Teraz jest 6 wrz 2025, o 16:28
PostNapisane: 7 maja 2014, o 20:58
W koncu przyszlego tygodnia mierniczowie organizuja wazenie jachtow i pomiary kadlubow na przystani Pogoni. Zainteresowani proszeni sa o wczesniejszy kontakt z Adamem Lisieckim lub Andrzejem Sokolowskim. Telefony oraz informacja jak jacht przygotowac do pomiaru sa na stronie JK AZS w zakladce KWR Info. Pomiary sa darmowe, armatorzy pokrywaja jedynie koszt dzwigu.
PostNapisane: 12 maja 2014, o 14:48
Dzwig do wazenia jachtow bedzie w czwartek w JK ASZ o godz, 17.00
Zainteresowani pomiarem proszeni sa o wczesniejszy kontakt z mierniczym.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 11:25
Kolejne ( chyba ostatnie wspolne) wazenie jachtow do pomiaru KWR planowane jest przez Mierniczych na poniedzialek 2 czerwca na przystani JK AZS. Ja bede wazyl Lasera 28 , ma byc Omega 28, Birdie 24, kolejna Eyghtene 24.Po raz kolejny zadekllarowal sie Twister 800 . Zainteresowani proszeni sa o wczesniejszy kontakt z mierniczymi.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 17:36
Jak wygląda Twister w regatach w porównaniu do innych łódek, Tak na oko to na lekkich wiatrach powinien dawać radę
PostNapisane: 25 maja 2014, o 17:58
Ja tam nie wiem , objezdzalem go w kazdych warunkach bez problemu na starej "Kiwi" :)
Oczywiscie ten konkretny egzemplaz .
PostNapisane: 25 maja 2014, o 18:05
Nieżle, trochę Twisterem pływałem i nie było żle tak mniej więcej do 3B
PostNapisane: 25 maja 2014, o 18:12
W regatach?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 18:16
ależ skąd, dodam,że to było z 8 lat temu?
PostNapisane: 25 maja 2014, o 18:30
Jezeli nie w regatach, to nie znam jachtu, o ktory by armator lub czarterobiorca mowli, ze jest wolny. Z reguly "przymiarki" nastepuja przy dziwnych warunkach: najczesciej ja ja to mowie "na kursie do Sztynortu" (czyli przypadkowy kurs, najczesciej zuzel) oraz gdy druga zaloga nie wie, ze sie sciga (lub niewiele potrafi).
Realne porownanie jest dopiero w regatach i nie znam regat, w ktorych Twister pokazalby dobry wynik. Ten model jest miekki, przez co czesto zaloga ma wrazenie, ze "ma jazde", a realnie lodka ostro stoi na wiatr jak ja to mowie.
W kazdym razie, trudno by nie przygotowany twister pokazal jakis sensowny wynik w starciu z dobrym regatowcem na dobrze przygotowanym jachcie.
PostNapisane: 25 maja 2014, o 18:37
Plitkin, pewnie masz rację, Nie mniej się przyjemnie pływało, oczywiście i jak dla mnie jest za miękki. Tak sobie pomyślałem,że na zalewie na lekkich wiatrach jakoś mu by szło :D .
PostNapisane: 25 maja 2014, o 19:11
Ten stoi na mojej przystani i startowal tez w regatach Etapowych przychodzac na koncu.
