Zalety mieczówki z "górną bulbą"
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=20219
Strona 1 z 1
Autor:  Marian Strzelecki [ 10 paź 2014, o 01:27 ]
Tytuł:  Zalety mieczówki z "górną bulbą"
Zauważyłem, że coraz więcej łódek ma na topie zbiornik wypornościowy (zaczęło się od Hobie-Cata)
czy to na stałe;
Omega z topkulą.JPG [ 131.52 KiB | Przeglądane 10742 razy ]
czy na wciągane:
Nautica 450 i RS Vision.JPG [ 170.42 KiB | Przeglądane 10742 razy ]
- i słusznie.
Nawet widziałem takie coś (wzdłuż masztu) na Sportinie-595 - może była bezbalastowa? *
RSVision ma nawet takie po dwa - z obu stron żagla.
Zastanawia mnie jakie taki zbiornik daje opory w żegludze pod wiatr. (bo inne zalety są chybaniepodważalne)
czy czasem nie tracimy wszystkiego co zyskaliśmy na stosowaniu ożaglowania Marconi ?...
i zostaje nam (nieświadomie) żagiel prostokątny.
RS V.JPG [ 176.95 KiB | Przeglądane 10725 razy ]
Przypomina mi się mój pomysł z wszywaniem w górną część żagla płaskiej karimaty.
Przecież w dzisiejszych czasach taka miękka głowica bardzo pomagała by, w kształtowaniu regatowego żagla - zwłaszcza gdy i tak tam idzie skośna listwa do tego garba grota jak widać na Nautice.
Co o tym myślicie?
bo mnie taka bania na topie doprowadza do "estetycznego" zgrzytania zębami. ;)
Autor:  Kurczak [ 10 paź 2014, o 06:56 ]
Tytuł:  Re: Zalety mieczówki z "górną bulbą"
Są w tej chwili takie pływaki, które są montowane na stałe na topie i nie dają oporów - bo są nadmuchiwane dopiero po wywrotce łódki i zanurzeniu topu, analogicznie jak kamizelki pneumatyczne.
Widziałem jak to działa dwa lata temu na Dąbiu, kiedy szkwał wywrócił drewnianą łodkę Niemcowi. Pływak był całkiem spory na oko ze 20 - 30 litrów :D
Autor:  bury_kocur [ 10 paź 2014, o 07:33 ]
Marian - z punktu widzenia estetyki całkowicie się z Tobą zgadzam - wygląda to obrzydliwie ale czy zakłócenia pracy grota przez takie coś w jego górnej części - gdzie grot prawie, że nie pracuje - są aż tak duże tego nie wiem ... ?
Niemniej faktu, że po wywrotce jednostka nie zrobi Ci grzyba warte jest każdych poświęceń :rotfl:
Autor:  Marian Strzelecki [ 10 paź 2014, o 08:13 ]
nie mniej faktu, że po wywrotce jednostka nie zrobi Ci grzyba warte jest każdych poświęceń :rotfl:
Dlatego propaguję wszywanie karimaty w całą górną część grota i foka: nie ma tych wad, a ma te same zalety.
Działa zarówno jako listwa usztywniająca, jak i jako zbiornik.
Jeśli jeszcze udało by się wszyć zaraz za masztem grubiej niż jedną warstwę;
to było by dodatkowe zmniejszenie zawirowań za pałą a tym samym polepszenie opływów całego żagla u topu.
Po to podobno poszerzamy dziś wszystkie głowice grotów.
Swoją drogą takie dwa balaski na górnej krawędzi żagla, eliminują wyraźnie jego siłę przechylającą (w bajdewindzie) co też jest nie bez znaczenia, gdy nie umiemy refować grota. :rotfl: :rotfl:
o bulbie z zapalnikiem nie mówmy w naszych realiach materialnych... pliss
Autor:  Moniia [ 10 paź 2014, o 08:28 ]
Czemu nie, Marianie? Nie mowię o "produkcyjnej" - ale przerobienie kamizelki nie byłoby kłopotliwe...
Autor:  Marian Strzelecki [ 10 paź 2014, o 08:40 ]
Zaraz Cię wyśmieją ... tak jak mnie przy pomyśle
dmuchanego kasku anty-bomowego dla żeglarzy. ;)
viewtopic.php?f=57&t=17822&hilit=kask#p276104
a i jeszcze takie rozwiązanie:
viewtopic.php?f=18&t=19615&p=307930&hilit=nab%C3%B3j#p307930
Autor:  LukasJ [ 10 paź 2014, o 09:14 ]
Bo to jest HiTech :D bania na topie ma na celu redukccję areodynamicznego oporu indukowanego, na wzór wingletów w Drimlajneże czy innym Eirbusie :D
Autor:  Marian Strzelecki [ 10 paź 2014, o 10:33 ]
Za takie cuś wingledowatego to robią u nas od lat: koguty
Załącznik 1844005738_3.jpg nie jest już dostępny
nowocześniej zwane wędkami
1895.jpg [ 93.53 KiB | Przeglądane 10431 razy ]
Autor:  zonti [ 11 paź 2014, o 09:39 ]
A ja cały czas myślałem, że wędka służy do odsunięcia achtersztagu od liku wolnego grota.
