Teraz jest 7 sie 2025, o 02:54
PostNapisane: 6 maja 2012, o 18:34
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
Proszę o opinie na temat tego akumulatora http://allegro.pl/akumulator-zelowy-ssb ... 51255.html
PostNapisane: 7 maja 2012, o 18:02
Otrzymał podziękowań: 390
Uprawnienia żeglarskie: nikt
180 złociszy za mały i używany akumulator...
Aby móc sensownie wypowiedzieć się o akumulatorze trzeba by go pomierzyć więc jak radzić aby nie zaszkodzić?
zarówno chwaleniem jak i ganieniem. :)
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 8 maja 2012, o 06:42
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Zainteresowany ofertą, sprawdziłem jej szczegóły " u zródła". Cena 180 zł to podpucha! Musisz dać 360 zet, bo wysyłają " po dwa w paczce". A ta cena już mnie odstraszyła... . Pozdrawiam.janusz.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 07:18
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
Jest napisane do 2 szt, a nie po 2 szt.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 08:09
Podziękował : 1635
Pytam o te akumulatory, dlatego że zamierzam je zabudować na jacht Cumulus, którego wysyłam na Solińskie z zestawem :
- Bateria słoneczna http://allegro.pl/bateria-sloneczna-30w ... 34251.html
- Regulator ładowania http://allegro.pl/regulator-ladowania-2 ... 30910.html
- Silnik elektryczny http://osc.aquas.com.pl/minn-kota-endur ... 12ef33dbd3
Ewentualnie mam pytanko , jakie inne akumulatory możecie polecić ?
PostNapisane: 8 maja 2012, o 08:57
Khe, khe... silnik elektryczny podłączony do akumulatora 40 Ah...
W ofercie jakoś nie podają poboru prądu przy tych ciągach a to, że proponują je do łódek wędkarskich powinno dać do myślenia. Szczególnie jak się ma zamiar wydać te dwa tysiączki...
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:28
Na stronie http://www.normark.pl/pl/products/?cate ... e=1&id=249 są proponowane przez nich akumulatory od 100 do 130 Ah.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 11:37
Chodzi o coś troszkę innego. jeżeli Wojciech numerowany chce mieć ten silnik jako manewrowy, innej opcji nie widzę, potrzeba obliczyć ile tego prądu będziemy potrzebować, ile może nam dać solar a ile będziemy musieli doładować z sieci. Zaproponowane przez sprzedawcę pojemności akumulatorów wcale nie muszą odpowiadać jego, Cumulusa, zapotrzebowania na energię.
Ps: w takim zastosowaniu akumulatorów jako niezbędne wydaje się zastosowanie układu zabezpieczającego akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem. Inaczej będą to akumulatory jednorazowego użytku :-P
PostNapisane: 8 maja 2012, o 16:10
Podziękował : 286
Qrcze! Masz rację! Przepraszam za wprowadzenie w błąd.Pozdrawiam.janusz
PostNapisane: 8 maja 2012, o 18:59
No więc pogrzebałem trochę w sieci i wychodzi na to, że... Wojtku, przemyślałeś to dobrze? Silnik o ciągu 55lbs bierze (podobno) 43A (źródło http://forum.:forum_o_mazurach:/viewtopic.php?t=2525) i to jest prawdopodobne, bo daje to moc około 500W. Zatem na 2 godziny potrzebny jest akumulator co najmniej 120Ah. A aby sensownie ładować taki akumulator potrzeba około 1/10 jego pojemności, czyli 12A co przy 12V daje 144W czyli co najmniej 5 baterii po 30W. Itd, itp....a koszty rosną.
W każdym razie o akumulatorze 40Ah, a do tego używanym, lepiej zapomnij.
Za ten post autor Bastard otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 8 maja 2012, o 19:49
Podziękował : 1635
Pierwotnie jacht posiada instalację ładowania zewnętrznego z wbudowanym prostownikiem.
Myślałem o zabudowie dwóch akumulatorów równolegle ( typu , o który pytałem wyżej) .
Natomiast bateria słoneczna miała by doładowywać akumulatory wg tej informacji, którą otrzymałem od sprzedającego baterie słoneczne...
Bateria 30 W wygeneruje latem w sprzyjających warunkach ok. 8,5 Ah na dobę.
Oznacza to, że dwa akumulatory 40 Ah połączone równolegle i mocno rozładowane będzie ładować w ciągu 7-8 dni.
Z pewnością bateria wystarczy do podładowywania akumulatorów na bieżąco.
Słusznie doradza Jacek pytając czy sprawność 2-letnich akumulatorów żelowych nadal będzie właściwa.
Skusiła mnie oferowana cena, ale zanim zakupię cokolwiek do już posiadanego silnika elektrycznego
wysłucham wszelkich rad. Teraz już zaczynam dziękować za wkład informacji.
