Teraz jest 7 sie 2025, o 14:01
PostNapisane: 22 lut 2011, o 14:33
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 14:24
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 4
witam. Pomysł i pytanie- czy zda egzamin ( może ktoś się już z tym spotkał) bramka pojedyncza- czyli jedna solidna rurka biegnąca od podstawy masztu do końcówki sztagu- zakładana tylko na okoliczność kładzenia lub stawiania masztu. dlaczego tak ? ano żeby nie potykać się o zbędne rurki, żeby mniej ciężaru było na pokładzie, żeby było taniej. oczywiście powinny chyba w tej sytuacji być wanty stabilizujące maszt, lub solidna asekuracja masztu przed upadkiem na bok.z góry dziękuję za rady.
PostNapisane: 22 lut 2011, o 14:54
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
Teoretycznie tak - z układu sił, pojedynczy element rozpierający sztag, zamocowany tak jak napisałeś, zupełnie wystarczy. Kiedyś właśnie tak robiono - nie było żadnych bramek, tylko np. wstawiano odpowiednio zakończone i odpowiedniej długości wiosło pychowe. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli każdy luz na cęgach masztu, każde gibnięcie łódką, kiedy maszt "w połowie drogi" (czyli pod kątem ca 45 stopni) każdy luz na wantach stabilizujących może się liczyć i może powodować trudności, ale to chyba i tak lepiej działa, niż kiepska bramka, bo w tym rozwiązaniu sztag jest zawsze pod tym samym kątem względem masztu..
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 22 lut 2011, o 15:55
Podziękował : 41
Dzięki za cenne i trafne uwagi, pozdrawiam i przy okazji gratuluję barwnego i bogatego życia ( zajżałem na stronę)
PostNapisane: 22 lut 2011, o 17:23
Podziękował : 4533
Ha ha! Na prawdę tak to wygląda? Miło mi bardzo! :D
PostNapisane: 22 lut 2011, o 17:51
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Rozwiązanie o którym Piszesz jest bardzo stare i powszechnie nazywane wytyk. Bramka wyparła to rozwiązanie wygodą obsługi i bezpieczeństwem. Poza wantami stabilizującymi maszt w obu przypadkach, wytyk potrzebuje jeszcze dodatkowe linki trzymające go na boki. Jstniał jeszcze system Pana Gryglaszewskiego \RWS chyba się nazywał\ , składał się z wytyku, bloczków kilku i liny i sytem sam regulował długość wantek podczas stawiania masztu. Na kilku Sasankach 660 montowałem bramki zdejmując wytyki a odwrotnie nigdy. Luk stłuczony wytykiem też widziałem.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 22 lut 2011, o 19:20
Podziękował : 261
Mieliśmy wytyk - zamienilismy na bramkę.
Teraz luz - blus. :D
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 22 lut 2011, o 20:07
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
miałem takie rozwiązanie w moim MAK'u 626 i powiem szczerze po pierwszym postawieniu masztu zaraz po przywiezieniu jachtu i zwodowaniu go zdemontowałem "to dziadostwo" nie mogłem otworzyć forluku bo przestrzeń między wytykiem i forlukiem miała jakieś 3 cm a każdorazowe montowanie i demontowanie wytyku jest dosyć upierdliwe. Pływam z moją lepszą połową i we dwoje bez wytyku idzie bardzo szybko i sprawnie :) nawet przy dosyć silnym wietrze i sporej fali :)
więc mówiąc krótko nie polecam tego rozwiązania :)
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
Za ten post autor cd_romek otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 22 lut 2011, o 21:15
Dołączył(a): 15 mar 2009, o 12:08
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 17
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz i sternik motorowodny
Uważam że dobrze zaprojektowany i wykonany system Gryglaszewskiego,z jednym lekkim bo aluminiowym,teleskopowym,demontowalnym wytykiem,nie musi być "dziadostwem" w każdym wypadku.Gdyby tak było już dawno miałbym na pokładzie typową bramkę.Używam tego systemu od 20 lat i 10 metrowy maszt podnoszę i opuszczam bez pomocy osób trzecich , ani drugich,czyli sam.Bo i zadowolony jestem że nie mam na pokładzie żadnego dodatkowego" żelastwa".Pozdrawiam.
Za ten post autor Wojtek F. otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 22 lut 2011, o 21:53
Zapominacie o jeszcze jednym wynalazku - "Ujarzmiona teściowa"
http://www.hobbyn.com.pl/_ujazmiona.html
PostNapisane: 22 lut 2011, o 22:08
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2624
Ja mialem Tesciowa nadzwyczajna...
I od zawsze mam zwykle "cegi", jak w omedze - pozwalaja nawet na mojej lodce siedmiometrowej stawiac i klasc maszt samemu, bez bramek i wytykow. W moim klubie potrzeba zwykle trzech osob do tych samych operacji na "Micro"...
PostNapisane: 22 lut 2011, o 23:36
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Projekt jest prawdopodobnie nie rozwijany, w roku 2008 zgłosiłem się do Pana z Hobby z propozycja wykonania usługi na Sunhorsie25 , niestety odpowiedź była odmowna, realizują zamówienia na parę starszych jachtów. Rozmawialiśmy stojąc obok jachtu na pomoście Hobby.
Marian Jasiński
PostNapisane: 23 lut 2011, o 08:32
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
...ciach...
Mam takie rozwiązanie i sprawdza mi się bardzo dobrze. Każdorazowe montowanie i demontowanie wytyku trwa ok. dwóch minut.
Podobnie ja :-). Lepsza połowa naprowadza tylko delikatnie maszt na podporę w końcowym etapie jego kładzenia. Całość operacji kładzenia i stawiania masztu trwa może z 5 min. :-).
Grzegorz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 193 gości