Autor:  M@rek [ 11 paź 2014, o 15:21 ]
Marian odgrazal sie ze taki dmuchany kask wdrozy do produkcji i co / i nic :)
Nikt, nikomu nie zabrania wszywac czegokolwiek w zagle, to wolny kraj :) Najlepiej byloby zeby pomyslodawca poeksperymentowal na sobie :)
"Dobrymi radami piekla jest wybrukowane "
Autor:  Leszek [ 11 paź 2014, o 20:42 ]
To się nazywa "górna bulba" :rotfl:
https://www.youtube.com/watch?v=w00suzaDh_A
Sorry to był żart.
Autor:  Marian Strzelecki [ 13 paź 2014, o 10:20 ]
Tyle , że oni tam zamiast nadmuchać; nalali. :-P
Autor:  taka_jedna [ 22 lip 2015, o 05:35 ]
Taki samoczynnie napełniający się pływak mógłby uchronić łódkę przed grzybem i ją wypoziomować, nawet w przypadku urwanego kila.
Autor:  plitkin [ 22 lip 2015, o 07:32 ]
Wątpię by karimata dala odpowiedni wypór. Oczywiście to kwestia jej ilości.
Poza tym masa.
No i kwestia trymu: jeżeli wypłaszczamy żagiel w górnej części - to ona musi mieć miejsce gdzie się rozejść.
Natomiast sam pomysł wydaje się być nie taki znowu szalony. Koszt niski, warto spróbować. Może Robert by spróbował na Beth? Bo to musi być mała łódka.
Jako alternatywa: można zastąpić karimatę powietrzem/gazem. W wersji "hardcore" - z pompką i wężykiem na dole :) W laminatowym klejonym żaglu to nie problem.
Autor:  Alterus [ 22 lip 2015, o 09:05 ]
Właśnie. Co stoi na przeszkodzie, aby dać odpowiednio grubą karimatę z wyprofilowaną krawędzią spływu..? To naprawdę niezły pomysł.
Autor:  taka_jedna [ 22 lip 2015, o 09:58 ]
Karimata zadziała pod warunkiem, że grot będzie postawiony. Podczas pamiętnego białego szkwału na Niegocinie kilka łódek zrobiło grzyba pomimo zrzuconych żagli.
Autor:  Marian Strzelecki [ 22 lip 2015, o 11:32 ]
Jest na to rada:
Nie zrzucać żagli :rotfl:
Ale na poważnie:
położone na wodzie dobrze się "lepią" i nic się nie dzieje (u tych z pianką).
ps Taką piankę (1cm grubości biała) kupiłem w hipermarkecie budowlanym.
Tyle, że już nie mam Fina do ćwiczeń. :-?
Autor:  plitkin [ 22 lip 2015, o 11:55 ]
Żeby rzetelnie porównać - trzeba mieć 2 Finy.
Autor:  taka_jedna [ 22 lip 2015, o 13:14 ]
Gdyby Marian odzyskał tego co sprzedał i dokupił jeszcze jeden,...
Autor:  Marian Strzelecki [ 22 lip 2015, o 18:02 ]
Mów dalej...
bo ciekawie mówisz :kiss:
Jeszcze go nie zabrali :lol: a mam na widoku plasticzanego, akurat z tymi częściami co mi ich brakuje w mahoniowym.
Tylko się nie rozkraczę.
Dopiero co "pozbyłem" się (podarowałem) sąsiadom Nell: :D
PICT0012.JPG [ 287.22 KiB | Przeglądane 8749 razy ]
Autor:  Marian Strzelecki [ 11 lis 2016, o 14:22 ]
Monia napisała: Czemu nie, Marianie? Nie mowię o "produkcyjnej" - ale przerobienie kamizelki nie byłoby kłopotliwe
Marian...
Marian się odgrażał, a wdrożyli inni: - pozostała satysfakcja... ;)
http://businessinsider.com.pl/wideo/hov ... wy/78q71dv
Tyle, że mój Jachtowy był zintegrowany z kaskiem, bo bom "zaczyna pierwszy" ;)
Ważne są Pomysły. Nawet te absurdalne, nieudane, źle realizowane. Nie tłamście Pomysłów! Komu one szkodzą?
MJS (nie mjs) ...
Zapraszam na grupę faceboka:
Dla tych co nie lubią szerokich ruf ;-).
i na mój profil (nostalgiczny trochę)
Autor:  Marian Strzelecki [ 12 lis 2016, o 13:40 ]
