Teraz jest 4 paź 2025, o 04:31
PostNapisane: 10 paź 2014, o 01:27
Podziękował : 10568
Zauważyłem, że coraz więcej łódek ma na topie zbiornik wypornościowy (zaczęło się od Hobie-Cata)
czy to na stałe;
Omega z topkulą.JPG [ 131.52 KiB | Przeglądane 10753 razy ]
czy na wciągane:
Nautica 450 i RS Vision.JPG [ 170.42 KiB | Przeglądane 10753 razy ]
- i słusznie.
Nawet widziałem takie coś (wzdłuż masztu) na Sportinie-595 - może była bezbalastowa? *
RSVision ma nawet takie po dwa - z obu stron żagla.
Zastanawia mnie jakie taki zbiornik daje opory w żegludze pod wiatr. (bo inne zalety są chybaniepodważalne)
czy czasem nie tracimy wszystkiego co zyskaliśmy na stosowaniu ożaglowania Marconi ?...
i zostaje nam (nieświadomie) żagiel prostokątny.
RS V.JPG [ 176.95 KiB | Przeglądane 10736 razy ]
Przypomina mi się mój pomysł z wszywaniem w górną część żagla płaskiej karimaty.
Przecież w dzisiejszych czasach taka miękka głowica bardzo pomagała by, w kształtowaniu regatowego żagla - zwłaszcza gdy i tak tam idzie skośna listwa do tego garba grota jak widać na Nautice.
Co o tym myślicie?
bo mnie taka bania na topie doprowadza do "estetycznego" zgrzytania zębami. ;)
PostNapisane: 10 paź 2014, o 06:56
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Są w tej chwili takie pływaki, które są montowane na stałe na topie i nie dają oporów - bo są nadmuchiwane dopiero po wywrotce łódki i zanurzeniu topu, analogicznie jak kamizelki pneumatyczne.
Widziałem jak to działa dwa lata temu na Dąbiu, kiedy szkwał wywrócił drewnianą łodkę Niemcowi. Pływak był całkiem spory na oko ze 20 - 30 litrów :D
PostNapisane: 10 paź 2014, o 07:33
Podziękował : 358
Marian - z punktu widzenia estetyki całkowicie się z Tobą zgadzam - wygląda to obrzydliwie ale czy zakłócenia pracy grota przez takie coś w jego górnej części - gdzie grot prawie, że nie pracuje - są aż tak duże tego nie wiem ... ?
Niemniej faktu, że po wywrotce jednostka nie zrobi Ci grzyba warte jest każdych poświęceń :rotfl:
PostNapisane: 10 paź 2014, o 08:13
Podziękował : 10568
nie mniej faktu, że po wywrotce jednostka nie zrobi Ci grzyba warte jest każdych poświęceń :rotfl:
Dlatego propaguję wszywanie karimaty w całą górną część grota i foka: nie ma tych wad, a ma te same zalety.
Działa zarówno jako listwa usztywniająca, jak i jako zbiornik.
Jeśli jeszcze udało by się wszyć zaraz za masztem grubiej niż jedną warstwę;
to było by dodatkowe zmniejszenie zawirowań za pałą a tym samym polepszenie opływów całego żagla u topu.
Po to podobno poszerzamy dziś wszystkie głowice grotów.
Swoją drogą takie dwa balaski na górnej krawędzi żagla, eliminują wyraźnie jego siłę przechylającą (w bajdewindzie) co też jest nie bez znaczenia, gdy nie umiemy refować grota. :rotfl: :rotfl:
o bulbie z zapalnikiem nie mówmy w naszych realiach materialnych... pliss
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Alterus
PostNapisane: 10 paź 2014, o 08:28
Czemu nie, Marianie? Nie mowię o "produkcyjnej" - ale przerobienie kamizelki nie byłoby kłopotliwe...
PostNapisane: 10 paź 2014, o 08:40
Podziękował : 10568
Zaraz Cię wyśmieją ... tak jak mnie przy pomyśle
dmuchanego kasku anty-bomowego dla żeglarzy. ;)
viewtopic.php?f=57&t=17822&hilit=kask#p276104
a i jeszcze takie rozwiązanie:
viewtopic.php?f=18&t=19615&p=307930&hilit=nab%C3%B3j#p307930
PostNapisane: 10 paź 2014, o 09:14
Podziękował : 491
Bo to jest HiTech :D bania na topie ma na celu redukccję areodynamicznego oporu indukowanego, na wzór wingletów w Drimlajneże czy innym Eirbusie :D
PostNapisane: 10 paź 2014, o 10:33
Podziękował : 10568
Za takie cuś wingledowatego to robią u nas od lat: koguty
Załącznik 1844005738_3.jpg nie jest już dostępny
nowocześniej zwane wędkami
1895.jpg [ 93.53 KiB | Przeglądane 10442 razy ]
PostNapisane: 11 paź 2014, o 09:39
Dołączył(a): 7 lut 2012, o 12:53
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 12
A ja cały czas myślałem, że wędka służy do odsunięcia achtersztagu od liku wolnego grota.
