Teraz jest 16 lip 2025, o 03:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 343 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 2 paź 2017, o 16:25
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Wczoraj wystartowali:
http://www.minitransat.fr/suivi-de-la-c ... rtographie
Za ten post autor J-23 nadaje otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 3 paź 2017, o 14:32
Dołączył(a): 20 maja 2011, o 17:31
Podziękował : 71
Otrzymał podziękowań: 52
można powiedzieć, że Polak prowadzi :D
https://x-79floki.com/
PostNapisane: 6 paź 2017, o 09:23
Podziękował : 29
Filmik ze startu:
https://www.youtube.com/watch?v=-w870xPyMyo
PostNapisane: 6 paź 2017, o 15:49
Podziękował : 10547
Otrzymał podziękowań: 2485
I filmik z przeglądu dziobów ;-)
No i z ożaglowań rodem z Pucharu Ameryki.
Z ciekawostek: wrócił na regaty prototypowy pustak Magnum 747 Davida Raisona od którego "szaleństwo z pustakami się zaczęło.
Jest kilka "strachliwych" Pogo3 z tylko lekko poszerzanymi dziobami...
Za to nie widzę Mojo - "zielonej żaby"
888 mojo minitransat-2015-big.jpg [ 74.79 KiB | Przeglądane 27182 razy ]
Dla mnie najważniejszy jest ten biały prototyp 934, bo pokazuje dalsze tendencje rozwoju pustaków: już nie tylko zwykły pustak, ale z tendencją do poszerzania dołu dziobu i zwężania góry*.
Poszerzanie dołu to normalna tendencja jaka musiała nastąpić.
Ciekawe czy i kiedy zaczną się zwężać rufy (aby osiągnąć proporcje naszego rewelacyjnego jachtu Viper)
Komentarz: Viper (mały) 550 konstr. Wojciech Wierzbowski ~1990 r
viper550.jpg [ 41.51 KiB | Przeglądane 27183 razy ]
... być może nigdy, bo tu w regatach rządzi ślizg za wszelką cenę, a wąska rufa ma za zadanie lepiej pływać w reżimie wypornościowym.
W każdym razie latanie nad wodą zagościło w MARS już na stałe a faworytami są:
Komentarz: vel Magnum 747 i Prysmian 747
SEAir 747.jpg [ 46.33 KiB | Przeglądane 27182 razy ]
Komentarz: Dziś nazywa się Griffon a kiedyś był także Cultisole'em
865 Flexirub 1 na mecie Mini Fastent.jpg [ 352.76 KiB | Przeglądane 27183 razy ]
Clipboard05.jpg [ 43.38 KiB | Przeglądane 27183 razy ]
Ći wspaniali żeglarze na swych latających pustakach.
* to zjawisko jest do oddzielnej i dłuższej analizy.
PostNapisane: 6 paź 2017, o 23:44
Podziękował : 10547
Znalazłem żabę 888 - ale już nie jest "Mojo" mimo, że dalej zielona:
widać ją w 0,06 sekundzie
Czyli są wszystkie istniejące "na stanie" pustaki :cool:
PostNapisane: 7 paź 2017, o 14:24
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 733
A zauważyliście że nie latają?
Znaczy, te ze skrzydełkami wydają się nie mieć żadnej przewagi. Najlepsi płyną koło 8 węzłów, co dla 6.5-metrowej łódki jest oczywiście imponujące, a dla wodolotu to z grubsza prędkość startu. Ale jakoś żaden nie wystartował i nie odleciał do przodu...
pozdrowienia
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 paź 2017, o 16:35
Podziękował : 10547
Bo to jest tak jak ze spinakerami: pomagają, ale tylko czasami.
Ale za to jakie widowiskowe jest to. :cool:
PostNapisane: 7 paź 2017, o 19:45
Podziękował : 10547
Co się stało z SEAir 747 bo nie mogę go znalezć?
PostNapisane: 7 paź 2017, o 20:18
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Może mają mokre dno i opory powietrza są większe. ;)
Mnie się podoba 883.
PostNapisane: 7 paź 2017, o 23:54
Podziękował : 10547
Pokaż :mrgreen:
PostNapisane: 9 paź 2017, o 14:19
Podziękował : 1823
Podobny do tego:
903.jpg [ 57.48 KiB | Przeglądane 26927 razy ]
PostNapisane: 9 paź 2017, o 16:16
Podziękował : 10547
To Pogo 3
910 Pogo3.jpg [ 64.22 KiB | Przeglądane 26859 razy ]
PostNapisane: 9 paź 2017, o 18:44
Podziękował : 1823
Ładne, harmonijne, wyważone.
895 jest interesujący:
895.jpg [ 76.47 KiB | Przeglądane 26834 razy ]
902 jakby taki sam...
