Teraz jest 2 sie 2025, o 16:01
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 18:35
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Kupiłem kilka dni temu na Allegro wyciągarkę z tej aukcji:
http://allegro.pl/wyciagarka-wciagarka-elektryczna-12v-1600kg-i5297065977.html
Zdecydowałem się na taki typ gdyż widziałem w tym roku taką wyciągarkę w działaniu. A moja ręczne typu "w te i we w te" czasami się nie sprawdzała. Według aukcji sprzęt miał być w 100% sprawny tylko bez instrukcji obsługi. Dzisiaj kurier mi dowiózł wyciągarkę i mimo, że wybrałem opcję płatność przy odbiorze, ale kurier nie miał nic na ten temat w dokumentach i dał mi ją "gratis". Zadzwoniłem do firmy, że jak wrócę z zakupów na które akurat się wybierałem po wizycie kuriera to im przekażę należność. Ale po rozpakowaniu i mimo, że w paczce była niemiecka instrukcja obsługi w zasadzie doszedłem co w tym wszystkim jest do czego. Ale jedna rzecz wzbudziła moje zaniepokojenie z drugiej strony obudowy tam gdzie montuje się zaczep na hak jest otwór a w nim jakby mała skrzyneczka przyłączeniowa która ma z boku wystające dwie niewielkie płaszczyzny z otworami służącymi do przykręcenia tego czegoś do jakiejś płaszczyzny. Prawdopodobnie jest to czujnik od pilota. Rzecz w tym, że to nigdzie nie jest przykręcone a wisi wewnątrz obudowy na pięciu cienkich przewodach i sądze, że podczas jazdy samochodem będzie się to telepało i za którymś razem może się któryś z tych przewodów urwać. Wstrzymałem się z zapłaceniem za tą wyciągarkę i wysłałem do tej firmy mejla i czekam na odpowiedź. Ciekaw jestem czy szanowne koleżeństwo jest tego samego zdania żeby ten element był w środku gdzieś przykręcony. Ciekaw jestem co mi odpisze firma? A do tego nie wiem do czego może służyć pokrętło z boku obudowy:
Oprócz tego nie wiem też do czego może służyć niby klucz czy korba która jest w zestawie:
Bo reszta jest dla mnie jasna.
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 20:12
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
W mojej wyciągarce samochodowej jest sprzęgło, dzięki któremu daje się swobodnie wyciągnąć linę - bez użycia silnika. Sprzęgło to uruchamiane jest ręczną dźwignią.
Być może w Twojej wyciągarce jest podobny mechanizm, a klucz (korba) służy właśnie do jego zwalniania.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 20:49
Podziękował : 440
Na sprzęgło to mi bardziej wygląda to pokrętło z boku obudowy, ale jeszcze się z tą liną nawiniętą na bęben nie mocowałem. Też mi się tak wydaje, że lina powinna dać się luzować bez napędu. Ale na pilocie są dwa kierunki IN i OUT. A ta korba to do niczego nie daje się przyłożyć.
Już sprawdziłem pod nakrętkami przy tym pokrętle śruba ma ścięty gwint tak, że na nią można nałożyć tą korbę i faktycznie jest to do luzowania liny ale w tej korbie jest jeszcze jeden otwór i nie wiem do czego go przyłożyć.
A najbardziej to mnie wkurza ten wiszący na przewodach element.
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 19:42
Dołączył(a): 6 sty 2009, o 18:48
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 9
Witam. Mam taką samą wciągarkę tylko ciut mocniejszą. Korba służy po prostu do wciągania liny na wypadek braku akumulatora. U mnie odbiornik bezprzewodowy jest normalnie przymocowany na 2 śrubki do obudowy wewnątrz wciągarki (mogę zrobić jakieś fotki). Na oście wystającej z boku wyciągarki powinny być 2 nakrętki metalowe. Po ich wyregulowaniu i skontrowaniu bez problemu odkręcasz i dokręcasz plastikową nakrętkę w celu wyluzowania sprzęgła. Jak będziesz chciał to mam gdzieś instrukcję to mogę ci podesłać ale musiałbyś dać prywatny adres e-mail. Pozdrawiam
Zygusik
Mors Bałtycki
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 20:02
Podziękował : 11
Nie wiem czy się prześle ale spróbuję. Pozdrawiam
Wyciągarka elektryczna.pdf [489.4 KiB]
Pobrane 216 razy
Mors Bałtycki
PostNapisane: 4 paź 2015, o 22:53
Dołączył(a): 3 paź 2014, o 13:39
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 19
Uprawnienia żeglarskie: sternik PU
Napiszcie jak wam się sprawdzają te wyciągarki na piloty. A może jest jakieś proste rozwiązanie aby zastosować do posiadanej przeze mnie wyciągarki pilota. Bo tak mógłym w jednej ręce pilota, a drugą przytrzymać utkę. Z kabelkiem, to kłopot i muszę syna zngażować do jej obsługi.
A czy pilot jest wodoodporny? :-)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 23:26
Każdy spec od alarmów i centralnych zamków Ci to zrobi. Jeden przekaźnik i najprostsza centralka.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 18:59
Podziękował : 11
marcingebus napisał(a):
A może jest jakieś proste rozwiązanie aby zastosować do posiadanej przeze mnie wyciągarki pilota. A czy pilot jest wodoodporny? :-)
Widziałem takie zestawy z pilotem i odbiornikiem do wciągarki http://www.expedycja.pl/sklep/4454,ster ... garki-12v/
Niestety ale pilot po zamoczeniu (podczas wyciągania łódki zjechałem po ślizgim slipie i wpadłem z pilotem do wody :-) odmówił wtedy posłuszeństwa. Jutro w pracy podłączę wyciągarkę do akumulatora i wypróbuję pilota czy się reanimował. Pozdrawiam
Mors Bałtycki
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:38
Podziękował : 11
Tutaj trzeba dłużej czekać ale jest taniej: http://www.aliexpress.com/item/12V-12-V ... 9188352552
Mors Bałtycki
PostNapisane: 7 paź 2015, o 11:33
Podziękował : 11
Dzisiaj włożyłem bateryjkę i sprawdziłem czy wciągarka działa na pilocie. DZIAŁA :D
Pilota wcześniej nie rozkręcałem tylko wylałem z niego wodę. Dopiero dzisiaj rozkręciłem i przeczyściłem styki bateryjki.
Mors Bałtycki
PostNapisane: 8 paź 2015, o 06:07
Podziękował : 55
Z tą taniością, to szału nie ma. Na aledrogo też znalazłem. Tylko jak tam piszą, że trzeba przekażniki i dolożę jeszcze po 50zł/przekaźnik, to już wychodzi 150 a za 250 można właście całą.
Mierzył ktoś jakie tam płyną prądy, bo może jakieś tańśze przekaźniki samochodowe by stykły, to może by się bardziej opylało...
PostNapisane: 16 paź 2015, o 21:46
Podziękował : 55
Mam wyciągarkę z Juli (900kg) i zmierzyłem prądy. Podczas wysuwania liny: 8A, przy wciąganiu, około 30A, mocniej ją przytrzymując 40A, A wisząc całkowicie na linie (moje 9x kg), pobierało 70A. Mierzone cęgowym do prądu stałego. Więc dla takiego silnika musiałby być przekaźnik tak, ze 100, albo lepiej 150A. Na aledrogo są przekaźniki, które są dedykowane do wyciągarek i są na takie i większe prądy. Wystarczy wówczas jeden taki przekaźnik obsłuży wyciągarkę. Gdy w google wpiszemy "przekaźnik do wyciągarki" to wyskoczy większość takich czarnych pudełek prostopadłościennych jak to na przykład:
http://www.max4x4.pl//images/przekaznik450a.jpg
Kosztuje to koło 70zł, do tego pilot z odbiornikiem za drugie tyle i jest komplet. Jak zamontuje, to wam pokażę filmik, bo sprzęty już dojechały, ino desszczyk pada...
Na aledrogo są piloty niby wodoodporne (IP44 chyba), ale jest jeden sprzedawca i są dwa razy droższe (coś koło 150zeta). Jest szansa, że by ocalał po chwilowym zanurzeniu, ale chyba taniej wodoodporne etiu na komurkę a do środka taki pilocik.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 11:42
Podziękował : 55
Filmiki z pakowania katamarany na moją przyczepkę:
https://youtu.be/Jjld6rMLCiw
https://youtu.be/SyVM3R76XXg
Pilocik działa rewelacyjnie, do takich zastosować, TYLKO na pilota.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 09:49
Podziękował : 11
Witam. Dlaczego rozwijałeś linę elektrycznie ? Mogłeś popuścić sprzęgło i wtedy tylko ciągniesz linę ręcznie. Pozdrawiam
Mors Bałtycki
PostNapisane: 3 lis 2015, o 10:58
Podziękował : 55
Poluzowanie śruby wyglądającej na sprzęgło nie przynosi żadnego efektu. Może pyknę zdjęcia tego, bo może coś jest zapieczone i nie funkguje. Wyciągarka nowa z Juli (ma 3 miesiące).
