Teraz jest 4 paź 2025, o 10:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:21
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Jak wiadomo, lepsze wypiera dobre aby potem … i dlatego zacząłem się zastanawiać, czy warto na okres zimowy demontować z łódki akumulatory? Łódka jest pod plandeką, baterie w pełni naładowane i praktycznie co miesiąc(?) mogą być doładowane.
Czy zdemontowanie i pozostawienie baterii w suchym aczkolwiek nieogrzewanym hangarze/garażu będzie lepszym rozwiązaniem?
W wielu krajach łódka jest „zimowana na wodzie” a baterie z klucza nie są demontowane. Jeżeli można porównywać to samochód także potrafi pod chmurką trochę przemarznąć. Inny przykład to maszty które jeszcze nie tak dawno demontowaliśmy a obecnie już niekoniecznie.
Czy to lenistwo, czy może racjonalizacja i optymalizacja działania?
Za wszelkie sugestie z góry dziękuje.
Krzysztof
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:26
ja niestety swoje demontuje, wnoszę do domu,3 piętro i od czasu do czasu ładuję.
chciałem co prawda zostawić w tym roku na łódce i ładować solarem ale nie wyszło
Jeśli masz możliwość podładowania na łódce to chyba ok.
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 3 lis 2016, o 22:43
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ja zostawiam na jachcie i ładuję ładowarką gdy jestem na jachcie. A że bywam często, to nie ma problemu. Prąd z zewnątrz i tak jest potrzebny do pracy, więc przy okazji ładowarka doładowuje baterie.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 4 lis 2016, o 07:45
A ja wywożę do nieogrzewanego garażu ale próbowałem też trzymać na jachcie. Sąsiad trzyma na jachcie od kiedy ma solary.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 4 lis 2016, o 09:21
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Trzymam na strychu i doładowuję co miesiąc.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 4 lis 2016, o 10:38
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Witam
Najlepiej to chyba zobaczyć co sugeruje producent jeśli chcemy aby jak najdłużej służyły nam akumulatory.
Oczywiście do jakiś "NoName" to będzie ciężko znaleźć taką informację, ale można porównać u producentów które takie informacje udzielają. I na przykład według tego http://www.nbindustries.com.au/wp-conte ... teries.pdf należy doładowywać co 6 miesięcy (pkt 2.1), a przechowywać w temperaturze 10-35 *C (pkt 4.2). Dla innego rodzaju akumulatorów mogą być inne warunki przechowywania. Oczywiście możemy robić jak chcemy ale potem się nie dziwmy, że u kolegi akumulator wytrzymał 5 lat nie wyciągany, a nam już po 2 latach padł.
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
Za ten post autor wsl85 otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 4 lis 2016, o 10:45
Podziękował : 414
Zawsze wywożę do ogrzewanego magazynu i ładuję co najmniej dwa razy w czasie zimy...
Trochę dźwigania jest, ale zero problemów na wiosnę. ;)
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 4 lis 2016, o 11:42
Podziękował : 358
Pisałem kiedyś pracę dyplomową z akumulatorów kwasowych.
Było to wprawdzie gdzieś pomiędzy Jurą a Kredą ale już wówczas wszyscy producenci zalecali aby akumulatorów (szczególnie tych pracujących okresowo) nie zostawiać bez potrzeby na mrozie.
Do dziś zalecenia są takie, aby akumulator taki przechowywać w cieple i doładowywać mniej/więcej co miesiąc.
Tak traktowane akumulatory wytrzymały mi w poprzednim jachcie 7 lat.
Może nie tuliłem się do nich w nocy i nie śpiewałem im kołysanek na dobranoc :lol: ale zimowały one w ciepłym garażu, były okresowo doładowywane a przynajmniej 2/3 razy w międzyczasie rozładowane żaróweczką 5 W do napięcia 10,4 V tak aby nie pozostawały bez pracy.
Takie zalecenia przechowywania akumulatorów do dziś widuję na stronach producentów ale w końcu jak kto bogaty to może wymieniać akumulatory nawet co rok trzymając je w zimie na mrozie :rotfl:
To niech ów sąsiad po zimie zawiezie je do specjalistów celem zmierzenia ich pojemności.