902.jpg [ 76.89 KiB | Przeglądane 26834 razy ]
PostNapisane: 10 paź 2017, o 07:45
Dołączył(a): 5 sie 2011, o 06:55
Podziękował : 75
Oba to seryjne Pogo3
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: 10 paź 2017, o 10:44
Podziękował : 1823
Jeszcze takie dwa, też zaokrąglone:
891.jpg [ 46.66 KiB | Przeglądane 26778 razy ]
931.jpg [ 72.39 KiB | Przeglądane 26778 razy ]
PostNapisane: 12 paź 2017, o 11:59
Podziękował : 10547
Pierwszych ~40 na mecie, a drugi peleton się zbliża:
Clipboard03.jpg [ 155.35 KiB | Przeglądane 26705 razy ]
Co ciekawe jest tam także kilka jachtów z klasy proto.
Jestem zdziwiony słabym wynikiem Arkemy (14) i gdzieś zniknął mi SEAir-747.
W klasie seryjnej brylują Pogo-3 a nie znalazłem Ocen'a 650 (takiego jak Radek Kowalczyk miał).
Ktoś mnie poprawi?
PostNapisane: 12 paź 2017, o 12:20
Podziękował : 75
Ktoś mnie poprawi?
Ocean Radka to było proto. Startują seryjne ofcet 650 tego samego projektanta. 2 lata temu na takim wygrał Ian Lipinski, który teraz prowadzi na 865
Pozdrawiam Marek
Za ten post autor Wrona otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 12 paź 2017, o 13:15
Podziękował : 10547
Czy da się na fotkach odróżnić Pogo 3 od Ofseta 650?
Bo już się pogubiłem... jeden miał przetłocznia na dziobie i wzdłuż burty...
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Wrona
PostNapisane: 12 paź 2017, o 20:44
Podziękował : 75
Poległem przy próbie wstawienia zdjęcia z telefonu :D.
Spróbuję jutro z kompa.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: 12 paź 2017, o 21:23
Podziękował : 10547
Ułatwię ci: ;) Zwróć uwagę na daty i numery jachtów, oraz oznaczenia (pogo3) na górze przy rufach. Pełen burdel z moich zbiorów:
Komentarz: Ofset 650? ...z tyłu 859 pokazywany już tu wczoraj Pogo 3?
866.jpg [ 49.21 KiB | Przeglądane 26630 razy ]
Komentarz: Ocean 650
Calbud 894.jpg [ 91.02 KiB | Przeglądane 26630 razy ]
Komentarz: 10 Padziernik 2017
910 Pogo3.jpg [ 64.22 KiB | Przeglądane 26630 razy ]
Komentarz: 24 kwietnia 2016r
Pogo3 911.jpg [ 92.37 KiB | Przeglądane 26630 razy ]
PostNapisane: 12 paź 2017, o 21:42
Podziękował : 75
911 to nie jest Pogo to jest właśnie ofcet 650 tak samo jak 866. Ofcet ma przetłoczenie na całej długości
910 to jest Pogo 3. 868 to też Pogo
50837.jpg [ 46.63 KiB | Przeglądane 26626 razy ]
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: 12 paź 2017, o 22:01
Podziękował : 10547
To znaczy Calbud narozrabiał :rotfl:
PostNapisane: 13 paź 2017, o 09:02
Podziękował : 4117
Otrzymał podziękowań: 1968
Mozesz te mysl rozwinac ?
PostNapisane: 13 paź 2017, o 11:12
Podziękował : 10547
Mogę, tylko nie wiem w jakim kierunku.
Najprościej jak byś przewinął ten wątek wstecz (ze zrozumieniem). ;)
PostNapisane: 13 paź 2017, o 17:05
Podziękował : 4117
Mnie interesuje stwierdzenie o spinakerach ktore porownales z hydroskrzydlami a ja zadnego zwiazku nie widze .
PostNapisane: 13 paź 2017, o 17:27
Podziękował : 10547
Bo związku nie ma, ale porównania są: zarówno spinaker, jak i hydroskrzydła mają momenty w żegludze kiedy "dodają skrzydeł". Niestety mają też momenty, kiedy tylko zawadzają. Sam wiesz lepiej ode mnie kiedy to jest ze spinakerami, a dzisiejszy wynik etapu regat MINI650 pokazał kiedy skrzydełka nie dodały spodziewanej wartości dodanej.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 17:48
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4260
Wtedy można spinakera po prostu zrzucić, jaki problem?
PostNapisane: 13 paź 2017, o 18:15
Podziękował : 10547
Czepiacie się obaj bez sensu: no problem ... jeśli nie widzicie porównań.
Miecze też można schować, zamienić, nie założyć.
Sądzę, że część z tych co mieli skrzydła na tym etapie płynęła ze zwykłymi szybrami, a latające dopiero założą na duży przeskok.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 18:19
Podziękował : 4117
Marianie, a moze Twoje porownanie jest bez sesu ? Bierzesz pod uwage taka mozliwosc :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 13 paź 2017, o 18:29
Podziękował : 10547
Biorę, że sensu nie widzicie - nie każdy musi.
Ja widzę.
