Teraz jest 2 sie 2025, o 01:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 maja 2018, o 03:48
Podziękował : 503
SIRK napisał(a):
Prezentujesz bardzo „typowo forumowy” pogląd.
Możesz rozwinąć lub określić w prostych żołnierskich słowach ile to jest "typowy forumowy pogląd"?
SIRK napisał(a):
Nie ważne są regulacje i międzynarodowe porozumienia, my wiemy lepiej i
Właśnie że ważne, ale jeszcze pomnożone przez rozum który nosimy na karku. A jeśli ktoś nie używa...trudno. Takiemu nawet nic nie wytłumaczy.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 23 maja 2018, o 07:19
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
A mógłbyś naświetlić czym to "śmierdzi"?
Ja nie Kocur, ale spróbuję.
Po pierwsze potrzebujesz miejsce na zbiornik, wcale nie mały. Zamiast zbiornika szarej wody, firmy czarterowe wolą montować bunkry wody świeżej.
Po drugie każde urządzenie podłączone do do takiego zbiornika będzie potrzebowało mniej lub bardziej skomplikowanej pompy, żeby wtłoczyć do niego nieczystości.
Po trzecie, jeśli budujesz zbiornik wody mieszanej (czarna i szara), potrzebujesz młynka do rozdrabniania stałych nieczystości. W toaletach pompy vacuum (a takie często wymagają spłukiwania wodą słodką, żeby uszczelki trzymały).
Po czwarte potrzebujesz pompy do wypompowania ścieków.
Każda pompa to zaworki zwrotne, rozdrabniacze, młynki, filtry etc. Wszystko dość awaryjne.
No i trzeba pamiętać, że każda pompa żre prąd.
Oczywiście można zamontować 30-litrowy zbiorniczek, taki jak na fekalia do każdego prysznica i na morzu wypuszczać wodę grawitacyjnie, ale po każdym prysznicu w porcie trzeba byłoby wysysać nieczystości.
noone
PostNapisane: 23 maja 2018, o 08:16
Dodaj do tego, że nie w każdym porcie jest odsysarka i jak nie ma to co wtedy ?
Wywalamy jednak z porcie za burtę ?
To po co ten zbiornik (zbiorniczek) ?
I następne pytanie - jak do takiego prysznica czy też umywalki montujemy jakiś niewielki zbiornik to czy do tego zbiornika odprowadzamy także nieczystości z WC (no bo taka byłaby logiczna kolejność) ?
Byłoby to kompletnie bez sensu bo tak mały zbiornik wymagałby opróżniania niemalże co chwilkę.
A jak jest więcej punktów używania wody to co wtedy ?
Kilka zbiorników ?
Próbuję sobie te warianty wyobrazić u siebie.
Mam dwie toalety - czyli dwie umywalki, dwa prysznice i dwa kibelki + zlew w kuchni.
Są to de facto trzy punkty używania wody rozrzucone po całym jachcie i od każdego z tych punktów używania wody musiałbym poprowadzić rury odprowadzające do - chyba centralnego (?) - zbiornika na wodę tak szarą jak i czarną.
Czyli żeby to miało sens zbiornik taki musiałby mieć min 200 - 300 litrów.
Wszystko dobrze, ale gdzie go wsadzić i jak skomplikowana musiałaby być instalacja odprowadzająca owe ścieki do tych zbiorników z owych siedmiu miejsc ???
Trzeba jeszcze dodać średnice tych rur odprowadzających owe nieczystości do tego centralnego zbiornika i układanie tych rur w zabudowie jachtu....
O problemach ze szczelnością tak rozbudowanej instalacji nie wspominam przez grzeczność ale dobrze sobie wyobrazić sytuację nawet niewielkiego rozszczelnienia któregoś cybanta (którego ?) - gówienko płynie nam do zęzy - śmierdzi wszędzie - i co robimy wtedy ???
Nie - nie - nie i raz jeszcze NIE - sorka - to jakiś chory pomysł...