I ciekaw jestem takich pomiarów...
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, SIRK
PostNapisane: 4 lis 2016, o 13:07
Podziękował : 1775
Nie wiem jak sąsiad, ale ja swoje zawiozę, tylko że nie wiosną a niedługo.
I tak muszę je odłączyć od instalacji (u mnie to dość upierdliwe, bo pod kokpitem), no to przy okazji...
Mają swoje lata i jestem ciekaw w jakim są stanie.
Przy okazji podpytam.
PostNapisane: 4 lis 2016, o 22:32
Podziękował : 137
Nie zapomnij napisać.
Krzysztof
PostNapisane: 5 lis 2016, o 14:23
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Na zimę niosę 2 akumulatory do domu na 4 piętro.
Akumulator silnikowy jest lekki, 20 kg, ale hotelowy
jest ciężki 37 kg..
Ładuję je co miesiąc.
Janusz Rolfok
Za ten post autor Rolfok otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 5 lis 2016, o 22:58
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Jeśli łódka zimowana jest na wodzie, to temperatura raczej nie spada dużo i na długo poniżej zera. Nawet jeśli jest zimniej, a ktoś stosuje rozwiązania typu bąbelki wokół kadłuba, to temperatura wewnątrz łódki jest zbliżona do temperatuy niezamarzniętej wody.
Akumulatory zabieram z łódki i trzymam w mieszkaniu, podładowując jak mi się przypomni.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: SIRK
PostNapisane: 14 lis 2016, o 18:04
Podziękował : 1775
Jacht kupiłem wiosną roku 2012, z tymi akumulatorami jakie są. Nie wiem ile mają lat.
Za "moich" czasów zimą zostają na jachcie, podładowywane prostownikiem jachtowym co jakiś czas.
Akumulator rozruchowy ma 75 Ah, był kupiony, nie wiem przez kogo, w sklepie Biltema.
Dzisiaj dałem go do sprawdzenia i jest całkiem ok. Prąd rozruchowy mu spadł do wartości około 470A, ale nie ma to znaczenia, skoro prąd zwarciowy rozrusznika wynosi 300A (a realnie mniej). Pojemność trzyma, napięcie podczas obciążenia 300A także bardzo ładnie.
Reasumując, sprzedawca w firmie sprzedającej aku stwierdził, że aku trzyma się bardzo dobrze i nie namawiał mnie na kupno nowego ;)
Za tydzień zawiozę drugi, który ma 140Ah i do noszenia jest średnio przyjemny.
PostNapisane: 14 lis 2016, o 18:29
Otrzymał podziękowań: 299
Ja podobnie jak Tomek.... mam aku 4 letnie i zostawiam na zimę w jachcie. Ładuję jak mi się przypomni średnio przez całą zimę dwa razy raz w listopadzie jak wyciagam jacht z wody i w kwietniu/ maju przed wodowaniem.
Na poprzednim jachcie też nie wyciągałem wcale, aku miały z 8 lat i ładnie trzymały ale .... zainwestowałem w mały panel fotowoltaiczny który doładowywał aku przez całą zimę. Podejrzewam że małym prądem jak to zimą ze słońcem jest, ale zawsze... Polecam.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 15 lis 2016, o 00:36
Podziękował : 358
A ja się właśnie zastanawiam jak wyciągnąć z jachtu stary akumulator 220 Ah.
Próbowałem go podnieść ale przeliczyłem się - nawet nie drgnął....
PostNapisane: 15 lis 2016, o 19:49
Chciałem w poprzednim poście o tym wspomnieć ale mi uleciało, dodam teraz....
ze względu na uraz kręgosłupa w d.... mam wyciąganie i bieganie z aku po drabinkach.
