ]
Ja zacząłem demontaż swojego urządzenia. Oddam w chętne ręce, jak do końca to zdejmę.
Autor:  Andrzej Kolod [ 12 lis 2018, o 18:05 ]
Będzie grilowanie kurczaków?
Autor:  emeryt [ 12 lis 2018, o 18:05 ]
Jak nie za drogo będziesz chciał, to moje ręce chętnie przygarną. :roll:
Autor:  waliant [ 12 lis 2018, o 18:25 ]
Oddam za darmo, więc chyba może być?
Autor:  Kurczak [ 12 lis 2018, o 18:39 ]
Odpalone powtórnie bez problemu. Po wystygnięciu zapakowane do bagażnika.
Może jeszcze w grudniu jak nie zawieje i zamiecie wróci na swoje miejsce. Dodatkowo w pudełku sterownika chciałem zamontować przekaźnik 10A tak aby podanie prądu na niego odbywało się z panelu włączników w messie, jednak zrezygnowałem obawiając się, że ktoś przypadkowo odłączy prąd zanim urządzenie ostygnie.
Chyba, że byłby to przekaźnik bistabilny wyłączany wraz z wyłącznikiem wentylatora.
Sam Wallace wraz z sterownikiem jest w kibelku. :)
Autor:  Ognisty Szkwał [ 12 lis 2018, o 18:52 ]
Słusznie.
Zasilanie niezależne z aku, bezpiecznik jak zamierzasz ale przy źródle podłączenia. I dodatkowe zabezpieczenie przed wyłączeniem zrobiłbym z przekaźnika zasilanego z obwodu kontrolki płomienia, równolegle do wyłącznika grzania.
Autor:  emeryt [ 12 lis 2018, o 22:52 ]
Bardzo dziękuję za prezent. :D
Jak będzie gotowy do wysyłki to proszę o info, podam adres.
emeryt
Autor:  Kurczak [ 13 lis 2018, o 07:11 ]
Jestem ciekaw, czy jak napiszę do firmy umożliwią mi zakup zapasowej pompy lub części do niej ?
Autor:  waliant [ 13 lis 2018, o 07:17 ]
Mam w Finlandii przyjaciółkę (zna fiński!) i próbowałem przez nią, lokalnie, dotrzeć do firmy. Było to kilka lat temu, jak walczyłem z tym urządzeniem i je remontowałem.
Po kilku różnych próbach moja kumpela usłyszała tekst: ale o co ci chodzi? Wydaj te 1000 euro i kup nowe, po cholerę kombinujesz ze starocią?
Może coś się zmieniło, ale nie liczyłbym na zbyt wiele... ;)
Autor:  Kurczak [ 13 lis 2018, o 07:59 ]
Tomku nic nie będę kupował. Jak napisałem moje działa prawidłowo i grzeje, że hej.
Chciałem się zabezpieczyć na wypadek gdyby pompa padła na śmierć i nie dała się już zresuscytować. :)
Oprócz rzeczonej pompy i silnika od dmuchawy nie ma się tam co popsuć. :)
Autor:  Andrzej Kolod [ 13 lis 2018, o 09:03 ]
https://www.yachtzubehoer24.eu/epages/6 ... s_Zubehoer
Kiedyś kupowałem wentylatorek do Wallasa.
Na tej stronie znalazłem sporo części zamiennych.
Świece żarowe itd.
Dzięki obrazkom i numerom części można łatwiej znaleźć poszukiwaną część.
Autor:  bury_kocur [ 13 lis 2018, o 09:09 ]
A powiedz - czy wtedy nie opłaca się zmienić ogrzewania na zwykłe WEBASTO na ropę ?
Autor:  waliant [ 13 lis 2018, o 10:26 ]
Zapewne się opłaca. Przy czym nie wiem, czy akurat Webasto. Wallas to też znana firma i nowe grzejniki, jak pamiętam, są na ropę.
Nie miałem wtedy wolnego tysiąca euro, więc nie kupiłem ani nowego Webasto, ani nowego Wallasa ;)
Tak nawiasem, to likwidowanie ogrzewania na jachcie ma bardzo poważny minus.
Jak Kocur jeszcze raz mi przygada, że z jachtu wrzucam wszystko, to nie będę mógł go zgasić: wcale nie wszystko, mam ogrzewanie, więc nie jestem fanatycznym regatowcem...
:mrgreen: ;)
Autor:  Kurczak [ 13 lis 2018, o 10:47 ]
Kto Ciebie wie z jakiego powodu pozbywasz się ogrzewania ?
Może to tylko pretekst a chodzi o obniżenie wagi jachtu? :rotfl:
Autor:  bury_kocur [ 13 lis 2018, o 12:29 ]
Hi, hi, hi...
