Teraz jest 31 lip 2025, o 11:35
PostNapisane: 22 cze 2020, o 10:37
Dołączył(a): 20 mar 2019, o 14:32
Cześć, kupiłem jacht wraz z silnikiem mercury 3,5hp. Niestety nie posiada on wstecznego, tzn. należy go obrócić o 180 stopni, aby płynąć do tyłu, gdy to zrobimy podczas dodawania gazu wychodzi z wody, dłonią dość ciężko go utrzymać, obserwować co się dzieje wokół oraz manewrować, to dla mnie zbyt dużo :oops: . Czytałem instrukcję, przeszukiwałem internet i nie znalazłem rozwiązania, czy istnieje jakiś sposób aby zblokować silnik w pozycji pionowej, aby śruba podczas płynięcia do tyłu nie podbijała do góry, a może robię coś źle?
PostNapisane: 22 cze 2020, o 17:23
Podziękował : 503
Jeśli masz ten typ/model:
https://allegro.pl/oferta/f3-5-mlh-silnik-zaburtowy-mercury-dlugi-3-5km-8827012421?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_sport_turystyka_turystyka_sport_turism&ev_adgr=Turystyka&gclid=CjwKCAjwrcH3BRApEiwAxjdPTfvD9kRrnzlrwX5666uEYie-rQUUCx5QntX1a_YnWzYd4BTAXWm8QRoCPjUQAvD_BwE ,
to masz zepsutą blokadę, która jest w podstawie/uchwycie stopy. (3 i 4 zdjęcie, wajcha po lewo).
Powinna Ci ta blokada działać jak masz stopę opuszczoną i jak ją podniesiesz obrotem z wody.
Pozycja 14 w 31:
https://www.vansoutboardparts.com/mercury-outboard-motor-parts/mercury/3-5-4-stroke-carb/0r131842-up/clamp-bracket/c1-9419?trail=17,1,122,1824
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 22 cze 2020, o 20:21
https://ibb.co/XzKC6ps o tą dźwignię? Mogę nią zablokować silnik gdy go podniosę, wtedy mogę ją wcisnąć. Gdy jest opuszczony nie da rady.
Ostatnio edytowano 22 cze 2020, o 20:39 przez domm9912, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 cze 2020, o 20:31
Podziękował : 503
To albo coś jest wyrobione i ten trzpień nie trafia w otwór w części 31 albo nie ma takiej opcji bo jednak nie zrobili tego otworu na ten trzpień.
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: domm9912
PostNapisane: 22 cze 2020, o 20:39
Jak będę na łodzi to dokładnie zbadam o co chodzi, gdzie tkwi problem. Dzięki wielkie!
PostNapisane: 22 cze 2020, o 20:47
Podziękował : 503
To jeśli by się okazało że nie masz tego otworu gdy stopa jest w pozycji roboczej, to może wiertarka i zrobić sobie, ponieważ tak powinno być, że powinna być możliwość blokowania w pozycji stopa podniesiona i stopa w pozycji roboczej.
PostNapisane: 24 cze 2020, o 16:21
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Mam ten sam typ silnika i dźwignia o której wspominacie służy tylko do podtrzymania silnika w pozycji uniesionej. Ja nie mam pantografu i w trakcie pływania właśnie unoszę silnik. Także sporadycznie używam wstecznego przez obrót kolumny i nigdy silnika mi nie unosiło. Może za dużo dodawałeś gazu. Silnik wisi na wózku w garażu zaraz się przejdę i zasymuluję jego pracę w pozycji w której jest bieg wsteczny i zobaczę czy ma prawo się unosić. Jak wrócę to się odezwę.
Może to nie dźwignia ale taka blokada.
Za ten post autor Marian J. otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 24 cze 2020, o 17:09
Podziękował : 440
Wróciłem, po obróceniu kolumny do pracy dającej bieg wsteczny silnik jest zablokowany i nie unosi się. Przechytrzyłem system i lekko podniosłem silnik przy pozycji praca naprzód i dopiero obróciłem silnik do pracy do tyłu. Widzę, że pod silnikiem jest dodatkowa dźwignia ze sprężyną taki jakby języczek który może mieć związek z blokadą uniemożliwiającą podniesienie silnika przy obróceniu kolumny. Ta dźwignia (języczek) uniemożliwiała mi całkowite opuszczenie silnika przy obróconej kolumnie.
PostNapisane: 24 cze 2020, o 21:40
Ja mam hondę, u mnie tą rolę spełnia obejma "taka jak do rur", trzeba pokonać jej opór aby podnieść silnik.
PostNapisane: 25 cze 2020, o 11:55
Otrzymał podziękowań: 3697
Możliwe, że założyciel wątku (domm9912) ma coś nie tenteges ze sprężynką od tego języczka, lub próbuje obrócić silnik, gdy on nie jest całkowicie opuszczony.
PostNapisane: 25 cze 2020, o 17:39
Podziękował : 440
Silnik po obróceniu nie powinien dać się podnieść ani ręcznie ani od siły od pracującej śruby. I może ten języczek lub sprężynka ma coś z tym wspólnego.
PostNapisane: 25 cze 2020, o 18:52
Byłem wczoraj na łodzi i chyba wiem o którym języczku mówicie i jest on połamany. Wydaje mi sie, że oprócz niego czegoś jeszcze brakuje za co by chwytał. Tutaj jego zdjęcie: https://ibb.co/JKxk7YD. Wydaje mi się, że tutaj czegoś jeszcze brakuje bo widać ułamanie czegoś: https://ibb.co/683tKF5.
PostNapisane: 26 cze 2020, o 07:23
Podziękował : 884
Otrzymał podziękowań: 1943
Serwis: [url]https://www.mercurymarine.com/en/europe/find-a-dealer/?latitude=51.919438&longitude=19.145136&q=Poland&dealertype[]=service-only[/url]
