Teraz jest 5 wrz 2025, o 18:06
 Tytuł: OSR kat 3
PostNapisane: 20 mar 2019, o 17:27
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
kilka pytań do listy DH(może ktoś już przechodził inspekcje i podpowie)
https://new.myliveregatta.com/files/30/ ... rd_CDC.pdf
"radiotelefon morski (>25W) z anteną awaryjną (jeśli główna jest na maszcie)"
zamontowana np na relingu i podłączona do radia czy zachomikowana z kablem "gotowa do podłączenia"?
"dodatkowy odbiornik radiowy, zdolny odbierać komunikaty meteo" navtex? radio tranzystorowe? radio vhf?
"kompas magnetyczny z tabelą dewiacji"...hmmm ktoś jeszcze wykonuje taka usługę dla jachtów?
"inny sposób identyfikacji wizualnej, gdy nie ma postawionego żagla z numerem"
wielki napis na burcie jachtu z nazwa jego spełnia wymaganie?
"jackstay (life-lina) -stalówka 5mm lub lina HPME" HPME jakoś internet nic nie mówi , mam 2 taśmy parciane szerokie ,grube mocowane na końcach w dedykowanych miejscach...da rade?
"sterowanie awaryjne na wypadek utraty płetwy sterowej" dryfkotwa spełnia warunek?
"żagle sztormowe, mocowane niezależnie od bomu i owiewki" trysail rozumiem....jakiś pomysł na foka (mam ale montowanego do owiewki)....który da się założyć na sztag z i bez owiewki (trochę słaby pomysł w warunkach sztormowych zasuwać na dziob i ściągać owiewkę i mocować żagiel na raksach)
z góry dziękuje za podpowiedzi :)
 Tytuł: Re: OSR kat 3
PostNapisane: 20 mar 2019, o 17:58
Nie, nie przechodziłam, ale mogę nieco pomóc...
High Modulus PolyEthene - czyli skrót nazwy tworzywa, z którego jest zrobiona Dyneema.
Nie, nie spełnia.
Prawdopodobnie. Aczkolwiek warto bardzo poważnie rozważyć jednoznaczne, dobrze widoczne oznaczenie na pokładzie. Łatwiej zauważalne z powietrza, czasem jedyne zauważalne w ciężkiej pogodzie.
Nikt Cię nie podejrzewa o takie akrobacje. Powszechnie stosowane i zalecane to wewnętrzny (pomiędzy sztagiem a masztem) wypinany sztag. Pozwala to postawić porządny fok sztormowy.
Używanie refowanego na rolerze żagla to raczej nie jest najlepszy pomysł...
Sama polecałabym rozwiązanie wewnętrznego sztagu (prawdopodobnie może tez być po prostu postawiony bez sztagu pod warunkiem odpowiedniego przygotowania) tak aby możliwe było trzymanie foka szturmowego na stałe do niego zamocowanego solidnymi szeklami a nie raksami w worku solidnie zamocowanym na pokładzie i szotami już gotowymi poprowadzonymi do kokpitu.
W ten sposób ograniczasz łażenie na dziób do połowy dystansu (mniej więcej) i jednej czynności - zapięcia sztagu. W drodze powrotnej, lub jeśli masz faly w kokpicie - po powrocie - stawiasz foka sztormowego. Całość zajmuje może minutę.
PostNapisane: 20 mar 2019, o 18:02
Ja woziłem antenę awaryjną, nigdzie jej nie montowałem:
Ja woziłem takie radio:
[img]
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SX425_.jpg[/img]
Ale myślę, że przejdzie i zwykłe - samochodowe, jakie masz do muzyki.
Tak, ale zrób sobie sam.
Oczywiście.
Ale zdaje się, że OSR mówi. Chodzi o Dynemę.
Nie. Musi być stalówka lub zeszplajsowana dynema wg mojej wiedzy.
Moim zdaniem nie, nie jest systemem sterowania. U mnie sprawdziło się specjalnie dostosowane wiosło i dulka na pawęży do włożenia tego wiosła. Alternatywnie chciałem udowadniać, że skrętny silnik przyczepny jest takim rozwiązaniem. AFAIK o skuteczności decyduje komisja podczas kontroli, którą musisz przekonać o tym, że to rozwiązanie zadziała. W praktyce - tylko raz mi to sprawdzano na MŚ ORC Int.
Tak
Ale może być dobrym pomysłem np. montaż foka sztormowego na własnej stalówce. Szczerze mówiąc - w warunkach sztormowych wolę się chyba siłować z raksami, niż z owiewką.
Wszystko co piszę jest subiektywną opinią wynikającą z dość skąpego doświadczenia.
