Teraz jest 14 wrz 2025, o 21:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 374 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Następna strona
PostNapisane: 24 lut 2011, o 19:03
A już myślałem, że jest tak pięknie...
PostNapisane: 25 lut 2011, o 13:43
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 28
Chris może wyciąć numer. Będzie pewnie mijał Falklandy lewą burtą.
Na pełnych wodach może mieć sporo wiatru.
Jak jeszcze kierunek mu podpasuje to ogoli rywali bez mydła.
PostNapisane: 25 lut 2011, o 13:55
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Po pierwsze - jeszcze może skręcić w lewo bez problemu,
Po drugie - kliknij sobie "weather analysis" na stronie regat - warunki powyżej Falklandów - konkretnie siła wiatru są takie same, a należy uwzględnić, że Gutek i Derek są z przodu i będą mieli możliwość pojechać w prawo lub lewo w zależności od kierunku wcześniej niż Chris.
AIKI
PostNapisane: 25 lut 2011, o 16:31
Podziękował : 11
Kliknąłem, ale jestem przekonany że oni mają znacznie dokładniejsze prognozy.
WeatherFSCT V5O.JPG [ 119.67 KiB | Przeglądane 3748 razy ]
Chris może pójść lewym halsem koło Falklandów.
W tym czasie Derek i Gutek będą się zmagać z mordewindem.
Prędkości VMG będą wtedy bardzo różne.
Uważam, że wszystko jest możliwe
Poniżej fragment newsa z V5O:
Gutkowski w rozmowie telefonicznej tak ocenia sytuację: "Na najbliższe kilka dni zapowiada się halsówka. Przez 24 godziny dość mocna, tak jak w tej chwili, potem trochę słabiej, potem dziura bez wiatru, potem znowu uderzenie - prognoza jest niestabilna. Trzeba będzie mieć trochę szczęścia, bo nie ma klarownej sytuacji, żeby można było trochę zaryzykować. Tak więc wielka loteria przed nami."
Meteorolog Krzysztof Dumara uzupełnia prognozę: "Od jutra zaburzenie falowe z cieśniny Magellana wspomagane bąblem niżowym z pampasów Argentyny wytworzy silny ciąg wiatrów z południa faworyzując szczególnie parę Gutek i Derek. Brad będzie miał prawdopodobnie pełny bajdewind i nieco słabszy wiatr. Gutek i Derek powinni mieć pełne , choć słabnące wiatry już do mety, tak więc sytuacja sprzyja wyrównaniu szans."
PostNapisane: 26 lut 2011, o 13:12
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Gutek zabiera się do pisania. Tym razem będzie to jednak coś więcej niż tylko blog. Właśnie uzgodniono, że Polak napisze przedmowę do książki, która 8 kwietnia ukaże się nakładem wydawnictwa Mayfly (w znanej serii 360 stopni). Będzie to opowieść o pierwszych regatach samotników dookoła świata bez zawijania do portów, które odbyły się w 1968 roku pod nazwą Golden Globe. Miały niesłychanie dramatyczny przebieg. Do wyścigu wystartowało dziewięciu śmiałków. Do mety dotarł tylko Robin Knox-Johnston stając się w ten sposób pierwszym człowiekiem, który samotnie opłynął świat pod żaglami non stop. Sir Robin jest obecnie szefem firmy Clipper Ventures organizującej regaty Velux 5 Oceans. Książka nosić ma tytuł „Wyprawa dla szaleńców”. Jej autorem jest Peter Nichols. Do publikacji dołączony będzie film „Na głęboką wodę” opowiadający o dramatycznej rywalizacji, będącej tematem książki. Dla bohatera filmu zakończyła się ona samobójstwem. „Dostałem książkę od wydawnictwa i właśnie ją czytam. Jestem w połowie. To świetna historia. Rozumiem ludzi, o których ta książka opowiada bo podczas tych regat przeżywam podobne problemy co oni. Zdumiewające jak oni sobie dawali radę w czasach kiedy nie było GPS-ów. – mówi Gutek. – Z przyjemnością napiszę kilka słów przedmowy. To świetnie, że ktoś chce wydawać takie pozycje”. Ale to nie koniec „książkowych” newsów Gutka.
przedmowa.jpg [ 42.71 KiB | Przeglądane 3691 razy ]
PostNapisane: 27 lut 2011, o 19:56
Podziękował : 11
Derek i Gutek to pewnie się widzą.
3 mile po przeoraniu ponad 5000 mil.
Pasjonująca walka
PostNapisane: 28 lut 2011, o 06:59
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 47
Derek 2 mile za Gutkiem, Chrisowi do Gutka brakuje 38 mil... zatem jak mówił Bolec w Chłopaki nie płaczą... "Wszystko się kur...a może zdarzyć..."
