Teraz jest 3 sie 2025, o 03:00
PostNapisane: 10 paź 2010, o 20:50
Dołączył(a): 15 wrz 2009, o 21:13
Zbliża się pierwsze zimowanie mojej łódki. Zastanawiam się czy koniecznie trzeba kłaść maszt. Jakie problemy mogą być związane z pozostawieniem postawionego masztu? Namiot zimowy i stelaż do niego dopasowany jest do położonego masztu, ale przeróbki nie stanowiłyby większego problemu.
PostNapisane: 10 paź 2010, o 21:01
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Moim zdaniem kłaść. Po co obciążać jacht ciężarem masztu, napięciem want, sztagu, achtersztagu? Tym bardziej, że jak piszesz, masz gotowy pokrowiec na łódkę z położonym masztem.
Grzegorz
PostNapisane: 10 paź 2010, o 21:46
Kłaść bo w trakcie zimy stalówki zmniejszają swoją długość(w zależności od wielkości mrozów) przez co napinają takielunek, jeśli się go nie poluzuje. Można poluzować ale pytanie ile :?:
Stalówki cały czas pracują tak jak by jacht był na wodzie czyli skracamy sobie ich czas pracy o połowę. Tak jak by.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 10 paź 2010, o 21:49
Otrzymał podziękowań: 109
A jak wygląda statystyka jachtów z położonym masztem w stosunku do wszystkich łódek na wybrzeżu? O ile dobrze pamiętam Gdynię, to większość jachtów stojących na zewnątrz masztu nie miała, ale część zimowała z masztem. Rzadko bywam w zimie, a Ty jesteś lokalsem, więc może kojarzysz :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 10 paź 2010, o 22:03
W Gdyni większość ma postawione maszty(sprawdziłem na zdjęciach) bo jest łatwiej co nie oznacza, że lepiej ;)
Paweł Goławski
PostNapisane: 10 paź 2010, o 22:59
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
A maszty stalowe,aluminiowe nie kurczą się na długości pod wpływem mrozów ?
Jeżeli tak, to po co luzować takielunek ? :wink:
Wojciech Port Rybnik
Mam zdjęcia z Zadaru.Tam jachty nie dość,że stoją na wodzie w porcie na zimę,to i z masztami (jachty są pokryte śniegiem).
W.P.R.
Maszty demontowaliśmy i demontujemy oraz magazynujemy w hangarze,po to by :
-uniemożliwić kradzież dość drogich elementów takielunku z masztu:ściągacze,olinowanie nierdzewne,okucia refpatentu,inne elementy,które można łatwo ukraść (jeden przypadek odnotowaliśmy kradzieży całego masztu z Omegi),
-ułatwić wyciągnięcie dźwigiem jachtu z wody,
-ograniczyć "utlenianie powłoki " masztu (z praktyki wiemy,że maszty składowane pod chmurką matowiały po kilku sezonach zimowych (dotyczy masztów aluminiowych)) i łuszczenie powłoki lakieru na masztach drewnianych,
-na mniejszych jednostkach,np Omega,470,Hornet,itd swobodnie obrócić jacht do góry dnem,by uniemożliwić gromadzenie się śniegu i lodu w kokpicie,
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Rafał
PostNapisane: 11 paź 2010, o 07:13
Podziękował : 1960
Myślę, że położenie masztu i schowanie pod plandeką nie zaszkodzi , a pomóc może :lol:
PostNapisane: 11 paź 2010, o 08:03
Podziękował : 1634
Dobra rada.
Wielu posiadających własne jachty nie mają pomieszczeń by zmagazynować maszt na zimę,na którego nie wpłyną czynniki atmosferyczne tj. deszcz,śnieg.
Przykrycie plandeką zabezpiecza w zupełności.Pamiętać należy o ułożeniu masztu w miejscu niedostępnym dla zbieraczy złomu.
Informacja wartości przyziemnej ale na zimne należy dmuchać. :wink:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 paź 2010, o 09:01
Nawet nie pomyślałem o złomiarzach, ale faktycznie: jeśli ktoś potrafi ukraść kilkaset metrów sieci trakcyjnej, to co to dla niego taki maszt - wręcz przyjemna robota, no i czyste aluminium.
www.samoster.org.pl
Ostatnio edytowano 11 paź 2010, o 16:36 przez gf, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 paź 2010, o 09:02
Podziękował : 1960
Często maszt wykorzystuje się jako stelaż "namiotu" nad jachtem i wtedy on jest chroniony i pomaga chronić kadłub. :D
No cóż , zco do złodzieji - aluminium jest w cenie :evil:
PostNapisane: 3 lis 2010, o 20:29
Dzisiaj łódka została wyciągnięta i maszt położony, a na nim namiot. Jestem padnięty.
PostNapisane: 3 lis 2010, o 20:39
Podziękował : 1634
... no super, a teraz wiesz co musisz zrobić ?
PostNapisane: 3 lis 2010, o 23:03
Pewnie zaraz się okaże, że nie wiem :)
Wyczyścić część podwodną kadłuba? Zapomnieć o łódce do wiosny?
PostNapisane: 3 lis 2010, o 23:43
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Teraz masz walnąć kielicha i odpocząć.
Resztę zrobisz jutro. W przeciwnym wypadku dostaniesz heksenszusa i jutro nie będziesz się mógł
ruszać. Pamiętaj, - żeglarstwo ma być przyjemnością!
Jędrek P.
PostNapisane: 4 lis 2010, o 00:22
Podziękował : 1634
Jędrek P.
...Jędrek,o to właśnie mi chodziło,skąd Ci to do głowy wpadło :lol:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 lis 2010, o 09:54
Nie ma to jak porada bardziej doświadczonych kolegów :) Nie omieszkam zastosować się.