Wystarczy mi, że mam dwa zbiorniki po 50 litrów na nieczystości z każdego WC osobno (tuz przy każdym WC) i dwa miejsca odsysania tych nieczystości czarnych na pokładzie.
Nawet Szwedzi w swoich pomysłach z zakazem zrzutami nieczystości WC z jachtów i ochroną wód przybrzeżnych nie posunęli się do tego, aby zakazać zrzutu wód z umywalki lub prysznica za burtę...
Czemu więc my musimy być świętsi od papieża ?
PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:45
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
W żołnierskich słowach to ok.80kg „subiektywizmu pospolitego”
Jak pamiętam to już kilkakrotnie dyskutowaliśmy o przestrzeganiu obowiązującego prawa czy potrzebie dodatkowej regulacji spraw związanych z szeroko pojętym żeglarstwem. I obojętne czy wymiana poglądów dotyczyła certyfikacji uprawnień, rejestracji naszych jachtów, ratownictwa lub tak jak teraz ochrony środowiska, to zawsze dyskusja zostaje sprowadzona do jednoznacznego stwierdzenia; wiemy lepiej i nikt nam nie będzie narzucał żadnych ograniczeń.
Krzysztof
PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:52
Nie do mnie to było, ale przepraszam Krzysztofie - czy jest jakieś prawo zobowiązujące nas do posiadania zbiornika na wodę prysznicową lub umywalkową ?
Lub choć na nieczystości z WC ?
PostNapisane: 23 maja 2018, o 21:59
Podziękował : 503
No nie wiem. A respekt w dzisiejszych czasach już nic nie znaczy?
PostNapisane: 23 maja 2018, o 23:16
A o respekcie do czego piszesz ?
PostNapisane: 23 maja 2018, o 23:31
Podziękował : 137
Już o tym pisałem, brak takiego wymogu nie jest równoznaczny z nieograniczonym prawem wywalania za burtę wszelkich płynnych nieczystości, tym bardziej podczas postoju w marinie.
Jeżeli jesteś takim znawcą wszelkich konwencji to czy mógłbyś wyjaśnić kiedy i gdzie w rejsie „na Hel i z powrotem” opróżnisz zbiornik na fekalia lub co robisz z odpadami stałymi gdy kilka dni żeglujesz po Bałtyku.
Respekt przed … (?)
Krzysztof
PostNapisane: 24 maja 2018, o 04:01
Podziękował : 503
Do tego typu stwierdzenia:
Mam zbiorniki - folguję sobie, później w rejs, w otwarte lub odsysalnia. A jak nie mam - respekt - trudno się mówi i idę na ląd korzystać z sanitariatów. Od czegoś jest te prawo. A nie
PostNapisane: 24 maja 2018, o 06:54
Tę uszczypliwość mógłbyś sobie darować - niczemu nie służy a nie jest miła.
Nie mam problemu ani z jednym ani z drugim.
1. Stojąc w porcie staram się nie używać toalet na jachcie - w Klubie mam kibelki i na Helu jest podobnie.
Ale jak komuś się zdarzy i matka natura zmusi go do takiej czynności to po to mam w obu toaletach zbiorniki fekalne, żeby z nich korzystać.
W sezonie jest czynna na Helu odsysarka więc problemu nie ma.
Gorzej przed sezonem i wtedy faktycznie ową zawartość muszę zbiornik opróżnić do Zatoki gdzieś po środku, ale jest to ilość nieczystości tak znikoma, że szkoda nawet o tym pisać.
2. Śmieci stałe - nigdy z tym nie miałem problemu może dlatego, że żegluję do Bałtyku a nie po oceanie.
Przebiegi są w sumie max. dwudniowe (do 48 godz), więc żaden śmietnik na jachcie nie zapełni się w tym czasie a nawet jak czasami to się stanie to wyjmuje się taki worek z kosza i zakręcony stawia w WC do czasu najbliższego portu.
Nie zdarzyło mi się nigdy - no może poza ogryzkiem od jabłka - wyrzucić czegokolwiek za burtę.