Mało to ustrojstwo nie waży :mrgreen:
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 22 lis 2016, o 09:01
Podziękował : 1775
Sprawdziłem drugi aku, ten duży, 140 Ah. Poza tym, że spadł mu prąd rozruchowy do około 400 A (z początkowych 800) to też jest w dobrym stanie. Trzyma napięcie i pojemność, jeszcze trochę pożyje.
Reasumując: 4 zimy w jachcie, nie wiem jak było wcześniej, nie zniszczyły akumulatorów. Teraz miałem okazję je wyjąć, ale i tak wrócą na jacht i po zakończeniu prac przy instalacji elektrycznej zostaną normalnie podłączone. Wyjmowanie ich na zimę, choć ideologicznie słuszne, jest zbyt upierdliwe. Oczywiście trzeba co jakiś czas podładować, ale z tym nie ma problemu.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 10:21
Podziękował : 445
Ja miałem zamiar zabrać akumulator do domu, ale przy założonej plandece zauważyłem, że przy słonecznej wtedy pogodzie występuje ładowanie akumulatora. Dzisiaj jest słoneczny dzień to myślę, że akumulator się ładuje.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 10:23
Podziękował : 1775
Ja nie mam solara, za to bywam na jachcie na tyle często, robiąc coś, że przy okazji podłączania zasilania 230V aku się ładują (przez ładowarkę).
PostNapisane: 22 lis 2016, o 10:50
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Ekspertem nie jestem i słuchałem się starszych pryków ode mnie. Akumulatory zawsze wyciągałem gdy jacht stał na łożu. Stały w ogrzewanej piwnicy i raz na miesiąc podłączałem porządny prostownik z czasów PRL. Gdy jacht stał na wodzie w zimę, nie wyjmowałem ale jacht był non stop podłączony do prądu i była włączona farelka na minimum ogrzewania.
Znam przypadki kiedy praktycznie nowe akumulatory pozostawione na zimę z nieczęstym ładowaniem szlak trafił. Np w zaprzyjaźnionej firmie czarterowej, praktycznie nowe aku z górnej lady z głębokim rozładowaniem i milionem napisów MARINE itd szlak trafił po zostawieniu na zimę. Producent stwierdził, że nie wolno zostawiać w ten sposób. Gdyby jcht stał na wodzie to i tak min raz w tygodniu powinny być doładowywane i nie chodzi tu o spadek mocy a o pracę aku.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 11:35
Podziękował : 1775
Być może kluczowe jest określenie "min raz w tygodniu powinny być doładowywane".
Ale sorki, dla mnie to dziwne. Moje są ładowane zimą różnie, czasami co tydzień, ale jak przyjdą śniegi i mrozy i na jacht nie ma po co wchodzić, to rzadziej. Powiedzmy raz na miesiąc. Jak widać, nie zaszkodziło im to.
Inna też sprawa, że potrzebna jest dobra ładowarka. W czasach dawnych takich nie było, a to zupełnie zmieniało warunki.
A być może, po prostu, w tej firmie czarterowej ktoś przysnął zimą.
A może układ ładowania miał błąd i źle ładował z różnych powodów?
A może akumulatory były kiepskie (bo drogie i marine niekoniecznie znaczy dobre)?
Może wszystko razem?
PostNapisane: 22 lis 2016, o 12:23
Oddałem swój akumulator do serwisu i fachowiec powiedział że ładowanie małym solarium jest bez sensu. Słyszeliście o tym. Szczegółów dlaczego nie wolno niestety nie zanotowalem.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 12:46
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
marcin_palacz napisał(a):
Nawet jeśli (...) ktoś stosuje rozwiązania typu bąbelki wokół kadłuba
Ciekawe. Chodzi o folię bąbelkową? Ktoś tego próbował?
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 22 lis 2016, o 13:16
Nie, nie chodzi o folię...
Chodzi o "marine/dock bubbler/de-icer", etc - czyli o urządzenia, które przy temperaturach poniżej 0° wymuszają (mechanicznie, za pomocą tłoczenia sprężonego powietrza, albo używając obu tych sposobów na raz) ruch cieplejszej (ok4°C) wody z dna do powierzchni - uniemożliwiając tym samym powstanie lodu wokół pomostów i/lub łodzi.
