Teraz jest 3 sie 2025, o 14:55
PostNapisane: 27 maja 2011, o 07:49
Dołączył(a): 9 mar 2006, o 10:10
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 13
Cześć,
Chcę zrobić bloczki samodzielnie, czy moglibyście pomóc? Potrzebny mi wymiar zaznaczony na rysunku "?" (odległość od rolki do knagi szczękowej)
Talia będzie do liny 10, największa rolka średnicy 65.
Komentarz: Wersja obecna, tylko nadal mi brakuje tego wymiaru
10-30.JPG [ 16.43 KiB | Przeglądane 7705 razy ]
Komentarz: Wersja pierwsza z naniesionym wymiarem "?"
dolna.jpg [ 12.39 KiB | Przeglądane 7705 razy ]
PostNapisane: 27 maja 2011, o 09:04
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Uważam, że dla swobodnego przejścia liny pomiędzy rolką bloczka, a ramieniem o zmiennym ustawieniu kąta wystarczy minimum 1.5 średnicy liny dla położenia ( 30 ).
PostNapisane: 27 maja 2011, o 09:35
Podziękował : 16
Tak mało? :shock:
A to nie jest tak, że jak "rwiemy" szota z knagi (wyzwolenie będzie do góry), to im bliżej rolki tym wyżej trzeba rękę podnieść?
PostNapisane: 27 maja 2011, o 09:39
Otrzymał podziękowań: 3697
Nie.
Ta "wysokość podnoszenia ręki" zależy bardziej od kąta (chociaż tez nie wprost).
Odległość (w rozsądnych granicach) tej półki na knagę nie ma żadnego znaczenia. Znaczy się ma - estetyczne :-)
ps. To IMHO zawracanie głowy jest z tą regulacją kąta.
PostNapisane: 27 maja 2011, o 10:33
Podziękował : 16
No pewnie że tak, ale jak się robi do własnej łódki. Jeśli natomist talia ma być bardziej uniwerslana to chyba powinna być. Jachty mają na różnej wysokości zaczepy talii w kokpicie, czy się mylę?
Wracając do odległości, może ktoś mógłby zmierzyć w swojej fabrycznej talii? Najprościej by było, tylko że ja nie mam dostępu do takiej.
PostNapisane: 27 maja 2011, o 10:55
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Talia daleko ale ten link może Ci pomoże http://www.sklepzeglarski.com/index.php?cPath=33_35
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: gelorad
PostNapisane: 27 maja 2011, o 11:20
Podziękował : 16
Przy okazji utwierdza w przekonaniu że dobrze robię ;)
PostNapisane: 27 maja 2011, o 11:27
Podziękował : 1634
Na bloku Ronstan Australia knaga jest umieszczona odwrotnie jak na Twoim rysunku.
Mocowanie knagi bez regulacji. Podstawa knagi styka się z krawędzią policzka.
Ten drugi bez oznaczenia producenta ( również odwrotnie )... w nim minimalna odległość podstawy knagi z krawędzią policzka bloczka to wymiar 0 mm ( styka się z krawędzią ) do pełnego rozwarcia ( 4 pozycja regulacji ) 8 mm do krawędzi.
Zdjęcie1089.jpg [ 345.47 KiB | Przeglądane 7614 razy ]
Zdjęcie1088.jpg [ 363.18 KiB | Przeglądane 7614 razy ]
Zdjęcie1087.jpg [ 385.6 KiB | Przeglądane 7614 razy ]
Zdjęcie1086.jpg [ 344.71 KiB | Przeglądane 7614 razy ]
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: gelorad
PostNapisane: 27 maja 2011, o 11:50
Podziękował : 35
tak jak napisał Maar, odległość nie ma znaczenia. Przykładowo na stoliku szotowym masz znacznie większe odległości.
Za ten post autor m.a.j.o.r otrzymał podziękowanie od: gelorad
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 13:32
Podziękował : 16
Wyszło tak:
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 21:55
Dołączył(a): 6 sty 2009, o 18:48
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 9
gelorad napisał(a):
Wyszło tak
Witam. Już Ci kiedyś pisałem że wyszło Ci SUPER. Tylko ten karabińczyk na 1 i 2 zdjęciu bym zmienił na szeklę. Kiedyś mi się podobny rozgiął. Na szczęście nie w sytuacji ekstremalnej. Pozdrawiam
Mors Bałtycki
PostNapisane: 1 wrz 2011, o 22:51
Podziękował : 1634
gelorad napisał(a):
Wyszło tak:
Zwróć uwagę na to, że przy tym ułożeniu knagi zaciskowej przy dużym przechyle jachtu sternik może mieć problem do wypięcia szota z knagi...
