Teraz jest 7 wrz 2025, o 19:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1303 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  Następna strona
PostNapisane: 2 lis 2019, o 15:06
vaginal napisał(a):
Kolega wprowadził słuszną zasadę: jak ktokolwiek w załodze zaproponuje wpięcie, to wpinają się wszyscy (kokpit).
Gorzej jak mam załogę jedno-osobową.
Znaczy - kapitan - niejaki Kocur + załoga - niejaki Bury.
Wtedy jako załoga (Bura) :rotfl: staję przed lustrem i mówię "kapitan Kocur każe się wpiąć" :D
I załoga się wpina...
PostNapisane: 2 lis 2019, o 16:07
Co to jest ten znacznik
Swego rodzaju bezpiecznik przeciążenia. Puszcza jako pierwszy i to oznacza, że te wąsy muszą być wymienione. Ten biały element na podlinkowanych wyżej wąsach marinepool.
PostNapisane: 2 lis 2019, o 17:30
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Rozróżnijmy. Lifeliny i punkty wpięcia to zupełnie co innego.
Przepisy OSR wymagają stałych punktów wpięcia dla 2/3 załogi. Poza tym wymagają uch w miejscach pracy załogi, np. przy maszcie.
W naszym wypadku oznacza to dwa punkty w kokpicie. Kocur zapytał, co było wcześniej. Odpowiedź jest prosta - nic. Poza lifelinami - te kupiłem razem z jachtem.
Jedno ucho zostało zamontowane testowo, czy pasuje miejsce i jest w miarę wygodne w operowaniu. Ponieważ było ok, zamontowałem drugie ucho, po drugiej stronie wanny kokpitu. Oraz zamontowałem ucho tuż przed masztem.
A teraz zamontowałem trzecie ucho, w środku kokpitu, tylko dla sternika, bo okazało się, że jest potrzebne. Czy to ma wpływ na regaty? W długich wyścigach owszem, bo przepinanie się zawsze zabierało jakże cenne sekundy i było upierdliwe.
P.S. Ponieważ mam mały jacht, więc ucha w kokpicie załatwiają sprawę niemal kompleksowo.
Jedno przy maszcie załatwia sprawę śródokręcia i prac przy maszcie. Ucha lifelin na dziobie załatwiają temat dziobu, bo są dwufunkcyjne.
Jak ktoś ma większy, „wygodny” jacht, to powinien mieć tych uch więcej, jasna sprawa. :mrgreen:
PostNapisane: 2 lis 2019, o 19:04
Jak ktoś ma większy,(...) jacht, to powinien mieć tych uch więcej, jasna sprawa.
Pytałem Tomek z ciekawości bo u mnie uszu do wpinania jest w kokpicie osiem.
Dwa tylko dla sternika po jednym przy każdym kole sterowym, dwa przy zejściówce i po dwa na długości kokpitu po obu stronach.
PostNapisane: 2 lis 2019, o 19:11
40 stóp a 27 to jednak różnica.
PostNapisane: 2 lis 2019, o 19:17
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
40-27=13 to jest różnica.
PostNapisane: 2 lis 2019, o 20:22
Podziękował : 1773
Masz hektary do obskoczenia, to nic dziwnego :)
PostNapisane: 3 lis 2019, o 10:54
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Na Puffinie jest kilka stałych miejsc w kokpicie oraz od masztu do dziobu. Ale w praktyce są nie używane. Kamizelkę z szelkami (lub same szelki) ubieram w kabinie i już jest przypietą wąsami do lifliny. Na pokładzie zazwyczaj nie ma przepinania.
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 3 lis 2019, o 18:03
Podziękował : 1773
Sposób korzystania zależy od wielkości jachtu i liczby załogi na pokładzie. Samotnicy w ogóle rządzą się swoimi prawami.
PostNapisane: 3 lis 2019, o 18:46
Podziękował : 302
Dokładnie, to plus małych łódek. Odpada ten newralgiczny moment- przepinanie, wpinanie wąsów
Szymon Kuczyński
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 3 lis 2019, o 21:01
Szymonie - plusy małych łódek być może są :-( (choć ja ich nie widzę), ale są i minusy - w ilości jak dla mnie ogromnej.
Znaczy - każdemu wg potrzeb i tak temat zostawmy, bo nie ma szans, aby każdy myślał podobnie - a gdyby nawet dało się do tego doprowadzić to byłoby nudno, bo o co byśmy się spierali ?
PostNapisane: 3 lis 2019, o 21:27
Podziękował : 1773
Nie chodzi o spór, tylko o docenienie zalet.
PostNapisane: 3 lis 2019, o 21:50
Ale jak doceniać coś, czego się Tomku nie widzi ?
PostNapisane: 3 lis 2019, o 22:41
Otworzyć oczy :) Po prostu przyjąć do wiadomości, że nie musisz całego świata przekonywać do swojego wyboru, gdyż Twój wybor przez to nie zyska na wartości. Zresztą, jest już dokonany. Jeżeli nie przypisuje się swemu wyborowi tak wielkiej wagi, to widzi się również zalety innych rozwiązań. A te zalety są, choć może dla Ciebie są nieważne lub mniej ważne niż dla innych. Po prostu wystarczy się otworzyć.
PostNapisane: 4 lis 2019, o 00:29
Otworzyć oczy
Ależ Wiktorze - okulary można mieć tylko jedne.
Bardzo cenię Tomka zaangażowanie w Jego łódkę i przed tym akurat chylę głowę.
