Czy taki wiatroster pasuje do Shipmana 28?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=23752
Strona 1 z 3
Autor:  beret [ 30 sty 2016, o 11:18 ]
Tytuł:  Czy taki wiatroster pasuje do Shipmana 28?
Witam, jestem w trakcie zanabywania wiatrosteru. Sprzedawca twierdzi że może być za duży. Niby od przybytku głowa nie boli, ale chciałbym zasięgnąć rady konsyliów. Jak myślicie, czy będzie się dobrze sprawował z łódką nieomal 9m wiatroster do łódek pow. 10m?
211502745_2_1000x700_samoster-wiatrowy-windpilot-dodaj-zdjecia.jpg [ 35.58 KiB | Przeglądane 6977 razy ]
211502745_1_1000x700_samoster-wiatrowy-windpilot-zyrardow.jpg [ 70.75 KiB | Przeglądane 6977 razy ]
Autor:  Ryś [ 30 sty 2016, o 12:19 ]
Tytuł:  Re: Czy taki wiatroster pasuje do Shipmana 28?
Fakt że patrząc na wymiar tego steru to chyba największy model.
Lecz one akurat były do mniejszych łódek. Do 11m max. Tych dobrze prowadzących się, dodajmy - dość słabe są w porównaniu do nowszych.
To system "steru pomocniczego" - tyle steruje ile sobie życzysz.
Nic Ci nie zabroni zrefować statecznika, gdyby coś; zmniejszyć ramię; a nawet urżnąć nadmiar płetwy ;)
Rozważ raczej ciężar i wymiary. Zdaje się masz tam chudy nawisik.
A, i obejrzyj trybiki.
P.S. Jak okaże się że jednak za duży to mogę odkupić ;)
Autor:  beret [ 30 sty 2016, o 12:26 ]
Hi hi, dzwoniłem właśnie skoro świt dzisiaj aby sobie zaklepać, można zdjąć wymiary i zrobić podróbkę zawsze.
Autor:  Ryś [ 30 sty 2016, o 12:36 ]
Podróbkowanie może być droższe, atoli :lol:
Chodzi mię że jak założysz i uznasz że jednak nie - to będziesz miał komu odsprzedać. Rękojmię daję za dobrą poradę, że tak powiem :mrgreen:
Mnie bom bezana za rufę wisi i ze statecznikiem musiałbym pokombinować coś - natomiast że system z pomocniczym sterem, niezależny, jak najbardziej w mem guście.
Swoja drogą mógłbyś zdjąć wymiary, fotek porobić - dziś już takich nie robią, a niejednemu może by pasowała kopia.
Autor:  beret [ 30 sty 2016, o 12:49 ]
umówiłem się w Szczecinie na początek marca, jeżeli nie będzie do mojej pasował idzie do Ciebie, dziękuję za radę.
Autor:  Tomek Mysłowice [ 30 sty 2016, o 15:12 ]
To może do mojej będzie pasował ;-)
Autor:  tomasz piasecki [ 30 sty 2016, o 15:27 ]
Windpilot jest dobrym i prostym samosterem, który samodzielnie steruje jachtem, co praktycznie znaczy, że ster jachtu jest unieruchomiony w pozycji środkowej, a samoster robi resztę.
Model jaki kupiłeś/kupujesz wyprodukowano bodaj w tysiącach sztuk, nie licząc konstrukcji pochodnych.
Przed zakupem warto się upewnić, czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone, a w tym Windpilocie - czy koła zębate (tekstolit) są cale.
Regulację tego modelu klasycznego Windpilota w stosunku do siły wiatru robisz przesuwając statecznik względem osi obrotu.
Windpilot ma przy stateczniku w tym celu dwie śruby regulacyjne, które pozwalają (bez psucia) zbliżyć lub oddalić statecznik od osi obrotu co wpływa na zmianę wielkości momentu sterującego.
Teoretycznie - im silniejszy wiatr - tym statecznik bliżej osi, ale musisz kilkanaście razy razy wyjść na łodzi, aby się zorientować, jak rzeczywiście jacht zachowuje się przy danym stanie załadowania (ilość osób załogi), sile wiatru, kursie, falowaniu, itp.
Namawiam, abyś nie zapomniał zainstalować samosteru w osi symetrii jachtu, niezależnie od tego, co będą Tobie doradzali różni fachowcy, którzy będą utrzymywali, że to jest wszystko jedno.
Samoster zmocowany z boku na pawęży gwarantuje niezliczone - i przeważnie mało skuteczne - próby ustawienia na różnych halsach :-o
_______________________________
tomasz
Autor:  beret [ 30 sty 2016, o 20:38 ]
Genialnie, czyli wychodzi na to że ster jest dokładnie tym czego potrzebowałem i szukałem, prosta solidna konstrukcja z opcją awaryjnego steru. Pozostaje pytanie czy z nim da się stawać rufą do nabrzeża, czy nic się wtedy nie urwie?
Autor:  tomasz piasecki [ 30 sty 2016, o 22:38 ]
Oczywiście, że się urwie.
