Teraz jest 12 wrz 2025, o 12:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Nowy log ?
PostNapisane: 31 sie 2018, o 09:36
kokop napisał(a):
Niezłą potyczkę stoczyliście w sprawie logu
Kochany - tak jest z każdym tematem - są zawsze zwolennicy i przeciwnicy.
Na tym polega dyskusja.
I póki nie lecą inwektywy w stylu "Ty głąbie co Ty tam wiesz" to każda taka dyskusja jest wnosząca - jak dla mnie przynajmniej - jakieś nowe treści.
O !
A teraz rób z tematem logu jak chcesz :D
PostNapisane: 31 sie 2018, o 10:35
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
kokop napisał(a):
Bo fajnie wygląda
To może taki:
Negus_ship_log.jpg [ 9.43 KiB | Przeglądane 7403 razy ]
Albo nawet taki:
Loch_à_plateau.jpg [ 5.49 KiB | Przeglądane 7403 razy ]
- tu się nie ma co zepsuć (nie stłuc klepsydry jeno) :mrgreen:
A propo's
Ktoś wie jak ten
http://www.ramrodantiques.co.uk/541-patent-harpoon-ship-log-twalker-son-s.html
log się odczytywało? Bo wyjęcie przerywa pomiar... :> :?:
PostNapisane: 31 sie 2018, o 11:06
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
No i prawidłowo że przerywa.
Te wskazóweczki to licznik obrotów wiatraczka :mrgreen:
Wciepujesz to do wody na ściśle odmierzany czas- wyciagasz i patrzysz co pokazują strzałeczki. Zamiast liczyć knoty w łapie z rozwijającej się linki.
A jak nie wyciągniesz i dłużej taszczysz to będziesz miał odczyt teoretycznie przebytej drogi w tymże czasie.
ed: Zdaje się że ten z linka to liczy grubsze sprawy, jest licznikiem przebytej drogi. Liczy kable- mile a ostatnia wskazówka pokazuje ile razy obleciał skalę :mrgreen:
Bedzie np. 3 kable - 5 mil (środkowa) i 7 na ostatniej. Czyli łajba przebyła w mierzonym czasie 35 mil i 3 kable
Ręki za to nie daje uciąc ale tak mnie zdaje się tłumaczył marynarz z długą brodą.
Ale to było w pubie i to już wtdy gdy wszystkie niewiasty stawały się pięknymi. Nawet ta co to przez nią chciałem najpierw wyjść z lokalu
ed. ale ze mnie debil. Przecież tam na zdjęciu jest że licznik pokazuje aktualnie prawie 110 mil przebytej drogi
:lol:
i nie liczy kabli tylko ćwiartki mil na najszybszej tarczy
PostNapisane: 31 sie 2018, o 11:28
Podziękował : 890
Hmmm... rzędu godzin? Bo możliwość zliczenia 100 mil na to z jednej strony wskazuje... Z drugiej strony działka elementarna to 1/4 mili. Aby przebyć tę odległość trzeba płynąć (przyjmijmy 4-5 węzłów) 12-15 minut. Ale ten czas nie zapewnia żadnej dokładności. Aby - jaką-taką osiągnąć trzeba by płynąć przez godzinę (co zapewniłoby przy okazji łatwość korzystania), a by mierzyć z dokładnością do 1/10 węzła - 10 godzin. W porównaniu do 28 sekundowego czasu pomiaru standardowego logu (z liczeniem węzełków) to jakby duży krok w niewłaściwą stronę... :roll:
Więc: wątpię aby to tak działało. :-o
Bez przesady. :mrgreen: Pytanie jak i do czego używano tego logu pozostaje aktualne...
PostNapisane: 31 sie 2018, o 11:40
Podziękował : 80
No i masz rację :mrgreen: To zwyczajny licznik- nic więcej. Ciągnąłeś np. dobę i wyszło te 110 mil.
4,58 knota średnia
Nawet ujdzie :roll:
PostNapisane: 31 sie 2018, o 15:11
To ja Ci odpisze tak, na poprzednim jachcie mialem budzetowy NASA Duet czyli log z sonda razem za 200 euro. Dzialal bez problemow 7 sezonow , nie zarastal a jak sie cos zaczepilo to wyjecie i powtorne wlozenie trwalo chwile. Dlatego na jacht ktory mam obecnie kupilem taki sam i jestem zadowolony. Prownanie danych z plotera z logiem "wiatraczkowym" daje moim zdaniem bardzo istotne informacje i nie dotyczy to jedynie regat.