Odpowiedzi na Twoje pytania są tak proste, że aż się dziwię, iż zadajesz je.
PostNapisane: 25 maja 2018, o 22:30
Podziękował : 137
Jeżeli znowu ciebie uraziłem to przepraszam ale bardzo nie lubię jak w wygodnych dla siebie sytuacjach przywołujemy wszelkie „kodeksy, solasy, estecewuwele czy inne marpole” aby w innym miejscu zapomnieć, przemilczeć lub stwierdzić, że to mnie nie dotyczy gdyż ja wiem lepiej co dla środowiska lub społeczeństwa jest lepsze.
Nie macie na tym jachcie prysznica ?
Tam chyba powinny nawet być łazienki sztuk dwie...
Wyszłoby Wam taniej, spokojniej i szybciej niż w prysznicach w jajku ....
Tym bardziej, że na Helu WC jest w cenie a w Jastarni chyba chcieli za kibelki dodatkowo kasę - piszę chyba bo nie korzystałem, ale pozycja w cenniku była...
Mnie Hel podoba się bardzo szczególnie po ostatniej rozbudowie - miejsc dużo, bosmani są - przynajmniej jak dla mnie bo znam ich wszystkich prywatnie - bardzo mili i gościnni, ale ja nie korzystam tam z sanitariatów a prysznica używam na jachcie.
xxxx napisał(a):
Jurmak napisał(a):
pompa owszem jest
Jurmak napisał(a):
Ale jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś z niej korzystał:-((((
Jurek - z miliona powodów.
A pierwszym jest niechęć.
Czy wiesz czyje wypowiedzi zacytowałem?
@ Kol. "Ognisty Szkwał"
Chyba wczoraj któryś z nas miał bardzo ciężki dzień, ale dziękuje za merytoryczną dyskusje.
Krzysztof
PostNapisane: 2 cze 2018, o 21:14
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Jak daleko zaczyna się ocean od powiedzmy Morza Północnego? Ile Mm od brzegu?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 cze 2018, o 15:54
Zależy wg. którego aneksu do MARPOL rozpatrujesz tę granicę :)
PostNapisane: 3 cze 2018, o 22:56
Wiem - moje - i co z tego wynika ?
PostNapisane: 3 cze 2018, o 23:48
Podziękował : 137
Ależ nic ważnego, po prostu niektórzy nazywają to niekonsekwencją poglądów a ja natomiast „subiektywizmem pospolitym”
Krzysztof
PostNapisane: 4 cze 2018, o 05:44
No właśnie, przelicz prysznic na to, co spuścili do Motławy.
PostNapisane: 4 cze 2018, o 07:42
A czy możesz napisać na czym miałaby polegać owa "niekonsekwentność poglądów" ?
Bo, żeby uprościć temat:
1. do WC używam w portach zbiorników fekalnych, które albo opróżniam na otwartym morzu albo za pomocą odsysarki w porcie.
2. wodę z mycia + z prysznica + ze zlewu spuszczam bezpośrednio za burtę, bo jakoś nie widzę z tego powodu zagrożenia dla tych dwóch ślimaków i trzech żabek ...
Czy gdzieś napisałem, że robię coś inaczej i co stanowiłoby podstawę do określenia przez Ciebie mojego zachowania jako "niekonsekwentnego" ?
PostNapisane: 5 cze 2018, o 15:38
Podziękował : 137
W zależności od sytuacji raz powołujesz się na własną „toaletową autonomie” aby później stwierdzić, że jak najbardziej starasz się korzystać z infrastruktury brzegowej. W jednym miejscu występujesz jako uświadomiony żeglarz starający się żyć w zgodzie z naturą. W innym natomiast przyznajesz, że stojąc w porcie nie masz skrupułów usuwać bezpośrednio za burtę wszelkie ścieki zanieczyszczone detergentami. A w podsumowaniu dodajesz, że ścieki fekalne wypompowujesz na pełnym morzu które w innej wypowiedzi zmienia się na środek zatoki.
