jak najlepiej zrobić bakistę
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=5&t=5725
Strona 1 z 1
Autor:  cd_romek [ 23 sie 2010, o 23:32 ]
Tytuł:  jak najlepiej zrobić bakistę
Witam
chcę zmodyfikować trochę swojego maka 626 :) a konkretniej chciałbym zamiast jednego spania które wchodzi pod kokpit na prawej burcie zrobić jedną dużą bakistę a najlepiej 2 mniejsze (łatwiej się zorganizować w trakcie urlopu :) ) dostęp oczywiście tylko z zewnątrz żeby nie kombinować zbyt dużo. Zrobienie ścianki we wnętrzu jachtu to nie problem, ale niestety nie wiem jak najlepiej rozwiązać dostęp i oczywiście zamykanie bakisty z zewnątrz :( czy można kupić jakieś gotowe patenty, które wystarczy wkleić bądź wkręcić czy trzeba kombinować na własną rękę ? jeżeli to drugie to jak co i z czym :) ??
poniżej zdjęcia kokpitu i na czerwono zaznaczone na czerwono miejsce które mniej więcej chcę wykorzystać na bakistę
Autor:  Kurczak [ 24 sie 2010, o 07:29 ]
Tytuł:  Re: jak najlepiej zrobić bakistę
Jestem dokładnie po tym manewrze. Wstawiłem do swojej Setki L oryginalne, plastikowe dekle wyjmowane i zamykane na zamek z kluczykiem - w miejsce otwieranych od góry , które niestety przeciekały...
Dekle kupiłem tu:
http://aqua-sport.sote.pl/category/10-l ... emniki-pcv
są bardzo solidnie i przystosowane do montażu poziomo (można po nich chodzić) . Są też takie , które są na zawiasach. Jednak dla mnie w kokpicie lepsze są wyjmowane - gdyż można zostawić bakistę otwartą nie kalecząc się czy potykajac o otwarty dekiel......
A wygląda to tak (przed szlifowaniem lakierowaniem i montażem zamków). Są dekle w różnych rozmiarach, myślę, że coś dopasujesz...
DSC03707.JPG [ 31.64 KiB | Przeglądane 2638 razy ]
Autor:  cd_romek [ 24 sie 2010, o 16:15 ]
Piotr K napisał(a):
dzięki za odpowiedź :) zainspirował mnie Twój link i zacząłem szukać w necie pod konkretną nazwą :) i tu niespodzianka w Raksie ta sama klapa której wymiar mi odpowiada jest o 40 zł tańsza :D
Autor:  Kurczak [ 24 sie 2010, o 17:32 ]
No i masz problema z głowy :D