PostNapisane: 20 mar 2019, o 18:33
Podziękował : 44
oki z dryfkotwa może nie wyraziłem się jasno (tzn na pewno nie może:)
nie chodzi mi o układ ze daje line z dziobu bądź rufy i na niej dryfkotwa
tylko zamocowana na 2 linach poprzez kabestany i i półkluzy na środku wtedy ściągając jedna stronę niby jakaś sił skrętu jest generowana (teoretycznie tyle co widziałem na YT nie stosowałem)
coś ala
https://www.youtube.com/watch?v=3NNAVnv-PNI
PostNapisane: 20 mar 2019, o 19:57
coś ala
Moim zdaniem nadal nie
PostNapisane: 20 mar 2019, o 20:06
Podziękował : 44
ok :) dziękuje za podpowiedzi/odpowiedzi :)
PostNapisane: 20 mar 2019, o 20:50
A jak tym będziesz sterował pod wiatr?
PostNapisane: 20 mar 2019, o 21:59
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Ta lista jest dość stara, na ten rok obowiązuje nowsza. Inna sprawa, że doszedł w sumie tylko jeden punkt, czyli awaryjny zapas wody (9 litrów), ze dwa punkty zostały doprecyzowane.
Większość współczesnych kompasów nie posiada tabeli dewiacji. Dotyczy to w zasadzie tylko kompasów starego typu. Z drugiej strony, problem na jachtach nie stalowych jest marginalny.
Reasumując: tabela dewiacji nie jest wymagana.
To pierwsze oczywiście lepsze. Drugie dopuszczalne, pod warunkiem że antena ma jakiś uchwyt (czy jakiś patent), którym można ją szybko zamontować gdzieś na pokładzie.
Popieram stary w regatach całym sercem. Ale może warto wystartować także w mniej wymagających regatach? Inspekcje będą na innych regatach także.
Jeżeli przygotowujesz swój własny jacht, to może warto zerknąć do tego artykułu:
http://zpokladu.pl/glowna/edu_re/regaty_osr.html
PostNapisane: 21 mar 2019, o 08:05
Chyba nie bywasz na targach żeglarskich :) Ostatnio oglądałem jednostkę z dwoma kompasami po obu burtach i wskazaniami różnicami się o ponad 20 stopni :) Producent się tematem nie przejmuje :)
To akurat cytat z mojej wypowiedzi, więc się ustosunkuję: tak, spróbuję w tym sezonie wystartować w różnych regatach ;) Powoli zapełniam kalendarz. Na Zatoce się chyba znowu spotkamy, choć, niestety, tym razem w innych klasach :(
PostNapisane: 21 mar 2019, o 08:11
Podziękował : 44
generalnie wybierając szoty lewy bądź prawy przeciągasz dryfkotwę na dana stronę
w założeniach efekt podobny do wyrzucenia z burty "wiadra na sznurku" tyle że z jakaś tam regulacja.
kilka startów w morskich regatach już za mną :) ale jak do tej pory w tych co brałem udział kategoria OSR nie była wprost określona i inspekcji jako takich nie było (co nie znaczy ze jak ktoś mi nie poda kat osr to wywalam wszytko z jachtu i zdaje się na łaskę neptuna :)
nieśmiało powiem że każdy wpis na twojej stronie przeczytałem co najmniej raz :)
PostNapisane: 21 mar 2019, o 08:34
Podziękował : 1773
Nawet na pewno ;)
Wszystko można zepsuć, nie mówię że nie. Nawet położyć koło kompasu śrubokręt z końcówką magnetyczną albo antenę GPS-u z wbudowanym magnesem neodymowym. ;)
Musiałbym się dowiedzieć, czy współczesne jachtowe kompasy można oddać do atestacji (kiedyś to się robiło), bo ponoć już nie. I nie jest wymagana tabela Sama skala kompasów, nawet tych dużych i dobrych, ma podziałkę co 5 stopni.
Aż mnie zaciekawiło, jak wyszłaby tabela dewiacji, gdyby ją zrobić na moim jachcie. Tyle że dokładność pomiarów pewnie przekroczy wartość dewiacji.
Tak czy owak, tabela dewiacji wymagana nie jest.
Każdego szkoda... ;)
Zdradzisz skąd jesteś? Bo chyba nie z Zatoki Gdańskiej.
To już nic nie mówię i bardzo mi miło! :)
PostNapisane: 21 mar 2019, o 10:20
Podziękował : 44
Kamień Pomorski(jacht)/Wawa(mieszkam tu , nie jestem z wawy :)
PostNapisane: 21 mar 2019, o 10:31
Moim zdaniem to absolutna teoria. Kwestia siły wiatrów, prądu i td. Łatwiej już osiągnąć zrównoważenie żaglowe jachtu i sterować żeglarsko: przechyłem i trymem. Nie rozumiem też po co tak mocno kombinować jeżeli są znane i akceptowane bardzo proste rozwiązania, które i tak musisz na łódce posiadać?
