Teraz jest 4 wrz 2025, o 08:39
PostNapisane: 17 lut 2020, o 14:33
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
W tablecie jest tylko jedno gniazdo, gniazdo zasilania. Czy jak podłącze do takiego tabletu taki kabel to będę mógł przesłać jakieś pliki np. z pendrajwa na kartę SD zainstalowaną w tablecie?
https://www.hurt.com.pl/adapter-kabel-otg-host-micro-usb-p10393.html
Chodzi mi o to czy gniazdo zasilania przejmie funkcje gniazda przyjmującego dane z zewnątrz?
PostNapisane: 17 lut 2020, o 14:43
Otrzymał podziękowań: 953
Tak, powinno tak być.
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 18:15
Podziękował : 356
Jakbyś sprawdził to napisz czy tak jest bo tez potrzebuje tej informacji..
Z góry dzięki.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 18:38
Podziękował : 442
Muszę tylko taki kabelek załatwić. Jak sprawdzę to dam znać.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 18:42
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
hmm może szybciej będzie ...co to za tablet?
PostNapisane: 17 lut 2020, o 19:07
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 662
Sprawdź tylko jaki w tablecie masz rodzaj mikro USB.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 19:57
Podziękował : 442
Niby taki ale seria M3 i wersja systemu Android 7,0:
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/tablety-i-e-booki/tablety/tablet-huawei-m5-lite-lte-10-quot-ips-8x-3gb-32gb-szary-lte-and-8-0
Klasyczne mikro USB.
PostNapisane: 18 lut 2020, o 08:04
Dołączył(a): 8 maja 2014, o 20:13
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 16
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
U mnie to nie działało (starszy tablet Lenovo). Tablet widział czytnik kart ale nie potrafił wykonywać na nim operacji.
Być może należało zastosować odpowiednie oprogramowanie:
http://techfresh.pl/jaki-dysk-zewnetrzn ... podlaczyc/
Michał Filipek
PostNapisane: 18 lut 2020, o 08:13
Nie działało prawdopodobnie dlatego, że Android wymaga podania, czego oczekujesz od złacza micro USB lub USB-C. To znaczy - czy chcesz go używać do ładowania telefonu lub tabletu, czy do transferu plików. W Windowsie jest zdaje się podobnie.
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: michal55
PostNapisane: 18 lut 2020, o 10:28
Też tak myślę.
PostNapisane: 18 lut 2020, o 10:41
Nie pisałem konkretnie, gdzie tego szukać, ponieważ zależy to od wersji Androida i używanego launchera.
Daniel
PostNapisane: 18 lut 2020, o 10:43
Tak, zgadza się. Potwierdziłem tylko, że trzeba pogmerać w ustawieniach. To jest przykład smartfona, android 8.
PostNapisane: 18 lut 2020, o 11:53
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Można przesyłać pliki za pomocą takiego kabla. Stosuję go zarówno do przesyłania danych na smartfona z Androidem 8 (Samsung galaxy A20) i wtedy nic nie muszę kombinować z ustawieniami, bo czyta z pendrive-a bez problemu i zapisuje tam gdzie wskażę ( pamięć wewnętrzna telefonu, lub karta pamięci). W przypadku prostackiego tabletu z lidla, za 99 zet z Androidem 5.1.1, ( Kiano) zmuszony byłem pobrać ze sklepu play darmową aplikację Total Commander. Za jej pomocą dopiero udało się przesłać pliki tam gdzie chcę ( karta, pamięć wewnętrzna).
20200218_110422.jpg [ 58.96 KiB | Przeglądane 5099 razy ]
20200218_110259.jpg [ 65.29 KiB | Przeglądane 5099 razy ]
PostNapisane: 20 lut 2020, o 17:32
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 12:57
Podziękował : 239
Otrzymał podziękowań: 43
To zależy od tego czy w danym urządzeniu gniazdo USB ma funkcję OTG. Niektóre telefony/tablety ja mają a inne nie. I tyle.
Te które tę funkcję mają często mogą obsługiwać radio sdr - czyli można mieć tani odbiornik AIS bez wożenia ciężkiego kompa.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
PostNapisane: 21 lut 2020, o 10:06
Na Androidzie można to sprawdzić instalując apkę USB OTG Checker ze Sklepu Play.
Daniel