PostNapisane: 31 sie 2018, o 21:09
Podziękował : 80
M@rek
To ustrojstwo masz na myśli?
https://www.ebay.co.uk/itm/Nasa-Marine-Clipper-Duet-Log-and-Echo-Depth-Sounder-System/192092345215?hash=item2cb998937f:g:~D4AAOSw3v5Yr--e
PostNapisane: 31 sie 2018, o 21:26
Na poprzedniej lodce miałem nada duet ale ten najstarszy. Działał cały czas nic się nie Paulo.Ile on miał lat nie wiem ale sporo.
PostNapisane: 31 sie 2018, o 21:48
chciałem mieć dobrze ustawione urządzenie. Mila pomiarowa właśnie do tego służy. Sama kalibracja trwała krócej, ale jeszcze trzeba było dopłynąć z Gdyni i wrócić. Nie wiem czemu uważasz ten czas za stracony? Pływaliśmy sobie pilnie i bardzo precyzyjnie między pławami, wgryzaliśmy się w instrukcję kalibrowania i robiliśmy to tak długo (kilka razy) aż wskazania były poprawne. Tak nawiasem, wyszło wtedy, że wzdłuż półwyspu płynie prąd. Niewielki, ale był. Instrukcja kalibracji przewiduje taką sytuację.
Można skrócić czas kalibracji ustawiając własną "milę pomiarową". Wirtualną. Znaczy - używać zamiast pław i nabieżników własnych waypointów wklepanych w odbiornik GPS dokładnie co milę ;)
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 05:51
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Mila, lub kilka mil, wirtualnych, czy nie, to krótki odcinek, a taka krótka kalibracja podatna jest na błędy spowodowane różnymi przypadkowymi czynnikami.
Pierwszą wartość współczynnika kalibracji wklepałem oczywiście w oparciu o jakiś kilkumilowy przebieg, ale potem stopniowo kalibrację korygowałem na podstawie porównania kilkudniowych, wielodniowych, kilkudziesięcio-, kilkusetmilowych przebiegów odczytanych z GPS-a i logu.
Oba urządzenia mam zawsze włączone, same pamiętają przebiegi, ale notuję też w każdym porcie wskazania liczników.
Wszystko (prądy, wiatry, przechyły, na żaglach, na silniku..) ładnie się uśrednia i w efekcie prędkości według logu oraz GPS-a przy równej jeździe na płaskiej wodzie są zwykle zgodne z dokładnością do 0.1 węzła. A jak nie są, to się zaczynam zastanawiać ;-)
Teraz też spojrzę na numerki i sprawdzę, czy w tym sezonie przebiegi są (prawie) takie same, ew. lekko skoryguję współczynnik, ale chyba nie jest to konieczne.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 06:44
Piotrze miandzy pińć a sedmi, kim Paulo jest dla Waju?
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 08:10
kokop napisał(a):
Dokladnie taki zamontowalem na "Kiwi" i dalej Januszowi dobrze sluzy ( na "Gladiusie" ) taki sam zmontowalem 3 lata temu na "Asso". Z tym ze jak pisalem w innym watku, wskaznik wiatru NASA moim zdaniem jest niespecjalny i dlatego ten kupilem "AdvanSea" dystrybutor Plastimo. Ta firma robi tez fajny Duet ale jest 2x drozszy niz NASA. I jeszcze jedno, mam test porownawczy budzetowej elektroniki w PBO i tam wlasnie Duet NASA zostal oceniony najwyzej.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: kokop
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 08:59
Pozwolę się nie zgodzić. Ploter nie pokazuje prędkości względem wody.
Nie wiem jak Koledze, ale mnie prędkość względem wody jest średnio potrzebna, żeby nie powiedzieć że w ogóle nie jest.
Jakoś rzadko spotykam się z taką niezbędnością w turystyce - mnie interesuje prędkość określana jako SOG.
Do czego Ci prędkość względem wody ?
Do czegoś jakoś jest Ci potrzebne określanie prądów na Bałtyku ?
Jak będę płynął w jakimś prądzie to widzę to od razu po spadku prędkości względem dna.
Dlatego, że rzadko płyniesz dokładnie zgodnie z kierunkiem prądu? I że spadek/wzrost prędkości nie musi być zauważalny, bo możesz myśleć o innych przyczynach... bo... nie, naprawdę litanii nie chce mi się tu robić, wychyl nosa z tego Bałtyku to pogadamy....
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 09:14
To ja Ci odpisze tak, na poprzednim jachcie mialem budzetowy NASA Duet (...).
kokop napisał(a):
Bo fajnie wygląda
To może taki:[attachment=1]Negus_ship_log.jpg[/(...)