Ja Tobie a Ty mnie - jesteśmy generalnie kwita :mrgreen:
Ale i tak z przyjemnością zapraszam Cię do siebie na kawę i wino - fajnie się z Tobą gada - jak ostatnio na Helu :D
Sugerowałem WEBASTO ze względu na ujednolicenie mediów.
Tak masz tą samą ropę co do silnika i ciągniesz ją z tego samego zbiornika - co upraszcza temat paliwa.
Autor:  waliant [ 13 lis 2018, o 12:52 ]
Jasne, ale Wallas też ma ogrzewanie na ropę.
No ba, i jeszcze prawie się skusiłem na wypasione urządzenie elektroniczne ;)
Autor:  Andrzej Kolod [ 13 lis 2018, o 17:44 ]
https://shop.tigerexped.de/Planar-2D-DE ... lldaempfer
Można o wiele taniej.
Jadę in Russia.
Jest stosunkowo popularnym rozwiązaniem typu budget.
Około 500€
Autor:  bury_kocur [ 13 lis 2018, o 18:03 ]
Jadę in Russia.
Wystarcza Ci 2 kW ?
PS - na oko prawie WEBASTO...
Autor:  Andrzej Kolod [ 13 lis 2018, o 18:32 ]
https://shop.tigerexped.de/Planar-2D-DELUXE-URAL-EDITION-Diesel-Luftstandheizung-2kW-12V-inkl-Hoehenkit-OLED-Display-Abgasschalldaempfer
Made in Russia.
Około 500€
Coś się pogmatwało.
Na Loung Avel jest Webasto ileś tam....
Do tej pory 50% na początek, potem 25% (taka skala 1-4), bo nie można było spać.
Za gorąco. W rufowej kabinie otwarcie wylotu ciepłego powietrza jest minimalne.
Na Librze Wallas 1300, tylko czasami używane, nigdy całą noc.
Regulacja on-off.
Ustawiłem potencjometrem wydajność pompy (z klik,klik na klik.......klik).
Na Gulliverze nie ma ogrzewania.
Autor:  Michal [ 13 lis 2018, o 19:14 ]
Montowałem ogrzewanie rosyjskie. Ogrzewanie działało dobrze i chyba nadal działa. Wiele elementów wyglądało identycznie jak Webasto. Przy rozruchu i gaszeniu z wydechu kopci dużo mocniej niż Webasto. Po pierwszych uruchomieniach smrodziło też do jachtu, pewnie się musiało wygrzać… Później przestało. Kominek burtowy bardzo gorący, parzy przy dotyku. Możliwość uszkodzenia laminatu w okolicy wydechu. Szczególnie starannie trzeba dać izolację na rurę wydechu bo łatwo coś podpalić. Oryginalny tłumik jest za słaby i ogrzewanie jest głośniejsze niż Webasto. Izolacja wydechu będąca w zestawie to śmiech, zdecydowanie za krótka i cienka. W zestawie z linku brakowało tłumika, przejścia burtowego, mocowania pieca i poboru paliwa ze zbiornika. Lepiej działało Vulcano i jak ktoś szuka taniego to właściwy wybór http://www.s-hvac.com/ Elementy też niemal identyczne jak Webasto. Niektóre modele mają zestaw do sterowania z androida. Mają tam też większe ogrzewania w rozsądnych cenach. Oryginalne Webasto http://www.webastopetemar.pl/web/new_dj/ to gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy a o pozostałych będzie można coś powiedzieć za kilka lat.
Autor:  bury_kocur [ 13 lis 2018, o 21:26 ]
Jak to mawiają - można kupić dobrze albo ... tanio.
Połączyć się tego niestety nie daje - jak widać z Twego opisu.
Ja mam w czwartym jachcie WEBASTO i nie zmienię na jakąś radziecką taniochę...
Autor:  Moniia [ 16 lis 2018, o 11:48 ]
Zasadniczo problem był już w jakimś wątku rozkminiany.
W instrukcji jest napisane, że Wallas jest na "kerosene" czyli kerozynę co po naszemu :
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nafta
Jednak Finowie traktują kerozynę i olej parafinowy jako jedno.
Po naszemu to co innego.
Na bańce holenderskiego paliwa o ile mnie pamięć nie zawodzi jest napisane parafina oświetleniowa cy cóś.
Kerosene to po prostu nafta. Czego się doszukujcie?
Btw, nie każdy Wallas jest na naftę, a dokładniej - tylko jeden model. Reszta jest na ropę.
I będzie i tak działał na nafcie, tylko że nieco inaczej...
Strona 3 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
