Teraz jest 18 wrz 2025, o 06:47
 Tytuł: AIS - nadajnik
PostNapisane: 9 sie 2024, o 10:09
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
Mam takie pytanie. Na jachcie mam odbiornik AIS, a muszę mieć nadajnik. Ploter mam Garmin 700 który współpracuje z tym odbiornikiem.
Jest jakaś opcja, żeby kupić sam nadajnik czy muszę kupić nadajnik i odbiornik w jednym? Jakieś chińskie po taniości są godne polecenia?
Jak będę musiał kupić nadajnik-odbiornik to ten odbiornik co będe miał na zbyciu jakby ktoś był chętny.
null.jpg [ 189.64 KiB | Przeglądane 12005 razy ]
PostNapisane: 9 sie 2024, o 13:06
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 17:41
Podziękował : 114
Otrzymał podziękowań: 55
Uprawnienia żeglarskie: zj, rya icc
Nadajnik ma odbiornik w pakiecie z definicji. Z chinskich Onwa KS2000A wypada najtaniej i sprawdza sie dobrze. Potrzebny bedzie jeszcze konwerter do NMEA2000
Za ten post autor baart otrzymał podziękowanie od: kuban99
PostNapisane: 12 sie 2024, o 10:11
Podziękował : 893
Otrzymał podziękowań: 1956
Dokładnie. Nie może istnieć nadajnik bez odbiornika. Protokół SOTDMA/CSTDMA to wyklucza.
Po co?
ONWA ma wyjście w standardzie NMEA 0183, a plotter Garmina GPSMap 740s ma wejście w takim samym standardzie...
https://onwamarine.com/ks-200aplusais-transponder/
https://static.garmin.com/pumac/GPSMAP7 ... ctions.pdf
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: kuban99
PostNapisane: 12 sie 2024, o 10:29
Podziękował : 36
Dzięki za info. A jak z serwisem tej Onwy? Jest Polsce? Psuje się to w ogóle?
PostNapisane: 12 sie 2024, o 14:45
Podziękował : 114
To jest dystrybutor w PL -
www.sklepzeglarski365.pl
Ja mam i smiga bez problemow. Z negatywnymi opiniami sie nie spotkalem.
PostNapisane: 12 sie 2024, o 14:54
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Pomagałem montować na jachcie kolegi i też bez problemów działa.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: kuban99
PostNapisane: 12 sie 2024, o 20:21
Podziękował : 36
Dzięki. Dystrybutor się ceni. Na eBayu znalazłem nowe za 1200. Ale jak ma być gwarancja to trzeba na spokojnie przemyśleć. Ten model plus ze złączem nmea 0183 jeszcze nie jest dostępny, a mi się nie śpieszy więc poczekam. Może się uda tylko podmienić urządzenie bez dodatkowych kabli i innych dupereli.
PostNapisane: 13 sie 2024, o 11:51
Podziękował : 114
A tak, przepraszam, zle spojrzalem i myslalem, ze on po 2k chodzi
PostNapisane: 13 sie 2024, o 15:25
Podziękował : 36
Jakby kogoś to interesowało to nowy model ONWY będzie dostępny jeszcze w tym roku. Na razie czekam spokojnie.
PostNapisane: 13 sie 2024, o 17:04
Podziękował : 893
Ten z plusem (KS-200A+)?
baart napisał(a):
ze on po 2k chodzi
A jeśli to ten nowy AIS od ONWY to on (tak jak plotter) ma oba interfejsy NMEA (0183 i 2000) wbudowane...
ONWA_KS-200a_vs_KS-200aplus.png [ 116.46 KiB | Przeglądane 11362 razy ]
PostNapisane: 14 sie 2024, o 08:34
Podziękował : 36
Tak ten z plusem. Ten stary z tego co widzę nie jest wprost kompatybilny z moim Garminem GPSmap 720
PostNapisane: 14 sie 2024, o 12:34
Podziękował : 893
A po NMEA 0183 nie jest? :cool:
https://prev.onwamarine.com/ks-200a/
Onwa_KS200a_kabelkologia.png [ 71.08 KiB | Przeglądane 11198 razy ]
GPSMAP700_kabelkologia.png [ 93.76 KiB | Przeglądane 11198 razy ]
PostNapisane: 14 sie 2024, o 14:20
Podziękował : 36
Wyglda na to, że dzięki tobie zaoszczedziłem właśnie kilka stówek. Wielkie dzięki i nauka na przyszłość, żeby jednak głębiej pogrzebać bo na stronie internetowej producent może nie podać tak istotnych danych. Dzięki wielkie!
Tutaj na alibaba nawet za 235 dolarow mozna kupic. Ciekawe czy to nie jakas mina?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 30ebZOplXf
PostNapisane: 16 wrz 2024, o 08:34
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 18
http://www.sklepzeglarski365.pl
To będę pierwszy - otóż miałem o klientów sporo do czynienia z Onwą i osobiście uznaję ją za chłam pierwszego sortu.
Szczerze - wprowadziliśmy go do oferty naszego sklepu na dwa miesiące i po tym czasie wycofali. Więcej problemów niż pożytku. Chińszczyzna najniższej jakości.
PostNapisane: 18 wrz 2024, o 17:27
Podziękował : 1964
Nie przesadzałbym. Za te pieniądze to super sprzęt. :)
Mam KP708 z AIS, używam czwarty rok i nie mam z nim żadnych problemów.
Owszem ma wady, jest antyintuicyjny i ma bardzo słaby wyświetlacz. Ale ploter z transponderem AIS za cenę tego drugiego ? Czego chcieć ? Ta cena nie wzięła się z niczego.
Pracuje u mnie na kolumnie sterowej, nie raz dostał słonej i słodkiej wody. Miałem bardziej markowe plotery, którym parowały szybki. Od środka. :)
ONWA sucha jak pieprz.
No i AIS B+ też robi robotę.