Dlaczego ?
Karabińczyk jest wygodny w przypinaniu osprzętu na jachcie.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 00:34
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2622
Dlaczego ?
Bo, jak napisal zygusik: "Kiedyś mi się podobny rozgiął. Na szczęście nie w sytuacji ekstremalnej".
Talia o takich wymiarach i przelozeniu zasluguje na cos solidniejszego.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 07:05
Podziękował : 1960
Ja mam bloki taliowe pod "12" ala półka z knagą jest wyzwalana do dołu i regulowana (PEM serii 2000). Wyzwalanie do dołu jest IMHO wygodniejsze - bo przy silnym wietrze i przechyle wypinałem juz linę uderzając stopą .....
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 08:05
Podziękował : 16
Dzięki Wojtek za uświadomienie, w testach na Tango 780 talia spisywała się bez zastrzeżeń, ale zabrakło w tych dniach kładącego szkwału przy silnym wietrze. Muszę zrobić symulację na przyszłość. A może odrazu zamówię blaszki na podstawki "rwane w dół" ? :roll:
Zmiana na szeklę, jakiż to problem?
Jak to się stało? Jaki rozmiar karabińczyka?
edit:_____________
Kurcze, poszperałem w sieci i macie rację. W którymś ze sklepów poprostu wciskają bajki. Karabińczyk "6" wcale nie ma 650kg udźwigu jak napisali, tylko najwyżej 120kg. No powiedzmy ten z twardszej nierdzewki niech ma 150kg. To nadal za mało żeby utrzymać grota na łódce 7-8m.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 08:26
Podziękował : 1960
Tak jak pisałem, moim zdaniem jest to wygodniejsze...
Łatwiej zbić linę do dołu nogą jak szarpać się z nią próbując ją wypiąć do góry.
Zwłaszcza jak maż poważny przechył i zajęte ręce :)
Zamiast karabińczyka zastosuj snapszeklę. Szybko się ją wypina i dobrze trzyma.....
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 11:00
Podziękował : 1634
Przy tym układzie zabudowy knagi zaciskowej jak w Twoim bloku aby zaknagować szot bywa,
że trzeba dociskać szot w knagę ( szczególnie przy słabych wiatrach ).
W przypadku knagi odwrotnie zabudowanej wybierany szot jest automatycznie knagowany.
Dodatkowo u Ciebie zwolnienie szota przy szkwałach gdy jacht jest w dużym przechyle zmusza sternika do zejścia z balastowania
i podrywania szota z knagi wychylając się w kierunku zawietrznym.
W bloku z knagą odwrotnie zabudowaną , przy prawidłowym ustawieniu kąta " stolika " wystarczy szarpnięcie szota i lina zostaje uwolniona.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 11:52
Podziękował : 16
Eeee, no tą razą przesadziłeś :D, aż tak źle nie jest. Regulacja kąta pochylenia pozwoliła mi na takie oto ustawienie:
na w/w Tangu do wyrwania liny z knagi w baksztagu (gdzie talia jest maksymalnie pochylona na burdę zawietrzną) siedząc po nawietrznej wystarczyło podnieść rękę na wysokość brody. Knagowanie (w bajdewindzie) natomiast robiło się prawie samo podczas wybierania szota "do rumpla". Prawie, bo do pełnego wejścia liny w szczęki trzeba ją pociągnąć jakieś 15cm poniżej rumpla.
Gdyby półka była troszkę dalej od rolki bloku to zakres ruchu byłby mnijeszy niż odległość rumpel - broda, ale nie jest źle, tak już może być. To było właśnie źródło mojego pytania z poczatku wątku.
Nie zawsze ;) . W czarterowanym Tangu oryginalna talia była tak ustawiona że:
- płaskie pociągnięcie wyrywało z knagi,
- wybierany szot pracował przelotce,
- do knagowania trzeba było podciągnąć linę do góry co w przypadku siłowej walki z wiatrem zmuszało czasem do wstania.
ps. nie mam praktyki na innych jachtach, więc nie wiem na ile moje testy i obserwacje dają uniwersalne wyniki.
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 15:50
Podziękował : 1960
W moim przypadku lina praktycznie nie wychodzi z knagi. Przesuwa się między szczekami i jest praktycznie bezobsługowa....
PostNapisane: 2 wrz 2011, o 16:35
Podziękował : 1634
Opisz skuteczność Twojego rozwiązania po testach w szkwałach przy silnym wietrze. ;)
