Teraz jest 7 sie 2025, o 19:23
PostNapisane: 27 paź 2014, o 19:49
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Noo wkoncu doszla przystawka GPS do mojego radia.
Wylutowalem przewody.
Niestety z radia i z przystawki wystaja wtyczki (nie da rady...oba samce)
postanowilem pogrzbac w necie. Wyszlo jak w zalaczniku.
Inne piny w radio inne w antenie.
Mam wtyczke (damska) moge ja podpiac do radia by nie ciac gpsa.
Pytanie jak to polaczyc by bylo OK?
jakie przewody mam dac na wtyczke?
Czy "zielony" na 6 pinie to rx w radiu?
Mam podlaczyc "+"do "+" "-" do "-" a Green zakladam ze to rx radia do TX z gpsa (pin 5) ?
CCI27102014_0000.jpg - Przegladarka zdjec Picasa.jpg [ 87.89 KiB | Przeglądane 7401 razy ]
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 27 paź 2014, o 23:44
Podziękował : 102
Wg mnie dobrze kombinujesz
Krzyś
PostNapisane: 27 paź 2014, o 23:47
Podziękował : 119
No właśnie nie wiem do końca. W radiu jest tak. Masa później pomarańczowy idzie jako + czerwony jako - ale to chyba jest nmea? Do tego zielony ni jak nie oznaczony
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 28 paź 2014, o 00:59
Podziękował : 102
Na sąsiednim forum temat był poruszany
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
ale już nie powiem że dobrze kombinujesz, jutro postaram głębiej w necie poszukać
Krzyś
PostNapisane: 28 paź 2014, o 05:54
Podziękował : 119
No wlasnie sprawa prosta nie wydaje sie.
a tu srodek radia
DSC_0418 - Windows Fotovisning.jpg [ 180.34 KiB | Przeglądane 7254 razy ]
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 28 paź 2014, o 08:23
Podziękował : 1960
Oj, Paweł, Paweł pisałem Ci, żebyś kupił myszę , która na bank działa z tym radiem..... :)
Teraz masz problema :-(
PostNapisane: 28 paź 2014, o 08:47
Podziękował : 334
Na zasadzie eliminacji, wygląda na to że tak.
Tak, rx radia z tx GPSa
PostNapisane: 28 paź 2014, o 09:34
Podziękował : 119
Oglądałem jeszcze raz radio i wychodzi mi tak:
Zielony jako vcc
Pomarańczowy +nmea
Czerwony - nmea
Masa no wiadomo.
Nie było problemu to mi się na zimę zachciało
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 28 paź 2014, o 11:14
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 15:48
Podziękował : 17
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz szuwarowo-bagienny
Zielony jako vcc
Pomarańczowy +nmea
Czerwony - nmea
Masa no wiadomo.
Paweł, po pierwsze sprawdź najpierw zasilanie - gdzie plus i masa - żeby nie spalić gpsa.
Po drugie, jeśli podłączysz odwrotnie nmea+ z nmea- to nic się nie stanie.
Według germańskiej instrukcji powinny obowiązywać inne kolory, ale na Twoim rysunku są poprawnie oznaczone piny we wtyczce.
http://service.alan-electronics.de/Marinefunk/New-Neptune/GPS-Anschluss.pdf
Jeżeli w radiu wyjście zasilania jest na pinach 1 (gnd) i 2 (plus), to przelutowałbym w radiu czerwony z 3 na 5 i podłączył GPSA wtyczką do gniazdka bez cięcia kabli.
W tym radiu może zaistnieć konieczność włączenia/wyłączenia sum kontrolnych w menu GPS.
Tomek
p.s. trzeba było kupić gpsa wcześniej, to bym Ci podłączył, gdy byliśmy u Was na pierogach :-) :-)
niech Wam pod stopami zakwitają kwiaty lotosu a zus się odp...
Tomasz "DrQ" "MrSzuwarowy"
PostNapisane: 29 paź 2014, o 18:21
Podziękował : 119
Rozebralem gpsa, by sprawdzic kabelki, przedzwonic je miernikiem.
Wiec miast 4 przewodow okazalo sie ze jest ich 5 :)
W dodatku masa idzie na obudowe, zakladam ze sa 2 plusy. Jeden do zasilania LED a 2 do zasilania samego gpsa?
Zielony przewod wychodzacy z radia to +5V
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 29 paź 2014, o 20:07
Podziękował : 119
ani w prawo ani w lewo, nie dziala.....
chyba kupie nowe radio.
albo sprzedam utke :D
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 29 paź 2014, o 20:10
albo kup nową łódkę
PostNapisane: 29 paź 2014, o 22:22
albo kup nową łódkę
Nie! Kup lub załatw sobie manual serwisowy. Tam znajdziesz rozwiązanie.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 23:05
Podziękował : 102
Paco nie poddawaj się ilość kombinacji w końcu jest ograniczona :lol:
A tak na poważnie, to w instrukcji radia wskazany jest moduł GPS GR-213, który ma złącze female z następującymi pinami
GR-213 pin.png [ 51.09 KiB | Przeglądane 6778 razy ]
Zakładając, że ten moduł pasuje do radia to dla BR -355S4 powinno być:
BR -355S4 -> Radio
Tx (5) -> Orange + (4)
RX (4) -> (2)
VCC (2) -> Green (6)
GND (1) -> Red- (3)
Proponuję najpiew połączyć zasilenie GPSa ( piny 1 i 2 ) i jak GPS zadziała to dołączyć Tx(5) na Orange + (4). A tak dla porządku, to w radiu pozycja zostanie wyświetlona jak GPS "złapie" fixa ;)
Krzyś
PostNapisane: 30 paź 2014, o 23:13
Przepraszam, ze tak napisalem ale dla mnie podstawa jest schemat. tu widze rozwiazanie problemu.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 08:11
Otrzymał podziękowań: 3697
W sprawie podłączenia już dostałeś odpowiedzi, to ja troszkę okołotopicznie.
Paweł, połączenia lutowane w warunkach słonowodnych to średnie są. Znaczy się, na połączeniu cyna-miedź zachodzi korozja, lubią pojawiać się krystaliczne wykwity, złącze lutowane i jego okolice po pewnym czasie staje się silnie zasyfiałe.
Jeżeli do tego wszystkiego zdarzy się, że połączenie nie jest prawidłowe (np. wykazuje cechy "zimnego lutu") cyna nie rozpłynęła się na miedzi, to może się zdarzyć, że połączenie przestanie przewodzić.
Dobrym pomysłem jest zamalować (zabezpieczyć przed słoną wilgocią) wszystkie lutowane miejsca.
