Dekielek PCV 240mm - szukam https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=21997 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | dudeusz75 [ 9 maja 2015, o 20:10 ] |
Tytuł: | Dekielek PCV 240mm - szukam |
Szukam dekielka PCV - coś takiego jak tu <link>, ale dla średnicy otworu 240mm Jakby kto widział gdzieś coś takiego, to proszę o namiar. Z góry dzięki |
Autor: | Wojciech [ 9 maja 2015, o 20:50 ] |
Tytuł: | Re: Dekielek PCV 240mm - szukam |
dudeusz75 napisał(a): dla średnicy otworu 240mm Największa na już znaleziona średnica to: Dekiel / Luk Holta PCV dn.wew.203mm, dn.zew.260mm http://www.permatech.com.pl/e-sklep/ind ... 60mm-bialy |
Autor: | Michal [ 9 maja 2015, o 22:19 ] |
http://aura.szczecin.pl/bakisty/1198-po ... 265cm.html Jest 35 sztuk to chyba wystarczy. http://www.mazuria.com/luk-okragly-315- ... -3993.html taniej ale tu niestety trudno zgadnąć stan bez dzwonienia do Artura 698661945 http://www.aqua-sport.com.pl/zamkniecie ... -duze.html Coś słabo Szukałeś. |
Autor: | pike22 [ 13 cze 2016, o 08:47 ] |
dudeusz75 napisał(a): Szukam dekielka PCV - coś takiego jak tu <link>, ale dla średnicy otworu 240mm Jakby kto widział gdzieś coś takiego, to proszę o namiar. Z góry dzięki Miałem podobny problem (mamy te same łódki) a nie uśmiechało mi się pływanie z plastikowym wiaderkiem. Chciałem bezpiecznego, szczelnego zamknięcia i w miarę estetycznego. Duże pokrywy (LALIZAS, Nuova Rade) trochę odstraszały ceną (~100 zł/szt) i trzeba by było ciąć laminat - powiększyć otwór do 26 cm. W moim Klepperze otwór wynosi 245mm. Po długich poszukiwaniach w internecie zdecydowałem się na zakup pokrywy luku o całkowitej średnicy 260 mm. Znalazłem takie coś na popularnym portalu aukcyjnym, pod tytułem "POKRYWA LUK INSPEKCYJNY DEKIEL HOLT uszczelka 26cm". Z dostawą wyszło poniżej 50 pln. Tu z kolei, dziura w łódce jest na niego trochę za duża - otwory montażowe wypadają na obrzeżach otworu. Jeśli do umocowania wystarczą śruby i szerokie podkładki z nierdzewki od spodu, to tak to zostawię (rant pokrywy uszczelnię białym uszczelniaczem Sika), jeśli nie to mam w pogotowiu arkusz białego "twardego PVC", z którego wytnę pierścień o odpowiednich wymiarach - jako dystans pomiędzy laminatem a deklem. Na fotkach jest widoczny w/w dekielek - z montażem wstrzymam się do czasu pomalowania kokpitu łódki. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | dudeusz75 [ 13 cze 2016, o 11:47 ] |
dzięki pike22, że przypomniałeś mi o temacie i opisałeś swoje podejście do problemu. Ja od roku nic nie zrobiłem w tej sprawie, głównie z powodu braku gotowego dekla "na wymiar". Sezon się zaczął, łódkę zwodowałem i temat dekla wrócił. Wymyśliłem, że kupię ciut mniejszy dekiel (tak jaki Twój), i powiększę jego kołnierz laminatem, albo skorzystam z czegoś gotowego np. z płyty gramofonowej :) pike22 napisał(a): Jeśli do umocowania wystarczą śruby i szerokie podkładki z nierdzewki od spodu, to tak to zostawię i daj znać koniecznie, bo może moja zabawa z powięszaniem kołnierza okaże się zbędna. |