W każdym razie: wg mojej subiektywnej opinii nie ma najmniejszych szans na akceptację dryfkotwy jako systemu sterowania.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: cors, M@rek
PostNapisane: 21 mar 2019, o 11:40
Podziękował : 1773
rafg28 napisał(a):
Kamień Pomorski
Zastanawiamy się nad startem w Unity Line, żeby w końcu "odczarować" Dziwnów. :)
PostNapisane: 21 mar 2019, o 12:16
Podziękował : 44
ja już się zapisałem bo w zeszłym roku...spierniczyliśmy koncertowo i to oba biegi :)
PostNapisane: 21 mar 2019, o 12:20
Podziękował : 1773
No to może się spotkamy, tylko czy w tej samej klasie?
Tak przy okazji, to ZoR i wymagania wyposażenia w UL, są, że tak delikatnie napiszę, bardzo enigmatyczne... Niestety.
PostNapisane: 21 mar 2019, o 13:57
Podziękował : 44
nie sądzę, OPEN 2
organizator niby się zmienił ale jak patrzę ZoR to tylko zaktualizowana na ten roku wersja zeszłorocznego ZoR
PostNapisane: 21 mar 2019, o 14:04
Podziękował : 1773
I to mnie trochę zniechęca właśnie. W zeszłym roku była kwestia liczenia wyników w ORC, mimo propozycji pomocy nie poszli na podniesienie jakości. Słyszałem magiczną formułkę "za rok będzie inaczej". Mamy ten nowy rok...
PostNapisane: 21 mar 2019, o 14:11
Podziękował : 44
"Sędzia Główny Regat: Sędzia Jerzy Kaczor"
czyli zmiana w stosunku do zeszłego roku
PostNapisane: 6 maja 2019, o 07:10
Zmienil sie tez organizator , Piotra zastapil Pawel scigajacy sie na "Happines" wiec widze szanse na poprawe :). Swoja droga polecam Koledze starty chocby w KWR zamiast w Open.
Pomiar kosztuje tyle co dzwig i zwrot kosztow dojazdu mierniczego.
PostNapisane: 6 maja 2019, o 08:55
Podziękował : 1773
Byłoby dobrze. Tylko że na razie to padła im (albo zmienili adres) strona regat. Albo serwer. No ok, zdarza się. Byłem ciekaw zgłoszonych jachtów i może nowych wieści w sprawie choćby liczenia wyników.
Co do KWR to w pełni się zgadzam, też proponuję zrobienie pomiaru, lepsze to na pewno niż open.
Sam kilka dni temu ważyłem jacht i w trymie ORC i w trymie KWR, dla kontroli i dla... no mniejsza z tym.
W każdym razie KWR o drobny ułamek mi się poprawił.
Wiem, że to jest wysiłek i czas. Ale dla regat, pod kątem obu formuł, czasami trzeba. I warto. I nie traktować pomiarów jako zła koniecznego, tylko jako jeden z wielu etapów przygotowań do regat.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: cors, M@rek
PostNapisane: 6 maja 2019, o 14:59
Jak bedzie, zycie pokaze :) W kazdym razie ja mam nadzieje :)
PostNapisane: 6 maja 2019, o 18:37
Nadzieja matką... regatowców ;)
PostNapisane: 7 maja 2019, o 10:43
Podziękował : 1773
Właśnie się okazało, że ludzie (i autor chyba też, tak samo jak Ty) mylą namiętnie lifelines (nasz reling) i jackstays (nasze lajfliny).
Jackstays (czyli nasze lajfliny, nie reling) są opisane w punkcie 4.04 przepisów OSR.
Taśma (webbing) jest jak najbardziej dopuszczona, tak samo jak HPME i jak stalówka 5 mm. Podane jest, że wytrzymałość na zerwanie to 2040 kg.
To co Wiktor napisał, dotyczy relingu (czyli po angielsku lifelines) - punkt 3.14 przepisów.
Moim zdaniem warto sobie wydrukować całość przepisów (a nie wyciąg na daną kategorię) i spokojnie przejrzeć. Zaznaczyć w tekście punkty, których nie spełniamy i pomyśleć co z tym zrobić. W sam raz zajęcie na wieczór ;)
Ostatnio edytowano 7 maja 2019, o 11:08 przez waliant, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: M@rek, rafg28
PostNapisane: 7 maja 2019, o 10:56
Podziękował : 44
Właśnie się okazało, że ludzie (i autor chyba też, tak samo jak Ty) mylą namiętnie liflines (nasz reling) i jackstays (nasze lifliny).
to co nieco wyjaśnia sytuacje ;)
PostNapisane: 7 maja 2019, o 11:39
Tomku, mówię o relingach (lifelines).
PostNapisane: 7 maja 2019, o 11:47
Podziękował : 1773
Zgadza się, a rafg28 pytał raczej o lajfliny (jackstays).
W każdym razie trzeba to rozróżniać w obu językach bo i też wymagania na te dwa elementy wyposażenia są różne.
PostNapisane: 7 maja 2019, o 12:29
Masz rację, mój błąd. :roll:
PostNapisane: 7 maja 2019, o 12:30
Podziękował : 44
potwierdzam
Użytkownicy przeglądający ten dział: cors i 69 gości