Wykosztowałeś się, Marku. Na Wiedźmę kupiłam Stingraya, ca. £20.... i Walkera, bo przypadkiem znalazłam na łódkowym targowisku... ca. £20 ;)
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 11:05
Podziękował : 80
No to masz dwa teraz :mrgreen:
Dam ci 3 dychy za jeden z nich.
Co ty na to?
Moniu, ty tam zapewne w temacie. Gdzie tu na wyspie jakie łódkowe targowisko będzie w najbliższym czasie na które warto zajechać. Przydałby się parę drobiazgów typu : zapasowe mniejsze żagle na moją łódkę i jakie wiosło :roll:
Ed: mam też na zbyciu spinakera symetrycznego w ładnym kolorze (taki bardziej różowy niż czerwony) ale on za duży na moją łajbę. Musiałby maszt być wyższy o jaki metr żeby przypasowało.
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 13:19
kokop napisał(a):
Bo fajnie wygląda
Mamy rozny styl plywania w w zwiazku z tym rozne potrzeby :) Uzywanego Stingraya sprzedalem za 2x wyzsza cene na allegro . Walkera tez mam ale sluzy jako dekoracja w domu :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 18:23
Monia - nie mam na to czasu - sorka.
Z trudem znajduję czas na pływania bałtyckie.
A na Bałtyku to co mam mi wystarcza z dużym naddatkiem.
Tyle lat pływam po Bałtyku i nie widzę potrzeby porównywania prędkości względem wody z SOG.
A zresztą - przestaję doradzać co kto ma ma kupić i jak pływać - człowiek napisze to go obrzucą, że nieuk.
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 19:47
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Zapewne racja. Ale lepiej się choćby steruje na pławy widoczne na kursie. Dokładniej :)
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 22:24
Co ty na to?
Nie ma mowy, żadnego z logow nie sprzedaję
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 22:49
Podziękował : 80
Przytaczając mojego kolegę, chamęciarza okrutnego :
To po co kupiłaś? Opylić z 50% zyskiem to całkiem dobry interes przeca.
:rotfl:
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 12:50
Podziękował : 106
Otrzymał podziękowań: 96
kokop napisał(a):
Tyle że dziura będzie czekać i jeżeli jakiś log nawinie się to będzie.
Bo fajnie wygląda
Ja mam podobną sytuację: nie działający stary zegar i wątpliwość co z tym począć choć do pływania turystycznego gps jest zwykle zupełnie wystarczający.
Przypadkowo zauważyłem, że Chińczycy takie rzeczy zaczęli produkować:
http://www.kusauto.com/en/productdetail ... =80&id=546
Widzialem, ze jest to juz tez w sklepach żeglarskich.
U mnie możnaby w ten sposób mieć funkcjonalne zliczanie drogi, bez konieczności naprawiania mechanicznego logu.
Ja tego nie kupiłem - bo ostatecznie miałem inne pilniejsze potrzeby, ale pewnie jak trochę stanieją, to może sobie kupię...
Bartek
S/Y Attalia
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 19:44
Otrzymał podziękowań: 2426
A Waść gdzieś tam, nie pomnę? :oops: Devon Boat Jumble. Newton Abbot.
http://www.boatjumbleassociation.co.uk/
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 21:09
:rotfl:
Żeby używać...
PostNapisane: 3 wrz 2018, o 21:13
Podziękował : 80
:mrgreen:
Dzięki Ryś
15-go pasuje ten w Newton- prawie pod nosem.
Moniia napisał(a):
Żeby używać...
Domyślam się :mrgreen:
kolega by nie zrozumiał :roll:
barwil napisał(a):
Bo fajnie wygląda
No tak, fajne :mrgreen: Tyle że ta wskazówka to ona napędzana GPS-em a nie wiatraczkiem w wodzie. A to jest różnica przeca
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 21:16
Wpływając do Świnoujścia mimo tych samych obrotów silnika prędkość na GPS-ie spadła z 5kn do 3,2. Myślałem że złapałem sieć bo stało się to bardzo nagle. Dobrze że był w łódce log mechaniczny który dalej pokazywał 5kn. Wpłynąłem po prostu w nurt Świny. Prawie 1,8 węzła potrafi napędzić stracha tymbardziej że wcześniej na Zalewie złapałem sieć na śrubę :roll:
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 22:17
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
To ja kiedyś miałem tak, że z 6 węzłów spadło mi do 3. Dziwiłem się, skąd taki silny przeciwny prąd tuż nad Kanarami. Dobrze, że miałem log mechaniczny, który pokazywał 3. I już wiedziałem, że mam sieć na śrubie.
BP Kuba, ANMSP ;-)
Ps. Naprawdę nie mam pojęcia, skąd ta sieć się wzięła kilkadziesiąt mil od najbliższego brzegu, na środku Atlantyku ;-)
noone