Obojętne jakiego typu samoster zamocujesz na rufie - stając rufą do nabrzeża - z pewnością go prędzej czy późnej rozwalisz.
Zresztą nie tylko samoster, ale może i jego mocowanie, a jak dobrze pójdzie to pawęż też może oberwać.
Nie jest to kwestia - czy, a tylko jedynie kwestia - kiedy.
Samoster, nawet najbardziej solidny i masywny, ustąpi jeżeli przyłożysz nim w keję. Dlatego sugeruję jak najbardziej poważnie - cumowanie wyłącznie dziobem do kei.
Nawet mocne, eleganckie i kosztowne samostery z podnoszoną płetwą, czy zdejmowaną w ogóle (jak to jest w nowym modelu Ariesa) stanowią bardzo delikatną konstrukcję w zestawieniu z masą nawet stosunkowo małego jachtu, wynoszącą coś pobliżu trzech ton, jak nie więcej.
A oprócz bezpieczeństwa samosteru - nie każdy przepada za demonstrowaniem wszystkim przechodniom, co gotujemy, jak siedzimy czy jak się przebieramy - w naszej bądź co bądź, własnej kabinie.
Naturalnie, wcale nie musisz moich sugestii brać pod uwagę, ale w takim razie - zaopatrz się od razu w drugi samoster i wsadź go od razu, w częściach, do bakisty. Będzie potem jak znalazł !
_________________________________
tomasz
PS.
A możesz zdradzić, np. na priv, ile ten Windpilot kosztował ?
TP
Autor:  Ryś [ 30 sty 2016, o 23:00 ]
By nie wspomnieć o sterze. Też jakoś dziwnie na rufie wieszan zwykle.
A nie sądzę by niniejsze nabycie awaryjnego zmniejszyło ból i żal... :-P
Autor:  beret [ 30 sty 2016, o 23:31 ]
Na śródziemnym własnie jest przyjęte że staje się rufą a z dziobu wydaje się kotwicę albo mocuje mooring. Aczkolwiek i tak zamierzam mieć na krawatach zapasową kotwicę na rufie, a biorąc pod uwagę kosz rufowy, to że będę miał na nim panele, cóż, już się przekonałem że nie da się założyć skutecznie odbijacza na rufę. I nikomu tego nie życzę.
Autor:  Moniia [ 31 sty 2016, o 09:26 ]
Mnie to powiedz... Samoster i ster zawieszony na ostro zakończonej rufie, a na dziobie bukszpryt dłuższy niż szerokość pomostu :D Chyba Wiedźma chce mi coś powiedzieć ("kotwica, kotwica...")
Da się zaparkować z samosterem bezpiecznie rufą do pomostu pod warunkiem, że dasz radę podejść do niego nie uderzając tym samosterem. Co w praktyce wymaga Y-bomu z boku i bardzo krótkiego szpringu rufowego, a zaraz potem z dziobu, bo oczywiście na samym rufowym dziób zaraz zacznie odjeżdżać w bok (co poza uderzeniem w sąsiada gwarantuje, że i samoster o coś zahaczy, a tego staramy się uniknąć...). Ja osobiście nie mam nerwów i parkuję dziobem, tam mam solidny łańcuch a za nim nawet mocniejszą dziobnicę... Co nie zmienia faktu, że po zaparkowaniu cumy i szpringi zostały ustawione tak, aby trzymać jacht ok. 1.5 metra od pomostu głównego - coby bukszpryt był nad wodą (a marina nie zaczęła dochodzić, czy długość z rejestracyjnych dokumentów to jest z tym potężnym bukszprytem czy też nie...) - i po ustawieniu siedem miesięcy temu stoi dalej tak jak miała... Ale podchodzić rufą nie odważyłabym się.
Autor:  tomasz piasecki [ 31 sty 2016, o 10:29 ]
beret napisał(a):
Na śródziemnym własnie jest przyjęte że staje się rufą...
Ale nie z samosterem, Beret, nie z samosterem !
Chyba, że drugi masz w bakiście :-?
Ale, ale - się zagalopowałem, chcesz to se stawaj, w końcu jest wolność, czy nie ?
Tylko, żebyś potem nie mówił, że Ciebie nie ostrzegaliśmy !
Paul Gelder w książce "Utracone jachty" opisuje taki syndrom zachowań: "wiedzieliśmy, że tak nie należy robić, ale to zrobiliśmy"
__________________________________
tomasz
Autor:  krzychuAPIA [ 31 sty 2016, o 11:36 ]
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 A ten samoster widziałeś ? Profesjonalnie wykonany i przetestowany w trudnych warunkach ubiegłorocznej Bitwy o Gotland. Hand made i Made in Poland w jednym i z tego co wiem realizują już zamówienia. Pozdrawiam , Krzychu Wożniak.
PS. Celowo wrzuciłem cały wątek aby nie wyrywać z kontekstu.
Autor:  bratanek65 [ 31 sty 2016, o 14:38 ]
To co Beret pokazał to nie jest Windpilot tylko samoróbka na podstawie Windpilota.
