Teraz jest 25 cze 2021, o 05:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1249 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
PostNapisane: 21 kwi 2021, o 19:52
Dołączył(a): 28 lis 2011, o 09:57
Podziękował : 1394
Otrzymał podziękowań: 3253
Tak przy okazji, to w weekend chcieliśmy „odborygować” silnik. Procedura jest prosta. Przynosi się wiadro wody, wąż lecący do pompy wody wkłada do tego wiadra, kilka ruchów dźwignią na pompie paliwa, włączenie w bakiście zasilania z akumulatora rozruchowego i start silnika kluczykiem. Tym razem wyszło trochę inaczej, bo choć kontrolki się zapaliły, brzęczyk się włączył, to rozrusznik tylko cyknął i finał. Chwila przerwy, zakręcenie wałem silnika, kolejna próba, nic się nie dzieje. No to lipa. Ale zanim zaczniemy sprawdzać układ rozruchu to najpierw wykorzystanie idei układu elektrycznego na jachcie. Innymi słowy przełączenie przełącznika w bakiście na zasilanie układu rozruchowego z drugiego akumulatora, normalnie pełniącego funkcje hotelowe. Rozrusznik ruszył, silnik zaskoczył za drugim razem. Popracował, wypompował borygo, zużył wodę z wiadra i został wyłączony.
Aku silnikowy został wymontowany i aktualnie czeka w bagażniku na oddanie na złom, służąc jak wzór wymiarów przy kupnie nowego aku.
W niedzielę wodowanie, ale cała instalacja, jak i silnik, będą zasilane awaryjnie z drugiego akumulatora.
Idea, że można oba obwody zasilać dowolnie z dowolnego aku, sprawdziła się w praktyce. Choć, niestety, nie jest idiotoodporna. Jak zwykle w życiu: coś za coś.
PostNapisane: 22 kwi 2021, o 08:41
Dołączył(a): 7 sie 2015, o 09:47
Podziękował : 265
Otrzymał podziękowań: 220
Żaden złom !!! stary aku oddajesz przy zakupie nowego , bo inaczej zabulisz jakąś tam opłatę dodatkową .
Krzychu.
PS. Szczotkę u bosmana mi zostawiliście ?
PostNapisane: 22 kwi 2021, o 09:56
Dołączył(a): 13 lut 2009, o 09:43
Podziękował : 5371
Otrzymał podziękowań: 2098
Waliant, chyba trudno sobie wyobrazić prostsze, a więc bardziej idiotoodporne, niż Twoje. I jak widać skuteczne.
A ja dodatkowo kupiłem tej zimy "charger". Było o tym na forum, nie wiem którym.
PostNapisane: 22 kwi 2021, o 13:25
Podziękował : 1394
Chyba, że kupujesz wysyłkowo. Zobaczymy.
Jasne, zgodnie z umową, fajna rzecz!
W zeszłym roku jedna osoba pomyliła się po pływaniu i zamiast wyłączyć aku (przełącznik na zero), połączyła oba aku (przełącznik w pozycji 1/2). Heh. No i trzeba pilnować, dwoma przełącznikami, który aku do czego i który jest ładowany z alternatora. Opisy w bakiście flamastrem są, ale gdybym dał komuś jacht, to miałbym obawy. Na szczęście obcy nie pływają, a goście nawet nie wiedzą, co jest w bakiście. :)
Napisałem o tym właśnie dlatego, żeby pokazać, że idea (dość specyficzna), ma swój praktyczny sens.
A akumulatora nowego szukam, heh x 2. ;)
PostNapisane: 22 kwi 2021, o 14:00
Dołączył(a): 23 lut 2011, o 01:42
Podziękował : 300
Otrzymał podziękowań: 2273
a powiedz Tomek po co to robic?
PostNapisane: 22 kwi 2021, o 16:48
Podziękował : 1394
Jakoś mam opory, żeby wpuszczać borygo do wody. Mimo wszystko.
Ale przede wszystkim warto sprawdzić czy wszystko działa. Jak się okazało, nie wszystko. Po przepompowaniu wody składam układ chłodzenia - czyli podłączam ponownie wąż od pompy wody do filtru wody.
PostNapisane: 25 kwi 2021, o 22:13
Podziękował : 1394
AKM się wczoraj i dzisiaj wodował, więc my także. Zdjęć mamy sporo więcej, ale to przy okazji. Zaczęliśmy w pięknej pogodzie, dopłynęliśmy na swoje miejsce także w ładnej pogodzie, ale potem zaczął padać śnieg. Zrobiliśmy rzeczy ważne (np. montaż nowego akumulatora rozruchowego), odrobinę porządku, i zgodnie z nową tradycją, popłynęliśmy na wycieczkę na silniku. Nie jest to zbyt rozsądne, bo jacht bez masztu, bez środków ratunkowych, bez elektroniki (poza nową, wbudowaną), ale co tam.
Krótka wycieczka do Neptuna i trzech klubów po drodze.
Trochę słońca, trochę śniegu. ;)
2021-04-25_09-46-35_2.jpg [ 140.32 KiB | Przeglądane 847 razy ]
2021-04-25_13-35-20_2.jpg [ 107.74 KiB | Przeglądane 847 razy ]
2021-04-25_13-36-18_2.jpg [ 120.31 KiB | Przeglądane 847 razy ]
PostNapisane: 27 kwi 2021, o 22:42
Podziękował : 1394
Jacht dalej bez masztu, ale to konsekwencja tego, że się nie spieszymy, bo najpierw trzeba na maszcie zamontować czujnik wiatromierza, przeciągnąć kabel i dopiero wtedy będziemy gotowi. To plan na majówkę. Może w jeden dzień się wyrobimy.
