Teraz jest 7 sie 2025, o 06:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 169 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:32
Podziękował : 1960
Kupiłem do Pumci używaną genuę, która niemal idealnie odpowiada oryginalnym wymiarom.
Na zdjęciu wygladała jak porządny dakron, jednak po rozpakowaniu okazało się, że jest z jakiegoś nieznanego mi materiału :-o
Gienia pochodzi z jachtu Dehler Sprinta Sport ( jest na nim pieczątka) więc pewnikiem jest to żagiel o regatowym zacięciu :)
Materiał jest błyszczący z jednej strony, z drugiej prążkowany. Są w żaglu wstawki z szeleszczacego jak folia aluminiowa materiału obustronnie błyszczacego.
Co to za cudo. Kevlar ?
Materiał jest sztywny więc zaglel jest raczej w przyzwoitym stanie, o niebo lepszym od mojej obecnej gieni miękkiej jak stilonowy spinaker....
IMAG0150.jpg [ 61.85 KiB | Przeglądane 7800 razy ]
Przy okazji, czym usunąć pozostałość kleju po nalepkach na żaglu ?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:42
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
na pytanie pierwsze (główne) nie potrafię Ci odpowiedzieć, natomiast na pytanie 2, czyli "czym usunąć pozostałość kleju po nalepkach na żaglu" - odpowiedź brzmi niczym, bo nie usuwać.
Tym bardziej, ze nie znasz odpowiedzi na pytanie 1 więc nie wiesz co rozpuszcza Twój impregnat.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 1 gru 2014, o 22:10
Daj fotę całego żagla i lepiej oświetlone zdjęcie by widać było zarówno tkaninę, jak i "szeleszczące" kawałki.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 22:27
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Można bardzo delikatnie podgrzewać suszarką do włosów, (nie opalarką bo za wysoka temperatura) i palcami zwałkować klej. Żmudne ale na ogół skuteczne.
Klej można też usunąć bezpiecznie benzyną ekstrakcyjną, oczywiście zrobić próbę, na 99% benzyna ekstrakcyjna nie uszkodzi laminatu, sprawdzone na bardzo wielu wrażliwych chemicznie tworzywach jak polistyren, PCV i pochodne. Większość laminatów i tkanin żaglowych to poliamidy, poliestry albo pochodne polietylenu, a więc dość odporne chemicznie - nie uszkadzają ich rozpuszczalniki organiczne.
Maciej Stachowicz
Ostatnio edytowano 1 gru 2014, o 22:34 przez Moris29, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 gru 2014, o 22:30
Wygralem w rgatach srodek do czyszczenia zagli. Zobacze sklad jak nie zapomne, ale raczej za tydzien (jak sie przypomnisz w sobote). Mysle, ze to prymitywna tania chemia, tylko w drogim opakowaniu.
PostNapisane: 1 gru 2014, o 23:40
Mnie pomógł, w wielu przypadkach, zwykły majonez. :lol: Serio.
Nakładasz, czekasz, zbierasz ręcznikiem papierowym, przemywasz letnią wodą. Czasem operacje powtarzałem.
Ewentualnie takie coś http://mellerud.com.pl/produkty/srodek_ ... lepek.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 2 gru 2014, o 07:56
Podziękował : 1960
Mam za mało miejsca, żeby go rozwinąć w mieszkaniu - żegiel ma po likach Lp 760 Ld 380 cm :)
Mam zdjecia całego żagla, ale wtedy nie widać z kolei faktury materiału.....
PostNapisane: 2 gru 2014, o 08:09
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Materiał to prawdopodobnie mylar, nie pamiętam już nazwy handlowej. Poszczególne bryty są zszywane na przemian folia do foli. Często tafta od foli potrafiła się rozwarstwiać. Sprawdź na całej powierzchni żagla.
Benzyna ekstrakcyjna o ile usuwa klej z dakronu to ma zły wpływ na nici. Raczej bym jej nie używał po stronie foli.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 2 gru 2014, o 08:18
Podziękował : 1960
Rozumiem, że chodzi o te wstawki błyszczące obustronnie i szeleszczące ?
A ten drugi materiał widoczny na zdjęciu, jest sztywny jak dakron i ma podobną gramaturę. Na zdjęciu są widoczne dwa bryty zszyte ze sobą odwrotnymi stronami...