To ja już wole kolegów, którzy zgodnie z własną filozofią, walą „ekologicznego klocka” bezpośrednio za burtę i to nawet na przystani, przynajmniej nikogo nie oszukują.
A odróżniasz świadome działanie od awarii i/lub nieszczęśliwego wypadku?
Krzysztof
PostNapisane: 5 cze 2018, o 15:51
Wytłumacz to flądrom. Dodaj też, dlaczego ryby w Bałtyku nie lubią naszych kup, skoro w takiej Chorwacji czy gdzie indziej gdzie jest przejrzysta woda, wpie....ają aż im się skrzela trzęsą.
PostNapisane: 5 cze 2018, o 18:38
A poza tym robić kupę trzeba umieć:
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5807447/Holly-Phil-left-stitches-Morning-Dr-Chris-demonstrates-POO-correctly.html
PostNapisane: 5 cze 2018, o 18:41
Wiesz - szukasz mam wrażenie problemu gdzie go nie ma :lol:
A jaka różnica jest między wariantem nr 1 a wariantem nr 2 ?
Autonomii szukam i szukać będę, ale jak jest okazja to staram się korzystać z kibli brzegowych.
To jakoś źle ?
Z pryszniców na lądzie także korzystam, ale tylko jeżeli są czyste i nie cuchną - w innym przypadku korzystam ze swego jachtowego.
Patrz punkt wyżej - jak mogę to staram się żyć ekologicznie, ale jak muszę umyć szklanki po śniadaniu ilością trzech kropli detergentów, których nie zauważy żadna pseudo-ekologia to często robię to.
Jedno drugiemu nie przeczy - nie jestem po prostu ortodoksem przywiązującym się do drzew w obronie dwóch żabek i trzech ślimaków ...
No fakt - jak sytuacja zmusi mnie w porcie do skorzystania z jachtowej toalety to robię to ale potem - wracając np. z Helu do Górek - gdzieś na środku zatoki wypuszczam tę jedną czy też dwie portowe coopy do wody - ale przynajmniej bez chemii bo jachtowe kible jej nie używają.
Ponownie ponownie kłania się brak ortodoksyzmu i nie czepianie się drobiazgów ...
I tym chyba wyczerpałem temat kibli i pryszniców na jachcie :rotfl:
PostNapisane: 9 cze 2018, o 15:34
Podziękował : 177
Jak daleko jest "otwarte morze" od brzegu? Tak daleko ze nie widać brzegu? Czyli ile? Z 20 Mm? Bo wtedy wywalenie nieczystości za burtę to powiedzmy nikt nie zobaczy a i nie dopłyną jakimś prądem do, dajmy na to plaży w Sopocie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 cze 2018, o 15:50
A powiedz - jak na ten temat stanowi obecne prawodawstwo w PL ?
Znaczy - wg Ciebie - w jakiej odległości od brzegu prawo w PL zezwala na zrzut nieczystości z WC do morza ?
Ostatnio edytowano 9 cze 2018, o 15:57 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 cze 2018, o 15:55
Podziękował : 177
Nie mam zielonego pojęcia. Ale zakładam że na morze kiedyś się wybiorę.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 cze 2018, o 16:06
Więc daję Ci słowo komsomolskie słowo harcerza, że moje dwie coopy zrzucone do wód Zatoki Gdańskiej to jest PIKUŚ (lub Pan PIKUŚ) w porównaniu z 50 tys m. sześć. (chyba) czystego, żywego goowna zrzuconego do wód tej samej Zatoki przez firmę zarządzającą przepompownią ścieków w Gdańsku :rotfl:
PS - niemniej jednak spróbuj poszukać co na temat zrzucania nieczystości do morza mówią nasze przepisy...
PostNapisane: 9 cze 2018, o 17:02
Podziękował : 177
No wierze wierze, ale brzegu nie było pewnie za bardzo widać.
pozdrawiam Bartosz