Jestem chyba najwierniejszym czytelnikiem Tomkowego bloga o "Czarodziejce"
Niemniej jak nieśmiało pisałem:
temat (wielkości jednostek) zostawmy, bo nie ma szans, aby każdy myślał podobnie
Gdyż ani Tomek ani ja od swego zdania w tej materii zdaje się raczej nie odstąpimy.
I sądzę, że w kwestii sporu o wielkość jednostek to tyle - lub aż tyle...
Znaczy - miłej nocy :mrgreen:
PostNapisane: 4 lis 2019, o 07:15
Podziękował : 1773
Po prostu Szymon zauważył, że na małej łódce można się w ogóle nie przepinać, co ma swoje zalety.
A nawet wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo.
PostNapisane: 4 lis 2019, o 09:26
Właśnie otworzenie się na opinie innych pozwoli zauważyć, że ostatnia wymiana zdań na temat wielkości jachtu była zainicjowana przez Ciebie, a nie Tomka, i to po wyartykułowaniu kolejnej zalety małej łódki przez Szymona, a nie Tomka ;) Mimo to, uparcie próbujesz napisać swoje zdanie o przewagach dużego nad małym. Zupełnie niepotrzebnie, bo tych zalet nikt nie podważa. Zauważ też, że Twoja argumentacja jest dość zamknięta również od drugiej strony - wielokrotnie pisałeś, że im większe - tym lepsze, podając przykład, że 33 stopy (i mniej) - to mało, przy czym stawiasz też górne ograniczenie na "optymalnych" 40 stopach. Oczywistym jest, że właśnie wybrałeś niedawno jacht 40 stóp, nie większy i nie mniejszy. Wybrałeś świadomie i skrupulatnie, dokonałeś dobrego wyboru. Ale nadal - pod TWOJE potrzeby. No i po raz kolejny piszę nieśmiało o tym, że Twoje potrzeby i Twój wybór nie muszą być ani dobre ani optymalne dla innych, gdyż zarówno MAŁE, jak i dużo większe od Twojej łódki mają zalety i mogą być lepszym wyborem. Nikt nie podważa Twojego wyboru, daj ludziom szansę opowiedzieć o zaletach swojego. :)
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: bury_kocur, waliant
PostNapisane: 4 lis 2019, o 10:32
Święta racja Wiktorze - czasem niepotrzebnie się zacinam :D
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 4 lis 2019, o 10:37
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Jest jeszcze jeden aspekt. Zaangażowanie czasowe. Ludziska dzisiaj chcą tego i tamtego i i jeszcze trochę owego. A czasu jest, ile jest. Dyskutują w wątku osoby dużo czasu poświęcające łódce, na której pływają.
No i sedno - mała łódka jest do ogarnięcia z doskoku.
Uwaga skierowana do tych, którzy nie chcą być pozycjonowani jako żeglarz (i nic więcej).
v
PostNapisane: 4 lis 2019, o 11:46
Wybrałeś dobre miejsce na ekspozycję swojej uwagi: forum żeglarskie, podforum "regaty", wątek o jachcie konkretnego żeglarza. Doskonały wybór docelowego audytorium :lol:
PostNapisane: 4 lis 2019, o 12:09
Podziękował : 441
Jak widać działa.
v
PostNapisane: 4 lis 2019, o 18:18
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
To jest to...jak czytam że ktoś sobie po południu podjechał coś porobić na jachcie normalnie trafia mnie coś :( Niby PL nie taka wielka...ale szybciej zajadę na Chorwację(i czasowo i kilometrowo ) niż podjadę do jachtu i wrócę a niby w PL jest :(
PostNapisane: 4 lis 2019, o 18:45
Podziękował : 441
To już lepiej mieć kochankę na mieście. Adrenalina podobna, a można z doskoku.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: junak73
PostNapisane: 4 lis 2019, o 19:09
Podziękował : 44
No Ci powiem jeśli chodzi o malowanie , szpachlowanie,szlifowanie to się jeszcze jakaś znajdzie. Ale brak chętnych na półroczne przykrycie plandeką i siatką na stojaku :)
PostNapisane: 4 lis 2019, o 20:41
Podziękował : 1773
Po południu mnie się nie chce, poza tym ciemno już. Ale wiosną czemu nie. ;)
PostNapisane: 4 lis 2019, o 20:54
Otrzymał podziękowań: 299
v
I jak się dobrze trafi to taniej wyjdzie... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 4 lis 2019, o 21:27
Podziękował : 441
Jest szansa, ale trzeba uważać.
Czasami, to już lepiej jeździć 400 km do łódki i myśleć po drodze o bloczku fałowym spinakera.
v
PostNapisane: 4 lis 2019, o 22:03
Ty Tomek nie narzekaj kurcze ...
Jak ja bym miał do jachtu tyle z domu co Ty to codziennie na nim bym siedział i coś dłubał.
PostNapisane: 4 lis 2019, o 22:15
Podziękował : 1773
Az tyle to się nie chce. W tym roku się trochę zawziąłem i chcę zrobić z listy naprawdę dużo. Zwłaszcza że nie ma żadnej wielkiej pracy, za to sporo większych czy mniejszych drobiazgów, które mają przyspieszyć albo jacht albo manewry.
Ale to jest do czasu, bo zmęczenie i zniechęcenie w końcu się pojawi.
Spodziewając się tego, chcę zrobić teraz jak najwięcej, żeby jak najmniej pozycji z listy prac przeszło na następny rok. ;)
PostNapisane: 5 lis 2019, o 08:57
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Tomku , spoko. Będę Ciebie , w ramach gospodarskich wizyt na przystani odwiedzał i skrupulatnie odhaczał kolejne zrobione pozycje z listy. Tylko zrób mi ksero :mrgreen:
Krzychu.