Autor:  Alterus [ 31 sty 2016, o 15:45 ]
I chyba nie za osiem tauzenków. :-)
Autor:  bratanek65 [ 31 sty 2016, o 15:58 ]
1/4.
Autor:  beret [ 31 sty 2016, o 16:21 ]
Dokładnie tyle kosztuje...
Autor:  krzychuAPIA [ 31 sty 2016, o 20:07 ]
A to nawet gołym okiem widać ( 1/4 ceny ) ale kto ..... zabroni. Pozdrawiam , Krzychu Wożniak.
Autor:  tomasz piasecki [ 1 lut 2016, o 03:09 ]
Tak, bo jak ktoś ma ster zawiasowy (a te stery, masz świętą rację, na rufie zwykle wieszają) i lubi se stawać rufą do kei - to rzeczywiście, w razie czego, na samosterze nie musi się skończyć :oops:
Jeszcze pytanie do Bereta w sprawie wymiarów samosteru: zmierz może wolną burtę na rufie i dodaj do kupy: zanurzenie pletwy samosteru (powinno być w pobliżu 1 metra), wysokość do pokładu na rufie oraz jakieś osiemdziesiąt centymetrów do metra - nad pokładem, do spodu statecznika.
Suma wymiarów da Ci z grubsza pogląd, jak będzie się miał samoster do lódki.
tomasz
Autor:  krzychuAPIA [ 1 lut 2016, o 09:35 ]
Albo podaj owe wymiary magikom od samosteru na " Janeczce 2 " to skroją Ci samoster na wymiar jak garnitur od Hugo Bossa. :D Pozdrawiam , Krzychu Wożniak.
Autor:  tomasz piasecki [ 1 lut 2016, o 18:50 ]
Krzysiu, sprawa "samosteru na wymiar" mocno mnie zainteresowała - bo mój przyjaciel nie ma samosteru, a z pewnością chciałby.
Czy możesz mi podesłać kontakt do tych Kolegów ?
tomasz
Autor:  bratanek65 [ 1 lut 2016, o 19:41 ]
A ja właśnie siedzę i przekładam sreberka, jakby tu zrobić sprężysty zawias do Ariesa.
Oryginał ciut drogawy :-(
[quote="tomasz piasecki"]Krzysiu, sprawa "samosteru na wymiar" mocno mnie zainteresowała - bo mój przyjaciel nie ma samosteru, a z pewnością chciałby.
Maciek się ogłaszał na forum, w ogłoszeniach o sprzedaży.
Autor:  krzychuAPIA [ 2 lut 2016, o 09:41 ]
Próbowałem przekopiować to ogłoszenie z zegluj.net ale coś mi nie idzie. Wejdż w ogłoszenia o sprzedaży i pod hasłem "Samoster wiatrowy " ( druga strona ) pod nickiem Jamcibez znajdziesz treść ogłoszenia i priva. Pozdrawiam , Krzychu Wożniak. PS. Żeby nie było , że coś z tego mam : jestem tylko kibicem tego przedsięwzięcia chociaż obu kolegów znam osobiście.
Autor:  Marian J. [ 2 lut 2016, o 09:54 ]
To ogłoszenie jest w tym wątku:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=1&t=23230
Autor:  beret [ 2 lut 2016, o 09:56 ]
Koledzy, jasne że chciałbym do mojej małej taki na wymiar jak od Bossa, ale wiem że zapłacę jak za Armaniego. Na ten ster mnie stać, na droższy po prostu nie. Zalety jakie w nim widzę to że konstrukcja wydaje się dużo prostsza, są dwa koła zębate, sprzęgło (nie wiem, jedno czy dwa). To można od biedy z narzędziami nawet z drewna wystrugać. Do zegarmistrzowskich mechanizmów modeli z odchylanym flatterem, wątpię czy bez szwajcarskiej fabryki zegarków się obejdzie, a weź i weź ciągnij łódkę w Alpy, nie da się!
Podsumowując, ster jak i łódka, pewnie są inne, droższe, ale taki jest, na taki mnie stać, ergo jest najlepszy.
Autor:  bratanek65 [ 2 lut 2016, o 12:41 ]
Z księgowym się nie dyskutuje :-(
Autor:  tomasz piasecki [ 2 lut 2016, o 14:06 ]
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=1&t=23230[/quote]
Dziękuję za wiadomość.
tomasz
Autor:  Jaro W [ 2 lut 2016, o 14:48 ]
Ja też jestem zwolennikiem rozwiązań prostych i skutecznych,bo ten samoster i za ster awaryjny służyć może.
Autor:  tomasz piasecki [ 3 lut 2016, o 10:52 ]
Jaro - dwa jednakowe koła zębate: jedno na osi statecznika, drugie na osi steru.
Kola mogą być z tekstolitu (jak w oryginale) albo z tarnamidu lub czegoś podobnego.
Sprzęgło jedno - na osi steru.
tomasz
Strona 1 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
