Teraz jest 6 gru 2019, o 21:16
PostNapisane: 8 sie 2019, o 15:11
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 12:06
Otrzymał podziękowań: 5
Chodzi o małą sklejkową żaglówkę o dł. 475cm i wadze około 175kg.
Chciałbym, żeby można nią było pływać po Wiśle w okolicach Warszawy, pod prąd.
Próbowałem pływać z najmniejszym silnikiem Motorguide (uciąg: 30lb) i był zdecydowanie za wolny. Podłączyłem silnik Tummler (boczny) i dawał radę, ale był zawodny. Ostatnio oglądałem Torqueedo Travel 401 i jest "za duży" (wizualnie).
W tej chwili zastanawiam się nad spalinowym silnikiem Honda/Suzuki (~2-3KM) lub jakimś mocniejszym elektrycznym.
Czy mocniejszy elektryk będzie szybszy?
Kamil
PostNapisane: 8 sie 2019, o 16:21
Podziękował : 215
Otrzymał podziękowań: 707
Zależy ile waży załoga :)
Haswing Osapian (nie pamiętam dokładnie jak się to pisze) 500W powinien Ci wystarczyć.
PostNapisane: 13 sie 2019, o 17:52
Dołączył(a): 5 gru 2018, o 22:38
Podziękował : 8
Są jeszcze nie za duże wizualnie, a o różnych mocach Haibo - wędkarze chwalą. Musisz jednak wygospodarować miejsce na przewody i akumulator, dlatego uważam, że super rozwiązaniem są silniki ze zintegrowaną baterią - ePropulsion Spirit lub Torqeedo Travel 503 oraz 1003. Można też wybrać wariant "stacjonarny". Użytkuję tego pierwszego producenta na katamaranie 460 i przy wadze własnej oraz załogi dwóch osób - ok 240kg pozwalał na osiągnięcie vmax 10,9km/h czas pracy przy tej prędkości 1h, przy połowie prędkości ok 4-5h.
Krzysiek
http://www.minicat.pl
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | haluksy operacja | Kapiszonownik
