Teraz jest 14 wrz 2025, o 12:57
PostNapisane: 30 lip 2011, o 10:26
Dołączył(a): 30 lip 2011, o 10:18
czytałem gdzieś, że zabronione jest robienie kiwki za kiwką przy słabym wietrze, bo daje to większą prędkość. Mam takie pytanie: co to konkretnie znaczy 'zwrot za zwrotem'? Jaką odległość trzeba przepłynąć między jednym, a drugim zwrotem?
R.
Fok Ci w grota!
PostNapisane: 31 lip 2011, o 13:54
Choć faktycznie pytanie idealnie pasuje do działu "przepisy", to jednak obawiam się, że osobniki zainteresowane tematem i mające wiedzę (czyt. regatowcy) raczej zaglądają do działu "Regaty". I tam właśnie przenoszę ten post.
PostNapisane: 31 lip 2011, o 15:14
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
http://www.pya.org.pl/pzz/obrazki/dokum ... kladka.pdf
42 ŚRODKI NAPĘDOWE
42.1 Przepis podstawowy
Z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone przez przepis 42.3 lub przepis 45
jacht musi współzawodniczyć wykorzystując jedynie wiatr i wodę do
zwiększania, zachowania lub zmniejszania swej prędkości. Załoga
jachtu może regulować trym żagli i kadłuba oraz dokonywać innych
działań z zakresu sztuki żeglarskiej, ale nie może wykonywać innych
ruchów ciałem w celu napędzania jachtu.
42.2 Czynności zakazane
Nie ograniczając zastosowania przepisu 42.1 podane niżej czynności są
zakazane:
(a) pompowanie: powtarzające się wachlowanie którymkolwiek
żaglem przez jego wybieranie i luzowanie, albo przez pionowe lub
poprzeczne przemieszczanie ciała;
(b) kołysanie: powtarzające się przechylanie jachtu wywoływane
przez:
(1) ruchy ciała;
(2) powtarzające się regulowanie żagli lub położenia miecza, lub
(3) sterowanie;
(c) rozpędzanie: nagłe przemieszczenie ciała w przód z gwałtownym
zatrzymaniem;
(d) rumplowanie: powtarzające się ruchy steru, które są albo
gwałtowne albo, które napędzają jacht w przód lub zapobiegają
jego ruchowi wstecz;
(e) powtarzające się zwroty na wiatr lub z wiatrem niespowodowane
zmianami wiatru lub względami taktycznymi.
42.3 Wyjątki
(a) jacht może zostać przechylony dla ułatwienia sterowania.
(b) załoga jachtu może przemieszczać swoje ciała, aby spowodować
przesadny przechył ułatwiający sterowanie jachtem w czasie
wykonywania zwrotu na wiatr lub zwrotu z wiatrem
pod
warunkiem, że bezpośrednio po zakończeniu takiego zwrotu na
wiatr lub z wiatrem, prędkość jachtu nie będzie większa niż ta,
jaka byłaby gdyby nie wykonano zwrotu na wiatr lub z wiatrem.
Piotr Siedlewski