PostNapisane: 28 lut 2011, o 07:17
Podziękował : 512
No i... na 07:00 Derek milę przed Gutkiem (z większą VMG) :?
AIKI
PostNapisane: 28 lut 2011, o 09:41
Podziękował : 1643
Poniedziałek, słaby wiatr 5 kn to dwa powody spadku na pozycji Gutka. :wink:
Przed nimi rejon wiatr 15/20 mam nadzieje, że "Operon Racing" wejdzie w ślizg. :D
PostNapisane: 28 lut 2011, o 12:07
Podziękował : 160
No i niestety Gutek na trzecim miejscu :-(
Robert "Długi"
PostNapisane: 28 lut 2011, o 17:10
Podziękował : 29
Gutek i Derek idą łeb w łeb... emocje jak w sprincie... :D
PostNapisane: 28 lut 2011, o 17:49
Podziękował : 512
Ano idą... Tyle, że dla Gutka to wymuszona sytuacjia - poczytaj ostatniego newslettere teamu Operon Racing:
Do mety trzeciego etapu regat VELUX 5 OCEANS z nowozelandzkiego Wellington do urugwajskiego Punta del Este liderowi zostało już tylko 216 mil. Gutek mówi: „Więcej nie wymyślę”.
Brad Van Liew (Le Pingouin) powinien być na mecie jutro we wczesnych godzinach porannych. Zbigniew Gutkowski, który przez prawie cały trzeci etap, którego trasa wiodła wokół Przylądka Horn, zajmował bardzo dobrą drugą lokatę, traci na razie jedną milę do wyprzedzającego go Dereka Hatfielda. Jachty Operon Racing, Active House i Spartan znajdują się w odległości około 500 mil od finiszu. Zbigniew „Gutek” Gutkowski, Derek Hatfield i Chris Stanmore Major powinni znaleźć się na mecie niecałe dwie doby po liderze.
W trakcie nocnej rozmowy telefonicznej „Gutek” tak komentował swoją sytuację: „Płyniemy w tej chwili lewym halsem – mówię płyniemy, bo widzę blisko Dereka. Próbowałem wczoraj kombinować z żaglami, żeby mnie tak nie doganiał, ale niestety nic lepszego nie wymyśliłem, więc wróciłem do konfiguracji, jaką miałem poprzedniej nocy.” Wczoraj Derek Hatfield znajdował się kilka mil za Polakiem, dziś minimalnie go wyprzedza.
„Derek niestety mnie w oczach połyka i nie jestem w stanie nic zrobić. Warunki meteorologiczne są stabilne na najbliższe 24-36 godzin, także żadnych zmian konkretnych raczej nie będzie, dojedziemy do środka układu wysokiego ciśnienia i będziemy musieli się przełożyć na drugi hals i prawdopodobnie tym drugim halsem powinniśmy dotrzeć już do mety.”
Od kilku dni odległość pomiędzy polskim jachtem Operon Racing a kanadyjskim Active House malała. Gutkowski nie jest w stanie regulować pozycji uszkodzonego kila, co pozwoliłoby mu przyspieszyć. Przy tego rodzaju awariach najważniejsze jest bezpieczeństwo, rywalizacja musi zejść na dalszy plan. Operon Racing płynie więc zdecydowanie wolniej od pozostałych, ale jego celem jest przede wszystkim dopłynięcie do mety tego odcinka.
„Jakiś cud musiałby się stać, żebym mógł obronić drugie, a nawet trzecie miejsce, bo chłopaki mocno cisną, a ja niestety nie mogę regulować położenia kila, bo musiałem go zablokować ze względów bezpieczeństwa w jednym położeniu. Teraz najbardziej skupiam się na tym, żeby doprowadzić łódkę w całości do Punta del Este. Niestety nic więcej nie wymyślę, chciałbym bardzo, ale nie dam rady. Najważniejsze jest bezpieczeństwo.”
AIKI
PostNapisane: 1 mar 2011, o 07:33
Podziękował : 29
Gutek twardo siedzi na kilwaterze Derekowi... może jeszcze uda mu się go minąć przed metą...
PostNapisane: 1 mar 2011, o 09:05
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 8
Końcówka piękna i właściwie poza pierwszym miejscem to wszystko jest sprawą otwartą.
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 1 mar 2011, o 19:19
Podziękował : 11
Trzeba spojrzeć realnie.
Jak Gutek dopłynie jako trzeci, to będzie sukces.
W porcie będą mieć co robić przy uszkodzonym kilu.
Jak nie samoster to kil albo przemarsz wojsk radzieckich
PostNapisane: 1 mar 2011, o 19:52
Dokladnie, kazdy dysponujac szybszalodka bedzie jechac taktycznie, blisko wolniejszego konkurenta.
