Czym/jak konserwować wewnętrzne elementy drewniane ?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=5616
Strona 1 z 1
Autor:  Kurczak [ 10 sie 2010, o 09:00 ]
Tytuł:  Czym/jak konserwować wewnętrzne elementy drewniane ?
Moja setka ma kadłub słomkowy, a resztę ze sklejki. Z zewnątrz jest w całości oblaminowana zgodnie z projektem. Budowniczy ją w środku polakierował czymś bezbarwnym, ale chyba położył tylko jedną warstwę, przynajmniej tak to wygląda.
Chciałbym to dobrze zabezpieczyć przed wilgocią, zwłaszcza gretingi w kabinie i to co pod nimi. Bo te częsci mogą mieć przez dłuższy czas kontakt z wodą.
Proszę o pomoc w wyborze lakieru i technologii lakierowania.
Autor:  jack [ 11 sie 2010, o 14:30 ]
Tytuł:  Re: Czym/jak konserwować wewnętrzne elementy drewniane ?
Proponuję Owatrol D1
Autor:  Kurczak [ 11 sie 2010, o 15:00 ]
Czymś podobnym konserwowałem meble ogrodowe....
Problem w tym, że na listewkach i sklejce jest już lakier.
Ten olej stosuje się raczej na surowe drewno - przynajmniej tyle wyczytałem w necie.
Musiałbym całość kabiny zeszlifować....
Na to jest też lakier (D2).
Autor:  piotr6 [ 12 sie 2010, o 15:06 ]
polecam lakier Harzlack do kupienia w marketach budowlanych.
Autor:  jack [ 12 sie 2010, o 17:44 ]
Owatrol D2 stosuje się po zaimpregnowaniu Owatrolem D1 i jest on tylko jakby "wykończeniem".
Wszelkie lakiery potrzebują do położenia dobrego przygotowania powierzchni, natomiast D1 jest "przyswajany" przez wszlkie drewno, , które ma odkryte "pory" czyli wchłania specyfik.
Autor:  robhosailor [ 12 sie 2010, o 18:06 ]
Moim zdaniem - sporo zależy od tego, czym i jak było owo wnętrze traktowane:
Jeśli na tłusto (np. pokostem), to można jechać Owatrolem, a jeśli poliuretanem, albo epoksydem, to... No właśnie - niektóre technologie kiepsko ze sobą współpracują.
Autor:  Kurczak [ 13 sie 2010, o 07:54 ]
Wynika z tego, że przede wszystkim telefon do budowniczego.
Zapomniałem się go spytać czym malował wnętrze......
Raczej jest to jakiś lakier bezbarwny...
Autor:  robhosailor [ 13 sie 2010, o 08:49 ]
Warto zapytać.
Jeśli lakier olejny, a pod spodem pokost, to trzeba lakier pewnie zdzierać, przynajmniej częściowo (współczuję!), aby impregnat mógł wniknąć w drewno, a potem Owatrol.
Jeżeli lakier poliuretanowy, to pod spodem raczej nie ma żadnego impregnatu - chyba trzeba więc zdzierać lakier, jeśli jest bardzo nieszczelny (znowu współczuję!) i po jego usunięciu wybrać metodę - tłusta (np. Owatrol), czy sucha (czyli np. znowu poliuretan)...
Autor:  Kurczak [ 13 sie 2010, o 09:57 ]
Jacht zasadniczo jest szczelny. Znalazłem istniejący przeciek przez pokrywę bakisty w kokpicie. Sposób uszczelnienia i odprowadzania wody z pokryw nie jest najlepiej rozwiązany i nie rokuje na przyszłość.Więc zastąpię pokrywy otwierane do góry pokrywami w bocznych ściankach wanny kokpitowej.
Ale mimo wszystko chciałbym zabezpieczyć drewno bo licho nie śpi :lol:
Autor:  robhosailor [ 13 sie 2010, o 10:07 ]
Chodziło mi raczej o szczelność pokrycia lakierniczego wnętrza (bo tym mówiliśmy). Istotne są nawet małe pęknięcia i otarcia, bo przez nie wnika wilgoć, a są praktycznie niewidoczne, dopóki drewno pod lakierem nie ściemnieje lub nie zszarzeje.
Oczywiście nie warto przesadzać, ale trzeba sprawdzić i pilnować :D
Co do pokryw bagażników - względną szczelność uzyskuje się łatwo w takich i im podobnych:
...ale są dosyć drogie, zwłaszcza te większe.
Autor:  Kurczak [ 13 sie 2010, o 10:34 ]
Coś takiego chcę kupić ale 306 x 365, płaskie, wyjmowane (bez zawiasów) z uszczelką i zamkiem na kluczyk.
http://aqua-sport.sote.pl/zamkniecie-kl ... mkiem.html
Jest lepsza w kokpicie bo można zostawić otwartą bakistę i nie potykać się o uchylony dekiel...
Autor:  robhosailor [ 13 sie 2010, o 10:46 ]
Zdaje się, że tam kupowałem swoje (są niżej na obrazku w podanym linku). Myślę, że warto zrobić właśnie takie, jak pokazujesz, o ile wymiary się zgadzają i akceptujesz cenę. W sumie prościej i skuteczniej niż samemu rzeźbić z drewna nieszczelne klapy ;)
Autor:  Kurczak [ 13 sie 2010, o 12:20 ]
Dla mnie ważne jest , żeby nie wystawały i można było zostawić otwartą bakistę.
Zastanawiam się nad wywierceniem otworów i wstawienie w każdym deklu okrągłego wywietrznika z żaluzją zabezpieczającą przed deszczówką.
Czasem do bakisty wkłada się rzeczy mokre czy wilgotne , które w hermetycznej bakiście będą pleśniały, gniły, bo nie zawsze można ją zostawić otwartą . Fuj !
Muszę wstawić też normalny forluk. Wprawdzie w projekcie nie był przewidziany, ale budowniczy zamontował z własnej inicjatywy dwa holty, i to te najtańsze bez uszczelki.
Dostałem przesyłkę z deklami.
I tu pojawił się dylemat.
Dekle są odlane z grubego plastiku, od wewnątrz użebrowane , od zewnątrz pokryte "łuską" antypoślizgową. Pod pokrywą jest uszczelka.
Znaczy IMHO przeznaczo ją do montażu poziomo.
Zakładałem , że zamontuję je pionowo w bocznej ściance wanny kokpitowej.
Teraz nie jestem już przekonany.
Z bakisty o głębokości ponad pół metra łatwiej wyjąć coś np. kotwicę od góry niż od boku....