Za ten post autor zonti otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:21
Podziękował : 4125
Otrzymał podziękowań: 1973
Marian odgrazal sie ze taki dmuchany kask wdrozy do produkcji i co / i nic :)
Nikt, nikomu nie zabrania wszywac czegokolwiek w zagle, to wolny kraj :) Najlepiej byloby zeby pomyslodawca poeksperymentowal na sobie :)
"Dobrymi radami piekla jest wybrukowane "
PostNapisane: 11 paź 2014, o 20:42
To się nazywa "górna bulba" :rotfl:
https://www.youtube.com/watch?v=w00suzaDh_A
Sorry to był żart.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 10:20
Podziękował : 10568
Tyle , że oni tam zamiast nadmuchać; nalali. :-P
PostNapisane: 22 lip 2015, o 05:35
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Taki samoczynnie napełniający się pływak mógłby uchronić łódkę przed grzybem i ją wypoziomować, nawet w przypadku urwanego kila.
Wiosna
PostNapisane: 22 lip 2015, o 07:32
Wątpię by karimata dala odpowiedni wypór. Oczywiście to kwestia jej ilości.
Poza tym masa.
No i kwestia trymu: jeżeli wypłaszczamy żagiel w górnej części - to ona musi mieć miejsce gdzie się rozejść.
Natomiast sam pomysł wydaje się być nie taki znowu szalony. Koszt niski, warto spróbować. Może Robert by spróbował na Beth? Bo to musi być mała łódka.
Jako alternatywa: można zastąpić karimatę powietrzem/gazem. W wersji "hardcore" - z pompką i wężykiem na dole :) W laminatowym klejonym żaglu to nie problem.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 09:05
Właśnie. Co stoi na przeszkodzie, aby dać odpowiednio grubą karimatę z wyprofilowaną krawędzią spływu..? To naprawdę niezły pomysł.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 09:58
Podziękował : 604
Karimata zadziała pod warunkiem, że grot będzie postawiony. Podczas pamiętnego białego szkwału na Niegocinie kilka łódek zrobiło grzyba pomimo zrzuconych żagli.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 2: Alterus, Marian Strzelecki
PostNapisane: 22 lip 2015, o 11:32
Podziękował : 10568
Jest na to rada:
Nie zrzucać żagli :rotfl:
Ale na poważnie:
położone na wodzie dobrze się "lepią" i nic się nie dzieje (u tych z pianką).
ps Taką piankę (1cm grubości biała) kupiłem w hipermarkecie budowlanym.
Tyle, że już nie mam Fina do ćwiczeń. :-?
PostNapisane: 22 lip 2015, o 11:55
Żeby rzetelnie porównać - trzeba mieć 2 Finy.
PostNapisane: 22 lip 2015, o 13:14
Podziękował : 604
Gdyby Marian odzyskał tego co sprzedał i dokupił jeszcze jeden,...
Wiosna
PostNapisane: 22 lip 2015, o 18:02
Podziękował : 10568
Mów dalej...
bo ciekawie mówisz :kiss:
Jeszcze go nie zabrali :lol: a mam na widoku plasticzanego, akurat z tymi częściami co mi ich brakuje w mahoniowym.
Tylko się nie rozkraczę.
Dopiero co "pozbyłem" się (podarowałem) sąsiadom Nell: :D
PICT0012.JPG [ 287.22 KiB | Przeglądane 8760 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2016, o 14:22
Podziękował : 10568
Monia napisała: Czemu nie, Marianie? Nie mowię o "produkcyjnej" - ale przerobienie kamizelki nie byłoby kłopotliwe
Marian...
Marian się odgrażał, a wdrożyli inni: - pozostała satysfakcja... ;)
http://businessinsider.com.pl/wideo/hov ... wy/78q71dv
Tyle, że mój Jachtowy był zintegrowany z kaskiem, bo bom "zaczyna pierwszy" ;)
Ważne są Pomysły. Nawet te absurdalne, nieudane, źle realizowane. Nie tłamście Pomysłów! Komu one szkodzą?
MJS (nie mjs) ...
Zapraszam na grupę faceboka:
Dla tych co nie lubią szerokich ruf ;-).
i na mój profil (nostalgiczny trochę)
PostNapisane: 12 lis 2016, o 13:40
Podziękował : 10568
