Teraz jest 2 paź 2025, o 22:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 mar 2014, o 19:13
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
Łomatko !
Nie znam nikogo kto ma takie urządzenie, gdybym miał dawno bym tak zrobił :D
To najprostsze rozwiązanie z możliwych....
Kto Pytja nie błądzi...
http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase/index.cfm
hull transducers
Może tu tkwi problem?
P79 In-Hull Depth Transducer
The P79 in-hull transducer is a "shoot-through" transducer, designed for installation in fiberglass hulls only. It is not intended for installation in wood, steel, or aluminum hulls, as these materials will block the transmission of the transducer's signal.
The transducer is adjustable to accommodate hulls with dead rise angles from 0 to 22 degrees. The well of the P79 transducer should be filled with mineral oil or castor oil for best results. The basic installation is as follows:
Ostatnio edytowano 5 mar 2014, o 19:16 przez Były_User 934585, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 mar 2014, o 19:15
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Przetwornik taki sam.....
Urządzenie nie. Mój to kombajn "bidata" echosonda + log.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 19:17
Teraz Ty się pospieszyłeś.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 19:19
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
https://flir.app.box.com/s/w7dp1h5hwi1f ... 73477821/1
a to?
Seba
PostNapisane: 5 mar 2014, o 19:32
Podziękował : 1966
Wysłałem pytanie. Poprosiłem o schemat lub info jakie są wartości pomiarowe potrzebne do oceny sprawności przetwornika...
Z tego co wyczytałem z FAQ można do ST30 zastosować każdy współcześnie produkowany przetwornik.
Jednek najpierw chciałbym mieć pewność , że to on jest uszkodzony.
Tą instrukcję też mam. To jest stylowa okrągła wersja ST 30. Nazywa się "Bidata - R"
Ale przetworniki są takie same....
PostNapisane: 14 mar 2014, o 06:14
Dlatego łapy precz od kabla a spróbuj złapać się za telefon i skontaktować z serwisem w Gdyni lub Szczecinie. jeszcze jest trochę czasu przed sezonem i może gdy podeślesz im urządzenie to je przetestują.
Ps: mnie intryguje czy uszkodzone urządzenie, przetwornik powinno wskazywać wynik "0" czy raczej "∞"? Jak rozumuje brak prądu w obwodzie nadajnika - przerwa powinien skutkować wyświetleniem jakiegoś erroru.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 07:22
Podziękował : 1966
Raymarine się nie odezwało :-(
Ale jest jeszcze jeden niespodziewany problem. Nie wyciagnę przetwornika, bo blokuje go podpora......
PostNapisane: 14 mar 2014, o 08:34
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Podpora pod jachtem?
PostNapisane: 14 mar 2014, o 08:37
Podziękował : 1966
Tak.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 08:48
Podziękował : 1652
Tak czy inaczej kiedyś będziesz musiał przestawić podpory.
Na Twoim miejscu wymienił bym uszczelnienie pod czujnikiem
po odnowieniu topkotu ...
PostNapisane: 14 mar 2014, o 15:09
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
kurczak, nie chce ci nic mowic, ale skonczy sie tak samo jak u mnie.
dzialalo, slabo ale dzialalo.
Przestalo wiec wymienilem przetwornik i mam teraz 2 w jednym. Ploter i sonde :)
Tylko wszystko koszta.....
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 17 mar 2014, o 14:15
Podziękował : 1966
Zadzwoniłem do "Skauta". Rozmawiałem z serwismanem od echosond, opisałem objawy i wychodzi, że przetwornik jest do bani.
Mam wysłać sam wyświetlacz do serwisu, sprawdzą go ze sprawnym przetwornikiem i będzie wszystko jasne i pewne.
Mają "na półce" przetworniki pasujące do ST30 w wersji montażowej w kadłubie i przyklejanej (tylko kadłub laminatowy).
Czyli idzie ku dobremu :D
PostNapisane: 20 mar 2014, o 13:51
Podziękował : 1966
Potwierdziło się to co pisałem wcześniej. Wskażnik jest sprawny za wyjątkiem uszkodzonej jednej z sekcji wyświetlacza echosondy. W sensie, że brakuje jednej kreski w niektórych cyferkach...
Serwisant odradza majstrowanie przy przewodach (przecinanie, zdejmowanie izolacji itp.), nie można go sprawdzić przy pomocy pomiaru rezystancji miedzy przewodami. Wymienia się cały przetwornik.