Np.
http://www.arbrux.com/products/dock-bub ... /standard/
Jeszcze nie widziałem, by w Polsce ktoś tego próbował...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: krzychuAPIA
PostNapisane: 22 lis 2016, o 14:24
Podziękował : 150
Ten pierwszy raczej na pewno, bo z tego co pamiętam chyba raz były ładowane. Na innych jachtach były wyciągane (aku tego samego producenta) i wszystko jest ok. Ładowanie na jachtach też ok.
Miałem kiedyś jak dla mnie fizycznie niewytłumaczalny przypadek z aku. Oddałem samochód do mechanika, były bardzo mroźne dni. Akumulator był oryginalny 8 letni w Lagunie. Prosiłem mechanika, żeby trzymał auto w warsztacie, ale jak to z mechanikami bywa, trzymał auto na zewnątrz. Dzwoni do mnie, że potrzebny jest nowy akumulator bo stary zamarzł i nic z niego nie będzie. Wkurw... podjechałem do niego, faktycznie aku aż napuchł. Dał mi zastępczy, wróciłem do domu, postawiłem napuchnięte aku w piwnicy a na drugi dzień podłaczyłem prostowmnik z PRL na dwie doby. Włożyłem aku do samochodu i odpalił! Odwiozłem zastępczy mechanikowi i pokazałem na którym przyjechałem to chłop się zdziwił. Nie wiem jak długo jeszcze posłużył bo po na wiosnę sprzedałem auto. Ktoś mi gdzieś powiedział/napisał, że potraktowałem go odpowiednim prądem i pobudził się. Dla mnie to jakbym mamuta z lodu ożywił.
Z 6 lat temu widziałem coś takiego pod motorówką w Gdyni która była na sprzdaż.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 15:13
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Jaromir, dzięki za link i filmik może wypróbujemy ten patent ( jak kupimy ) u Janusza w porcie na Szkarpawie. Pozdrawiam , Krzychu. PS. Marcin , jak masz możliwość to popraw literówkę w słowie " szlag " bo masz napisane przez K na końcu.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 15:17
Podziękował : 150
Niestety już nie mam. Poproszę moderatora szanownego o poprawienie, dziękuję.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 16:12
Podziękował : 4125
Otrzymał podziękowań: 1973
Na akumulatorach i ladowarkach sie nie znam . Mam aku 75 ah i zabieram na zime do cieplej, suchej piwnicy gdzie podlaczam kazdy do tanich ladowarek z Biedronki ( 60 zl) ktore samoczynnie sie wlaczaja przy spadku napiecia i po naladowaniu wylaczaja.
PostNapisane: 22 lis 2016, o 16:45
To dlatego... zwykłe Centry dały by radę. ;)
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 22 lis 2016, o 18:01
Podziękował : 358
Ale ... CENTRA tez robi takie akumulatory MARINE.
Właśnie do zakupu takich sie przymierzam, ale nie jednego a dwóch albo i trzech po 95 Ah.
Takie jestem w stanie wytargać sam i wtargać ponownie.
Starego odziedziczonego po poprzednikach - 8. latka - szlag właśnie trafił.
Tzn - podłączony do ładowarki 230 V do napięcia 13,8 V dochodzi w 10 minut a po odłączeniu od prądu pada do 10,5 V w ciągu kwadransa.
Padlina kompletna, dlatego go na zimę nie wyciągałem tym bardziej, że bydle jest duże - 220 Ah - i waży pewnie z 50 kg albo i lepiej i bądź tu mądry człowieku i wytargaj to cacko a górę... :-(
A potem z pokładu to najchętniej zepchnąłbym padlinę z burty do wody ale to takie mocno nieekologiczne, tylko nie wiem co dla mnie ważniejsze - owa ekologia czy mój kręgosłup, bo jak na razie nie mam pomysłu jak bydlaka z czeluści mesy wytargać na górę.
Ech ...
Ale nowych na pewno nie będę trzymał na zimę w jachcie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: tomasz piasecki i 24 gości
