Pytanie o moc światła świateł https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=25416 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | bratanek65 [ 16 lis 2016, o 18:36 ] |
Tytuł: | Pytanie o moc światła świateł |
Czy ktoś zna się może na świetle i jego mierzeniu? Jaką mocą (w kandelach lub milikandelach) musi świecić lampa żeby spełnić wymogi czyli w przypadku popierdółek widoczność z odległości 2 nm. Pewnie jeszcze będą różnice w widoczności każdego koloru więc dla uproszczenia przyjmijmy światło białe. Pozdrawiam |
Autor: | Kurczak [ 16 lis 2016, o 18:49 ] |
Tytuł: | Re: Pytanie o moc światła świateł |
Kandela jest jednostką światłości i mierzy się ją na specjalnym stanowisku pomiarowym - komorze bezrefleksowej przeliczając pomiary natężenia oświetlenia mierzone luxomierzem czyli inaczej światłomierzem. |
Autor: | bratanek65 [ 16 lis 2016, o 20:23 ] |
Ładnie to napisałeś a teraz może jakieś konkrety proszę. |
Autor: | boSmann [ 16 lis 2016, o 23:07 ] |
bratanek65 napisał(a): jakieś konkrety proszę. https://www.prs.pl/__files/parent148/kon_c3_2010.pdf od strony 16 do 24 |
Autor: | Kurczak [ 17 lis 2016, o 00:08 ] |
luxomierzy - światłomierzy do wyboru, do koloru : https://www.conrad.pl/websale8/?Ctx=%25 ... oCi7bw_wcB Jeśli czegoś nie pokręciłem bo uczyłem się tego baaardzo dawno i od tego czasu nie była mi ta wiedza potrzebna to natężenie światła jest równe iloczynowi zmierzonej światłości i kwadratu odległości między źródłem światła a ekranem (w tym przypadku światłomierzem). Czyli Iv(cd) = Ev × (d) 2 Gdzie: Iv - światłość w kandelach (cd) Ev - natężenie światła w luksach (lx) d - odległość w metrach (m) Pomiar teoretycznie powinien być wykonany w komorze pokrytej materiałem pochłaniającym światło i nie powodującym odbić. Choć coś mi nie pasuje - bo wychodziłoby, że gdy odległość jest równa 1 m to jednostki są tożsame ![]() Czyli jeśli się nie pomyliłem to pi razy oko powinieneś zmierzyć luxomierzem natężenie danego źródła światła z odległości 3704 m i wynik pomiaru podstawić do wzoru. |
Autor: | bury_kocur [ 17 lis 2016, o 00:19 ] |
Kurczak napisał(a): powinieneś zmierzyć luxomierzem natężenie danego źródła światła z odległości 3704 m Z tej odległości to dobrze jak człowiek owo światło w ogóle zobaczy a ty chcesz jeszcze je mierzyć ??? Z prawie czterech km ??? Pzdr Kocur |
Autor: | Jaromir [ 17 lis 2016, o 00:59 ] |
bratanek65 napisał(a): Jaką mocą (w kandelach lub milikandelach) musi świecić lampa żeby spełnić wymogi czyli w przypadku popierdółek widoczność z odległości 2 nm. Poszukaj COLREGS (MPZZN) i przeczytaj Prawidło 22 Oraz Aneks I punkt 8. Np tu: http://www.akm.gda.pl/index.php?cat=mpzzm Prawidło 22 określa minimalną widzialność, czyli odległość, z którego światło powinno być widzialne. Dla "popierdułek" o długości poniżej 12m jest to: światło masztowe, światło rufowe i światła widoczne dookoła widnokręgu - 2Mm światło burtowe - 1Mm W aneksie jest tabelka, zgodnie z którą minimalne natężenie światła (czyli światłość - bo Kandela to jednostka światłości...) jaką powinny posiadać lampy nawigacyjne aby osiągnąć minimalną odległość, z jakiej można je dostrzec powinna wynosić: dla zasięgu widzialności 2Mm - 4,3cd dla zasięgu widzialności 1Mm - 0.9cd Tabelka bazuje na przyjętej widzialności meteorologicznej 13Mm i progu widzialności 2 x 10¯7 luksów. |
Autor: | bratanek65 [ 17 lis 2016, o 01:15 ] |
