Teraz jest 27 cze 2025, o 00:45
PostNapisane: 7 mar 2012, o 23:54
Dołączył(a): 23 wrz 2011, o 16:46
Poprzedni właściciel mojej łódki zdemontował system regulacji wysokości trapezów i mam tylko gołą stalówkę zakończoną kauszą. Sezon się zbliża wielkimi krokami, więc postanowiłem coś z tym zrobić. W sieci znalazłem gotowe zestawy:
http://sklepzeglarskijb.pl/pl/p/Trapez/296#
http://sklep.sail-ho.pl/zestaw-do-regulacji-trapezu-ss1938,t8133.html
Ale to dość droga zabawa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że potrzebne są takie dwa.
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak samemu zrobić takie zestaw? Potrzebuję dokładne info jakie elementy w nim się znajdują i w jakiej kolejności.
Domyślam się że najpierw jest rączka (widziałem też coś w rodzaju plastikowego talerza), a potem co? Jakaś specjalna knaga, bloczki, uchwyt? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę albo jakiś dobry rysunek lub zdjęcie, które mi to wytłumaczą.
Pruzky
Giełda Sprzętu Wodnego
http://www.dobrewiatry.pl
PostNapisane: 8 mar 2012, o 00:40
Żeby się nie powtarzać to skieruję Cię do Sąsiadów ;)
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=140388
PostNapisane: 8 mar 2012, o 15:13
Dziękuję bardzo!
Mam tylko dwa dodatkowe pytania:
1.Czym się różni w użyciu plastikowa czarna rączka od okrągłego talerza, np. takiego jak ten:
http://sklepzeglarskijb.pl/pl/p/Talerz-trapezowy-duzy-czerwony/252
2. Jeżeli mam u siebie stalówkę zakończoną kauszą, to rozumiem, że aby zamontować cały zestaw muszę uciąć końcówkę, założyć rączkę lub talerz i dopiero wtedy zamontować kauszę i zacisk, tak?
Pozdr
Pruzky
PostNapisane: 8 mar 2012, o 15:34
Podziękował : 192
Otrzymał podziękowań: 214
Nic nie ucinać tylko przymocować zestaw szeklą lub krawatem(krawat może być z misiem puchatkiem :D ).
Marian Jasiński
PostNapisane: 10 mar 2012, o 14:29
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
http://www.wateraction.pl/port2.php?id_ ... /AKCESORIA
Tu masz komplet i to za 120zł/ to taniocha jak za komplet,oczywiście razy dwa.
Marek Gruhn
PostNapisane: 10 mar 2012, o 15:15
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Nie razy dwa tylko za 2 szt.
Używane dwie podwięzi trapezowe widoczne na zdjęciach.
Cena dotyczy kompletu widocznego na zdjęciach (2 szt.)
PostNapisane: 10 mar 2012, o 16:43
Podziękował : 38
O kurczę nie doczytałem ,jeszcze lepiej i taniej,to po co przepłacać?
Marek Gruhn
PostNapisane: 10 mar 2012, o 18:16
Nic nie pisałeś o uprzęży;masz czy nie?
Jeżeli nie to następny wydatek Cię czeka np -> http://www.decathlon.com.pl/PL/uprz-tra ... -66796278/
PostNapisane: 10 mar 2012, o 18:29
Podziękował : 38
Tak właśnie wygląda kupowanie niekompletnej łódki,przestroga na przyszłość.
Doposażenie kosztuje.
Marek Gruhn
PostNapisane: 12 mar 2012, o 00:36
Incoming: to fakt, byłem tak zajarany tym, że w końcu będę miał własną łódkę, że nawet nie zwróciłem uwagi na takie "drobiazgi" jak brak talii grota czy regulacji trapezu. Ale to jest frycowe, które chyba każdy musi zapłacić na początku ;) Dzięki bardzo za linka, to chyba naprawdę okazja jest.
BoSmann: kamizelki nie mam, ale widziałem na brytyjskim Ebayu Magic Marine w całkiem niezłej cenie. Pływałeś może w tej z Decathlona? Jakie wrażenia?
PostNapisane: 12 mar 2012, o 19:10
Podziękował : 38
przeglądaj co jakiś czas firmę z linku,oni ściągają regatówki i inne łodzie z całej Europy,dość często mają i gacie nieraz w niezłych cenach.
A i na allegro można upolować
W Decatlonie można przymierzyć i dobrać do własnej sylwetki ,a to duży plus,bo plecy bolą. :-(
Ta rączka czy talerzyk służy jedynie do łapania trapezu przy przechodzeniu z burty na burtę,potem wpinasz łyżkę która jest na końcu podwięzi w gacie trapezowe i wisisz.
Knaga zaciskowa służy do regulacji długości w zależności na jakim poziomie wisisz nad wodą.
Marek Gruhn