Ale żeby czasu zbytnio nie marnować, to dzisiaj po pracy mieliśmy wypad na jacht, w celu zrobienia porządków. Tyle że nie do końca, bo przez maszt narzędzia zostają, takoż materiały i ciuchy robocze. No trudno.
Niemniej jednak środek można porządkować. Na zdjęciu załoga pracowicie „prontuje” drewno jachtowe. Rozumiecie, zanim się założy nowe (zeszłoroczne w sumie) zasłonki w łódki, musi być czysto. :)
Na mnie przypadło (poza częścią sprzątania i odkurzania) włożenie pod koję kotwicy (jest mocowana śrubami motylkowymi, nie ma prawa się ruszyć nawet przy wywrotce), nożyc do cięcia takielunku (też na motylek), liny kotwicznej, baniaków na wodę awaryjną. Oraz zamontowanie na pokładzie bloczków do brasów i brasołapek (czyli po trzy bloczki na burtę). Wyższy reling się sprawdza - to niby tylko 4 cm różnicy, ale da się to odczuć pozytywnie.
DSCF1038_2.jpg [ 110.81 KiB | Przeglądane 780 razy ]
PostNapisane: 1 maja 2021, o 22:31
Podziękował : 1394
Wodowanie już było, dzisiaj postawiliśmy maszt. Z wiatromierzem. W tej sytuacji okres przygotowań do sezonu można uznać za zakończony. Wiadomo że jeszcze porządki, klarowanie, przywiezienie wyposażenia, ustawianie, próba nowej genuy, kalibrowanie elektroniki. Ale prace jako prace zostały zakończone. Sporo zmian, zobaczymy jak będzie się żeglowało.
http://zpokladu.pl/glowna/relacje/relac ... gotow.html
PostNapisane: 3 maja 2021, o 18:51
Podziękował : 1394
Korzystając z chwili przerwy między deszczami, udało nam się wykorzystać dobrą pogodę i zawieźć na jacht część wyposażenia. W tym nową genuę. Po ustawieniu masztu i przygotowaniu szotów nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie postawić nowej genuy. Okazało się, że wszystko pasuje. Załoga namówiła mnie na próby na wodzie. Wiatr był bardzo słaby (4-7 węzłów). Zrobiliśmy rundkę po rzece, nawet bez grota. Rundka była krótka, bo szedł deszcz. Zimno, mało jachtów na wodzie, ale jednak przyjemnie.
2021-05-03_13-24-33_2.jpg [ 222.91 KiB | Przeglądane 617 razy ]
DSCF1050_2.jpg [ 187.37 KiB | Przeglądane 617 razy ]
PostNapisane: 3 maja 2021, o 20:57
Dołączył(a): 26 lut 2019, o 11:54
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 36
ładna :) oby się dobrze spisywała!!
PostNapisane: 3 maja 2021, o 21:45
Podziękował : 1394
Coś trzeba robić, żeby szybciej pływać. ;)
PostNapisane: 3 maja 2021, o 22:45
Podziękował : 5371
Sprawdzi sie! Gratulacje
PostNapisane: 4 maja 2021, o 15:04
Dołączył(a): 9 gru 2012, o 17:48
Podziękował : 567
Otrzymał podziękowań: 960
Sztormreling do liku wolnego też (DSCF1050_2.jpg)? :cool:
PostNapisane: 4 maja 2021, o 17:16
Podziękował : 1394
No oczywiście. Akurat na tym zdjęciu żagiel jest wyluzowany do pełnego bajdewindu.
Ogólnie się bawiliśmy, kombinowaliśmy z wózkami szotowymi (muszę nowe linki kupić, te linki które są do wózków, są pod nową genuę minimalnie za krótkie). Nie było planu trymowania i uczenia się żagla na poważnie, tylko sprawdzenie, czy generalnie jest ok.
A może po prostu nie chciało nam się na jachtu porządkować, tylko wyrwać na chwilę na wodę? :)
PostNapisane: 5 maja 2021, o 10:52
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 18:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 102
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
Wyngiel przywieźli, wojna będzie :D
PostNapisane: 5 maja 2021, o 20:10
Podziękował : 1394
Nowa genua oznacza nowe świadectwa. O ile do ORC Piotr zmierzył genuę jeszcze w żaglowni, to dzisiaj żagiel został zmierzony do świadectwa KWR.
Świadectw i pomiarów należy pilnować.
Jacht w KWR oczywiście trochę przyspieszył, ale tak to już jest.
I Pallas poprzednio i Czarodziejka teraz, miał i ma do obu świadectw identyczną konfigurację. Rozsądne to może nie jest, ale cóż.
Trzeba jeszcze odnowić świadectwo ORC z nowym żaglem i nowym wymiarem SPL (zmienił się sposób mierzenia, co prawda to kosmetyczna zmiana, ale dla porządku...).
PostNapisane: 31 maja 2021, o 23:01
Podziękował : 1394
W niedzielę udało nam się ruszyć jacht, ale początek sezonu nie jest łatwy.
Powolny rozruch, do tego z kłopotami, a w środę dalsze regaty. Hmmm.
http://zpokladu.pl/glowna/relacje/relac ... wypad.html
PostNapisane: 7 cze 2021, o 00:01
Podziękował : 1394
Wczoraj w nocy wróciliśmy z długich (jak na nas) regat. „Deczko” zmęczeni.
Mimo to udało się napisać relację.
http://zpokladu.pl/glowna/relacje/relac ... aprow.html
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 4: Colonel, Janna, krzychuAPIA, mancunian
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 122 gości
Frezowanie modeli 3D | Stocznia jachtowa | Nexo yachts | Łodzie wędkarskie Barti | Szkolenia żeglarskie i rejsy NATANGO