PostNapisane: 1 mar 2011, o 22:11
Podziękował : 29
Jak można było się spodziewać, Brad wygrał kolejny etap... dopływając pół godziny temu do mety...
PostNapisane: 2 mar 2011, o 07:11
Podziękował : 29
Niestety stała się też kolejna, smutna rzecz... Gutek został "połknięty" przez Dereka i Chrisa. Aktualnie żegluje ze stratą 23 Nm do Chrisa i 5Nm do Dereka...
Się porobiło, Chris wyślizgał wszystkich...
PostNapisane: 2 mar 2011, o 08:13
Ja widzę, że ma 11Nm przewagi nad Derkiem i 33NM straty do Chrisa... (Mar 02nd UTC 06:12)
PostNapisane: 2 mar 2011, o 08:40
Podziękował : 29
Albo znowu stronka nawaliła, albo sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. O godz. 0710 (naszego czasu) sytuacja wyglądała tak jak pisałem...
PostNapisane: 2 mar 2011, o 10:05
Podziękował : 12
Bo stronka jest aktualizowana z małym ok 13-15 min poślizgiem a nie o pełnej godzinie.
Maciek Pachla
PostNapisane: 2 mar 2011, o 10:21
Podziękował : 11
Mówiłem, że Chris zrobi psikusa!
Derek chyba zrobił błąd odchodząc za wcześnie w lewo.
Dlatego Gutek zyskał nad nim 11 mil
PostNapisane: 2 mar 2011, o 12:19
Jeżeli Chris wyprzedzi Dereka na mecie to dla Gutka będzie to tylko na plus.
Powstała by bardzo ciekawa sytuacja punktowa przed następnym etapem :)
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 2 mar 2011, o 19:23
Dołączył(a): 3 sty 2008, o 16:00
Otrzymał podziękowań: 24
Patrzcie co się dzieje !! Wierzę w Gutka umiejętności i trzymam mocno kciuki!Pozdrawiam- Maciek
maciej
PostNapisane: 2 mar 2011, o 19:32
Wolał bym Gutka widzieć na mecie jako drugiego ale to co teraz się dzieje jest dla Gutka pomyślne :) Jednak jeszcze lepiej by było gdyby Gutek przyszedł pierwszy na metę :D
Paweł Goławski
PostNapisane: 2 mar 2011, o 20:18
Podziękował : 29
Gutek tylko milę za Chrisem... cóż za emocje...
PostNapisane: 2 mar 2011, o 22:58
Podziękował : 1643
Ależ emocje! To co się dzieje na finiszu trzeciego etapu regat Velux 5 Oceans to dowód jak pasjonujące może być żeglarstwo. Do walki o drugie miejsce włączył się niespodziewanie Brytyjczyk Christopher Stanmore-Major, który wysforował się na czoło, płynącej do Punta del Este, trójki zawodników. „Miło jest być drugim. Świętowałem okrzykiem i filiżanką herbaty. To daje mi ogromny zastrzyk energii – czysta radość. Jednak w takiej sytuacji cały czas myślisz, że oni szukają sprzętu i czekają na odpowiedni moment. Więc dopiero kiedy zacumuję koło Brada (Amerykanin Brad Van Liew już jest na mecie – red.), uwierzę, że jestem drugi” – wyznał żeglarz, który do tej pory płynął jako ostatni. Gutek plasuje się tuż za nim. W końcu udało mu się „zgubić” Kanadyjczyka Dereka Hatfielda, który jeszcze wczoraj go wyprzedzał. Co więcej pod wieczór zaczął doganiać Brytyjczyka. „Nie skreślajcie mnie. Jeszcze walczę – powiedział nam Gutek podczas rozmowy telefonicznej około godz. 22 – Jak w piłce nożnej. Dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe.”
zaraz-ok.jpg [ 67.39 KiB | Przeglądane 3462 razy ]
PostNapisane: 3 mar 2011, o 20:21
Czy ktoś może wyjaśnić rozbieżność danych odnośnie pozycji i odległości do mety?Podaje Velux , że CSM ma 7 Mm-zgodnie z pozycją,natomiast Gutkowi podaje odległość 9 Mm-a z podanej pozycji wynika odległość -niestety-większa tj.23Mm.Derekowi podaje zgodnie z podaną pozycją 24Mm.Coś nie tak !?Pozdrawiam -Maciek.P.S.Nerwy mi puszczają!
maciej
PostNapisane: 3 mar 2011, o 20:33
Gutek jest DRUGIi na mecie z przewaga 40 sekund. Pokazal klase regatowca.
Dla mnie jest wielki.
PostNapisane: 3 mar 2011, o 21:15
Brawo!!!
:respekt:
