Teraz jest 2 sie 2025, o 16:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 15:49
Otrzymał podziękowań: 1969
Regatowcy topenanty nie urywaja bo w czasie plywania jest sklarowana przy maszcie :)
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 16:02
Ale mówimy o turystycznym Albinku.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 16:03
Prawdziwi regatowcy topenanty nie urywają, bo mają "rod kicker" czy jak się tam ten sprężynowo / powietrzno / hydrauliczny obciągacz-podpieracz bomu nazywa.
No to nieźle żeście zatrolowali, OP nie wie, jak ma Wam dziękować :rotfl:
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 16:55
Jak rolujesz grota na pełnym to zdecydowanie lepiej położyć bom na bucie niż w środku kokpitu. Topenanta jak jest to i tak musi być poluzowana .
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 17:23
Napisalem, mam Dyneme SK 75 4 mm sila zrywajaca 1,4 tony :)
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 17:33
Nie mam topenanty w ogóle. Zamiast niej jest krótka cienka linka na achtersztagu, z karabinkiem, na której podwiesza się bom grota przy zrzucaniu żagla.
Gdybym miał mieć topenantę, to są dwie drogi.
Jedna M@rka, czyli niezbyt gruba, ale mocna lina z dynemy na sytuacje awaryjne (zapasowy fał, podwieszanie MOB-a, zapasowa lina takielunku - na to wydaje się dobra lina fi 6.
Druga droga, to cienka lina tylko do podwieszania bomu.
Ale to moja opinia, wcale nie musi być dobra dla innych :)
P.S. Akurat w moim maszcie mam rolki wew, dwie w kierunku rufy, 4 w kierunku dziobu, więc nie byłoby problemu z wytrzymałością. Ale nie chcę, zresztą jak kupiłem jacht, to topenanta była ;)
Tomku tez mam dwa bloczki patrzace od topu do tylu. Topenanty nie mialem, jedynie krotka linke z karabinczykiem jak u Ciebie. Po problemach z zerwanym falem grota zainwestowalem wlasnie w topenante ktora moze zastapic dowolna line takielunku stalego *( oczywiscie awaryjnie) lub wlasnie fal grota. ( na "Fazisi" zastepowala fal barzdo dlugo).
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 17:44
Znam instruktorów żeglarstwa, którzy spinaker określają żaglem dla wariatów lub samobójców, nie nadający się do pływania turystycznego. Sami przy okazji nie potrafią powiedzieć z której strony wpina się spinaker bom.
Dziwisz sie , ja WIDZIAŁEM jak taki instruktoe wpial spinakerbom w ucho spinakera :)
co sie dzialo jak troche przywialo i spinaker poszedl w gore razem ze spinakerbomem, bo instruktorowi nie wpadlo do glowy zeby wpiac obciagacz ( albo nie wiedzial ze cos takiego jak obciagacz spinakerbomu jest )
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 19:31
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
666 napisał(a):
No ale skoro robisz to inaczej, z załogą przy bomie na burcie (półpokładzie) małego około 8,5-metrowego jachtu, to gratulacje.
Ale czemu na burcie? Na Pallasie cała operacja odbywała się bez wychodzenia z kokpitu.
Przy rzeczywiście silnym wietrze można lekko podebrać szoty.
Tak nawiasem, jak się płynie pod spinakerem, przy silnym wietrze, w 2-3 osoby, to nie można sobie pozwolić na szlajanie się po burcie.
Widzę że masz jakieś swoje wyobrażenie jak takie refowanie musi wyglądać. Otóż może wyglądać inaczej, właśnie jak u mnie. A to, że bom opada podczas refowania, czy na ostro czy na pełnym kursie, to jest typowe coś za coś. Opada, ale w niczym to nie przeszkadza.
Zwracam uwagę, że efekt podobny jak z topenantą można uzyskać sztywnym obciągaczem bomu, co wydaje się z wielu względów dobrym pomysłem.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 19:46
Podziękował : 1768
Rozumiem taką argumentację, ale uznałem że to nie ma sensu.
Nowe fały, dobrze dobrane, nie mają prawa się zerwać, zwłaszcza na małym jachcie. Przez 10 lat pływania na Pallasie, w naprawdę ciężkich warunkach, zerwaliśmy tylko jeden fał, bo był właśnie stary.
Na Czarodziejce zerwał się fał grota, a dokładniej rozwiązał (wiem, porażka i ewidentny błąd). Zastosowaliśmy awaryjnie zapasowy fał sztaksla i na jednym refie dojechaliśmy do mety.
W tej chwili mam na jachcie trzy fały: grota, sztaksla, spinakera. Dodatkowo w drugiej rolce sztaksli jest pilot, żeby w razie draki wciągnąć nowy fał. Gdybym płynął dalej, to piloty byłyby we wszystkich pustych rolkach w maszcie (czyli każdy fał byłby zdublowany).
Linka z karabińczykiem jest wystarczająco wygodna przy zrzucaniu grota (zapinam go w kokpicie, nad głową), nie mam zbędnej liny, którą trzeba obsługiwać. Przy czym o tyle to ważne, że na kabinie mamy naprawdę sporo lin i zwyczajnie brakuje miejsca na kolejną knagę, że o kosztach nie wspomnę.
A system refowania, to oczywiście fajna rzecz i warto go mieć.
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 20:45
Ja mam takielunek ulamkowy . Na topie rolki falu grota i topenanyy, nizej fal spinakera a 15 cm pod nim dwa faly sztaksli. Dlatego wlasnie majac wolna rolke na topie dodalem topenante ktora knagowana jest na maszcie.
