Teraz jest 6 sie 2025, o 22:13
 Tytuł: Clipper navtex
PostNapisane: 15 sie 2012, o 17:22
Dołączył(a): 15 sie 2012, o 17:15
witam mam pytanie o urzadzenie navtex " CLipper Navtex" niby prosta instrukcja ale nie podaje szczegolowo sposobu zapisywania zarowno symbolu wybranej stacji navtex jak i sposobu wyboru i akceptacji typu wiadomosci. Czy ktos z Was posiada taki odbiornik i moze mi podpowiedziec jak to zrobic bo juz wyczerpalem wszystkie mozliwosci i kombincje przyciskow ktore znajduja sie na tym urzadzeniu :-)) - instrukcja zArowno polska jak i angielska w sposob bardzo ogolny podaje sposob programowania. dziekuje bardzo
PostNapisane: 15 sie 2012, o 22:13
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Zobacz instrukcję modelu Easy . Tam masz to chyba lepiej opisane:
http://www.nasamarine.com/images/file/Easy%20Navtex.pdf
PostNapisane: 16 sie 2012, o 07:28
Dołączył(a): 30 sie 2010, o 20:46
dzieki ale niestety ten model nie posiada przyciskow ktore ma Easy Navtex :-((( wiec dalej mam problem ale dziekuje .
PostNapisane: 16 sie 2012, o 09:06
Podziękował : 461
Inni też z tym walczyli. Zarejestruj się na tym forum , a przeczytasz wszystko w tym temacie:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?t=238876
"You do it by a long press of the Enter key (pressing it and holding it down for few seconds). After that all the instructions appear on screen and you probably don't need the manual.
- Finally, when you put the set into Standby, double check it's listening on the right frequency - see message at bottom left of its screen.
So that's it. Hope it works for you. "