Jaromir napisał(a): W aneksie jest tabelka, zgodnie z którą minimalne natężenie światła (czyli światłość - bo Kandela to jednostka światłości...) jaką powinny trzymać lampy nawigacyjne aby osiągnąć minimalną odległość, z jakiej można je dostrzec powinna wynosić: dla zasięgu widzialności 2Mm - 4,3cd dla zasięgu widzialności 1Mm - 0.9cd Dzięki Ci o Światły. Chociaż trochę mnie zasmuciłeś bo 4,3cd to sporo. Diodami może być ciężko uzyskać żeby jeszcze nie żarło jak głupie. Prądu oczywiście. |
Autor: | Jaromir [ 17 lis 2016, o 02:28 ] |
bratanek65 napisał(a): Diodami może być ciężko uzyskać żeby jeszcze nie żarło jak głupie. Prądu oczywiście. Uzyskuje się diodami LED zasięg widzialności nawet większy niż minimum, ale raczej kupując, niż samemu konstruując... Nie jest to zakup tani. Są już atestowane lampy nawigacyjne świecące diodami kolorowymi. Np: http://www.plastimo.com/en/power-electr ... ts-20.html O wiele bardziej popularne są chyba LEDowe zamienniki żarówek żarnikowych - do lamp nawigacyjnych ze szkłami dostosowanymi do takich właśnie żarówek tradycyjnych. Np: https://boatlamps.co.uk/pages/navigatio ... nformation |
Autor: | Kurczak [ 17 lis 2016, o 07:35 ] |
bury_kocur napisał(a): Kurczak napisał(a): powinieneś zmierzyć luxomierzem natężenie danego źródła światła z odległości 3704 m Z tej odległości to dobrze jak człowiek owo światło w ogóle zobaczy a ty chcesz jeszcze je mierzyć ??? Z prawie czterech km ??? Pzdr Kocur Mierzy się natężenie światła emitowanego przez gwiazdy i odległe galaktyki... Jeśli światło emitowane przez lampę nawigacyjną jest widoczne z odległosci prawie 4 km to dysponując odpowiednim przyrządem jest to zmierzalne ![]() Kwestia w jakim celu. Bo skoro widać je z takiej odległości - to znaczy, że światłość takiej lampy jest wystarczająca ![]() Oczywiscie w pewnym przybliżeniu - bo na widoczność ma także wpływ przejrzystość powietrza w danej chwili, kontrast otoczenia itp. Ale pytanie było teoretyczne i moja odpowiedź także. Jeśli ktoś ma ochotę zamiast kupować atestowane lampy samemu pokombinować czemu nie ![]() |
Autor: | bratanek65 [ 17 lis 2016, o 08:51 ] |
Kurczak napisał(a): Pomiar teoretycznie powinien być wykonany w komorze pokrytej materiałem pochłaniającym światło i nie powodującym odbić (...) powinieneś zmierzyć luxomierzem natężenie danego źródła światła z odległości 3704 m i wynik pomiaru podstawić do wzoru. Pytanie nie było teoretyczne. Natomiast Twoja teoria o mierzeniu z odległości 2nm radykalnie poprawiła mi humor ![]() W każdym razie dzięki za zaangażowanie. A co do kupowania to lubię pokombinować. |
Autor: | bratanek65 [ 18 lis 2016, o 17:53 ] |
Na razie jest tak ![]() https://youtu.be/C694j48JQXM Praca trwa. |
Autor: | bratanek65 [ 19 lis 2016, o 14:42 ] |
Rozważań o lampkach ciąg dalszy. Lampka ma być zasilana solarkiem i tu rodzi się pewien problem pod tytułem waga lampy. Nie dość, że wydajny solar musi mieć sporą wielkość co już samo generuje ciężar to jeszcze dochodzi waga baterii. Jaka w/g Was (turystów, nie ścigantów) jest dopuszczalna waga lampy 3-sektorowej z kotwiczną w jednym? U mnie taka podwójna nie dość, że jest cholerycznie wysoka to też waży dobrze ponad 1/2 kg. Do tego kabel.... |
Autor: | Rolfok [ 19 lis 2016, o 23:34 ] |
Są 2 takie lampy: http://aura.szczecin.pl/lampy-typu-comb ... black.html i żarówka: http://aura.szczecin.pl/arwki/1161-zaro ... -long.html druga: https://www.svb.de/de/hella-marine-3-fa ... -2984.html |
Autor: | bratanek65 [ 20 lis 2016, o 00:31 ] |
Rolfok napisał(a): Są 2 takie lampy Fajnie. A co one mają wspólnego z tym o czym ja pisałem? |
