Teraz jest 20 cze 2025, o 20:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 lis 2010, o 18:44
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Piotr K napisał(a):
To nie pisz, że ktoś "głupoty pisze"
Napisałem że głupoty piszesz co do masy składu.
A jeżeli bardzo chcesz to poszukam i przepisów dotyczących dmc. :) jednak jak pozwolisz to jutro, bo dzisiaj cały dzień (jak co dzień) zajmowałem się przepisami, więc wieczorem sobie odpuszczę :)
PostNapisane: 23 lis 2010, o 18:59
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
cytat ze strony Wojtka Kasprzaka
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/przyczepa/wozek.htm
Kategoria prawa jazdy B+E będzie wymagana, gdy kierujący będzie chciał prowadzić pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony z przyczepą nie będącą przyczepą lekką, a dopuszczalna masa całkowita całego zespołu przekroczy 3.5 tony. Oczywiście także w tym przypadku muszą być zachowane warunki określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym.
Dokonując interpretacji treści przepisów Prawa o ruchu drogowym należy traktować ten akt prawny w sposób całościowy. W tym konkretnym przypadku pod uwagę należy wziąć zarówno przepisy art. 88 jak i art. 62 gdyż nie można zarzucić im braku spójności.
Uzupełnieniem uregulowań są przepisy dotyczące wyposażenia przyczep w hamulce, zawarte w § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz. U. z 2003 r, nr 32, poz. 262/. Mając na uwadze powyższe, w pierwszym z podanych wyżej przykładów przyczepa pojazdu powinna być wyposażona w hamulec najazdowy.
Reasumując należy stwierdzić, że zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym osoba posiadająca uprawnienia kategorii B+E może kierować zespołem pojazdów, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3.5 tony jednakże w takim przypadku rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Autor odpowiedzi kom. Jerzy Lis
Data wprowadzenia 16.01.2006
Data modyfikacji 16.01.2006
Ostatnio edytowano 5 gru 2010, o 09:56 przez Reling, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem link
PostNapisane: 23 lis 2010, o 19:05
Podziękował : 162
Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
1. wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
2. dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
3. maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
4. 3.500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.
http://www.slaska.policja.gov.pl/czesto ... e-pytania/
PostNapisane: 5 gru 2010, o 01:03
Otrzymał podziękowań: 29
Piotr K napisał(a):
Czyli czysto teoretycznie Range Roverem, który waży pusty prawie 3 tony , więc jego DMC oscyluje nieco poniżej 3.5 T - możnaby ciągnąć przyczepę o DMC np. 5 T posiadając prawo jazdy B+E
jezu kolczasty, gdzie Ty znalazles PUSTEGO "erera" wazacego prawie 3.0 tony ?
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
PostNapisane: 5 gru 2010, o 01:46
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Masy, wymiary, objętości
masa własna – ok. 2 650 kg (Range Rover Sport), ok. 2 700 kg (Range Rover), dopuszczalna masa całkowita – 3 125 kg (Range Rover Sport), 3 100 kg (Range Rover), ładowność – b.d., maksymalna masa ciągnionej przyczepy z hamulcem najazdowym/bez hamulca – 3 500/750 kg, maksymalna masa zestawu – b.d., długość – 4 783 mm (Range Rover Sport), 4 972 mm (Range Rover), szerokość – 2 004 mm (Range Rover Sport), 2 034 mm (Range Rover), wysokość (standardowa) – 1 784 mm (Range Rover Sport), 1 865 mm (Range Rover), rozstaw osi – 2 745 mm (Range Rover Sport), 2 880 mm (Range Rover), rozstaw kół przód/tył – 1 605/1 612 mm (Range Rover Sport), 1 629/1 625 mm (Range Rover), objętość bagażnika – 960 l (Range Rover Sport – maks. za drugim rzędem foteli), 975 l (Range Rover - maks. za drugim rzędem foteli), 2 015 l (Range Rover Sport - maks. za pierwszym rzędem foteli), 2 090 l (Range Rover – maks. za pierwszym rzędem foteli), średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami) – 12,1 m (Range Rover Sport), 12,2 m (Range Rover), prześwit poprzeczny – 220 mm (standard Range Rover Sport), 270 mm (standard Range Rover), objętość zbiornika paliwa – 88,1 l (Range Rover Sport), 104,5 l (Range Rover)
W.P.R.
PostNapisane: 5 gru 2010, o 10:03
Podziękował : 1957
Otrzymał podziękowań: 2053
Napisałem "prawie trzy tony" i dużo się nie pomyliłem - bo według tego co zamieścił Wojtek 2700 kg. Ja znalazłem na stronie LR inne dane. W przypadku diesla/benzyny V8 - masa własna to 2810 kg, zaś DMC - 3 200 kg
Masa przyczepy z hamulcem to 3,500 kg
PostNapisane: 5 gru 2010, o 10:14
Podziękował : 1624
Obie masy mieszczą się w granicy "błędu" zwanym "prawie 3 Tony"...jeżu kolczasty. :wink:
W.P.R.
