Teraz jest 26 wrz 2025, o 12:02
PostNapisane: 23 sie 2010, o 23:32
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Witam
chcę zmodyfikować trochę swojego maka 626 :) a konkretniej chciałbym zamiast jednego spania które wchodzi pod kokpit na prawej burcie zrobić jedną dużą bakistę a najlepiej 2 mniejsze (łatwiej się zorganizować w trakcie urlopu :) ) dostęp oczywiście tylko z zewnątrz żeby nie kombinować zbyt dużo. Zrobienie ścianki we wnętrzu jachtu to nie problem, ale niestety nie wiem jak najlepiej rozwiązać dostęp i oczywiście zamykanie bakisty z zewnątrz :( czy można kupić jakieś gotowe patenty, które wystarczy wkleić bądź wkręcić czy trzeba kombinować na własną rękę ? jeżeli to drugie to jak co i z czym :) ??
poniżej zdjęcia kokpitu i na czerwono zaznaczone na czerwono miejsce które mniej więcej chcę wykorzystać na bakistę
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 24 sie 2010, o 07:29
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Jestem dokładnie po tym manewrze. Wstawiłem do swojej Setki L oryginalne, plastikowe dekle wyjmowane i zamykane na zamek z kluczykiem - w miejsce otwieranych od góry , które niestety przeciekały...
Dekle kupiłem tu:
http://aqua-sport.sote.pl/category/10-l ... emniki-pcv
są bardzo solidnie i przystosowane do montażu poziomo (można po nich chodzić) . Są też takie , które są na zawiasach. Jednak dla mnie w kokpicie lepsze są wyjmowane - gdyż można zostawić bakistę otwartą nie kalecząc się czy potykajac o otwarty dekiel......
A wygląda to tak (przed szlifowaniem lakierowaniem i montażem zamków). Są dekle w różnych rozmiarach, myślę, że coś dopasujesz...
DSC03707.JPG [ 31.64 KiB | Przeglądane 2641 razy ]
PostNapisane: 24 sie 2010, o 16:15
Podziękował : 20
Piotr K napisał(a):
dzięki za odpowiedź :) zainspirował mnie Twój link i zacząłem szukać w necie pod konkretną nazwą :) i tu niespodzianka w Raksie ta sama klapa której wymiar mi odpowiada jest o 40 zł tańsza :D
Jasiu
PostNapisane: 24 sie 2010, o 17:32
Podziękował : 1966
No i masz problema z głowy :D