PostNapisane: 2 gru 2014, o 08:32
To jakis laminat z jednostronna tafetą. Pokaz foty calego zagla (te od sprzedawcy. Najlepiej na lodce). Grubosc likliny pasuje?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 08:48
Podziękował : 77
Ta folia to cienki monofilm. Dakron to poliester lub pentex. Mogę sprawdzić w starych katalogach, ale potrzebuję więcej czasu. Poszczególne bryty były szyte folia do foli ponieważ wbijająca się igła niszczyła folię. Tam gdzie folia była na wierzchu na przykład przy łączeniu paneli ( poszczególne sekcje żagla), na narożnikach był naklejany pas z nylonu przylepnego. Jeżeli żagiel jest w kroju biradialnym to taki pas z nylonu powinieneś mieć na żaglu, To samo dotyczy wszystkich pasów likowych. Przed przyszyciem pasów folia powinna być zabezpieczona nylonem samoprzylepnym.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 2 gru 2014, o 12:38
Podziękował : 1960
Liklina jest, ale dośc cienka. Nie miałem nigdy sztywnego sztagu wiec nie mam doświadczenia. Popo postaram się jakoś rozciągnąć żagiel w salonie :D
Zmierzę liklinę i porobię słitfocie :lol:
PostNapisane: 2 gru 2014, o 14:03
Podziękował : 77
To teraz kup sztywny sztag odpowiedni do tej genuy :-P
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 2 gru 2014, o 16:07
Tak z ciekawości spytam: jaka różnica w cenie pomiędzy tym używanym żaglem z nie wiadomo jakiego materiału i nie wiadomo do jakiego rolera a nowym przyzwoitym żaglem, uszytym do Twojej łódki?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 16:14
Otrzymał podziękowań: 1969
Kolega ma Sprinte Sport, pare takich widzialem w Berlinie i okolicach, zadna nie miala rolera.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 17:39
Podziękował : 1960
Na żaglu jest pieczątka z żaglowni "Sprinta Sport" dlatego nie sądzę, żeby był szyty do innego jachtu....
Żagiel ma cirka 14 m2. Nowy dakronowy bez bajerów - to myślę, że będzie kosztował jakieś 2,5 tysia. Trzeba spytać Krzyśka :) Ten żagiel kosztował 15% tej ceny....
Liklina ma grubość 5 mm
IMAG0151.jpg [ 90.67 KiB | Przeglądane 7249 razy ]
IMAG0152.jpg [ 86.4 KiB | Przeglądane 7249 razy ]
IMAG0153.jpg [ 88.96 KiB | Przeglądane 7249 razy ]
Genua ma krój triradialny. Obejrzałem ją po kawałku i nie ma uszkodzeń ani rozwarstwień. Jest trochę przybrudzona na rogach.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 18:26
Zawsze można przeszyć żagiel na właściwy roler
PostNapisane: 2 gru 2014, o 19:46
Podziękował : 1960
1.jpg [ 147.54 KiB | Przeglądane 7183 razy ]
2.jpg [ 128.43 KiB | Przeglądane 7183 razy ]
3.jpg [ 162.97 KiB | Przeglądane 7183 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2014, o 19:52
Wszystko mozna ale to niszczenie regatowego zagla. lepiej wbic remizki i zalozyc raksy.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:07
a jaka gramatura tego żagla
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:53
Podziękował : 1960
Pojęcia nie mam, jaka jest jego gramatura ale mi się podoba :D
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:14
Przesadziłeś z tą ceną. Myślę, że zdrowo przesadziłeś. No ale i za 325 zł też byś nie kupił nówki, to oczywiste.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:45
Podziękował : 1960
Tyle mnie kosztowały żagle do Setki. Powierzchnia taka sama, a koszt żagli jest liczony od m2 .....
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:56
liczy się m2 ale refbanty likliny itd osobno. Jak dobrze pamiętam to srednio za metr trzeba dać 150 zł, ale na alle i za 100 zł były. Nie mniej diabeł tkwi w szczegółach
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:10
Podziękował : 1960
Ja jeszcze obszywałem foka do Setki filtrem UV, a to kosztowało extra.
Ile by to nie było czy 100, czy 150 za m2 - to i tak 350 zł za regatowy żagiel w przyzwoitym stanie to dobra propozycja. Choćbym miał do niego montować raksy :D
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:19
Jak ma trzy remizki w rogach, to na początek do swobodnego postawienia wystarczy. :D
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:23
Podziękował : 1960
Ma czy remiski :D
Teraz siem oglondam za urzywanym pożondnym grotem z refbantami :D :D
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:25
Podziękował : 77
Piotrek sprawdziłem. Za żagle do Setki zapłaciłeś 1768 zł brutto o łącznej powierzchni 14,15 m2. Czyli za 1 m2 żagla 125 zł brutto. Pokrowiec na bom kosztował Cię 310 zł
Do tego żagla jak napisał M@rek lepiej jest założyć raksy. Nie zniesie rolowania na sztywnym sztagu zbyt długo z tego materiału z jakiego jest zrobiony.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:30
A to w takim razie może rozpatrzeć jeszcze, zamiast raks, stalówkę w liku przednim, dla wzmocnienia przy swobodnym postawieniu. Próbowaliśmy tak stawiać starą genuę i jest przyzwoicie.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 08:36
Podziękował : 1960
Dzięki za poprawkę :D Zapomniałem o tym, że zamawiałem także pokrowiec na bom.....
Czyli na miękkim sztagu tym bardziej....
Kupując żagiel mie miałem pojęcia z czego jest zrobiony, sprzedawca nie meldował, a ja nie pytałem. Przez myśl mi nie przeszło, że to nie jest dakron....
Trochę się dziwię, bo na bank pracował na sztywnym sztagu i to zapewne długo jednak nie widać po nim, żeby coś się złego działo.....
Ostatnio edytowano 3 gru 2014, o 08:44 przez Kurczak, łącznie edytowano 2 razy
