Teraz jest 4 paź 2025, o 12:26
PostNapisane: 28 lis 2016, o 22:54
Podziękował : 358
Witam
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów ma doświadczenie z poniższymi płytkami:
http://maristo.pl/2185-plyty-uziemiajace
PostNapisane: 30 lis 2016, o 22:23
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
Witam
Płyty uziemiające do jachtów firmy Glomex charakteryzują się bardzo znaczną powierzchnią czynną, czy jak kto woli rozwiniętą.
Glomex podaje na swojej stronie, że płyta uziemiająca np. RA204, o wymiarach 205 x 64 x 13 mm - ma powierzchnię czynną wynoszącą 2 m2.
Porównanie wymiarów daje obraz proporcji - płytka ma powierzchnię ok. 130 cm2, to znaczy koło jednej osiemdziesiątej metra kwadratowego, natomiast jej powierzchnia czynna wynosi - dwa metry kwadratowe.
Naturalnie cena takiego uziemienia jest proporcjonalna do jego jakości.
Ale, ponieważ robisz w antenach, więc nie muszę Ci mówić o znaczeniu dobrego uziemienia dla elektroniki.
Nie mniej jednak, z racji cen, sam mam uziemienie z płyty mosiężnej 100 x 500 x 12 mm, o powierzchni czynnej 1000 cm2, co odpowiada takich normie, jak np. ABYC (1-2 sq/ft2), natomiast należy do zupełnie innej grupy cenowej.
____________________________
tomasz
PostNapisane: 1 gru 2016, o 00:16
Podziękował : 273
Takie teoretyczne rozważanie:
Jeżeli taka porowata konstrukcja pod wodą będzie musiała odprowadzić kilka tysięcy Amperów w ciągu krótkiego czasu prawdopodobnie dojdzie do potężnego wzrostu temperatury i ? Co wówczas z wodą w strukturze gąbki?
Jak taki granat wpłynie na strukturę kadłuba?
Tak mniej więcej wyklarował mi sprzedawca w Toplicht ewentualne użycie takiej płytki jako uziemienia.
Mnie to przekonało.
Co innego mając już instalację odgromową na łódce.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 1 gru 2016, o 08:20
Podziękował : 442
Mnie to przekonało.
Pozdrowienia
Andrzej
Andrzeju, to zasadnicze nieporozumienie.
Twoja uwaga o odprowadzaniu kiloamperów przez małą płytkę uziemienia, wykonanego z porowatej miedzi czy brązu, jest całkowicie słuszna, ale - zwróć uwagę - nikt tu nie mówił o uziemieniu odgromowym.
Porowate płytki Glomex'a stanowią uziemienia dla radia i ogólnie dla elektroniki, ale nie są to uziemienia jachtowych instalacji piorunochronnych.
Natomiast zabezpieczenia jachtu przeciwko wyładowaniom atmosferycznym - to zupełnie inna sprawa i zupełnie inne, oddzielne instalacje.
________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowania - 2: jedrek, Szaman3
PostNapisane: 1 gru 2016, o 11:41
Podziękował : 273
Się w pełni z Tobą i z Glomexem zgadzam.
Mając antenę na topie i takie uziemienie (w moim nowym VHF jest wyraźnie napisane aby VHFki NIE UZIEMIAĆ) powinno się mieć prawdziwą instalację odgromową.
Poprawcie mnie, jeżeli się mylę.
Te płytki chyba nie są przeznaczone dla VHFek.
Raczej jako uziemienie instalacji 230V i radiostacji - brakuje mi prawidłowego określenia -
pracujących na niższych częstotliwościach jak VHF.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 1 gru 2016, o 21:34
Podziękował : 442
Pozdrowienia
Andrzej
Mając antenę na topie masz zarazem gotowy piorunochron.
Zatem, jeżeli zbliża się burza należałoby taką antenę, jak mikrofon i także zasilanie UKF-ki odłączyć, wyjmując wtyczki z gniazd i odłączając kable prądowe.
Formalnie rzecz biorąc - piorunochron powinien być prętem o średnicy około pół cala i wysokości ponad 30 cm, zamocowanym na topie masztu, połączony odpowiednim, raczej grubym przewodem, z metalowym balastem.
Antena UKF-ki powinna być, znowu biorąc rzecz dosłownie, umieszczona tak, aby jej koniec znajdował się poniżej ostrza piorunochronu, wewnątrz powszechnie znanego "stożka ochrony".
Rzeczywistość jest inna i z zasady to właśnie antena UKF - tak jak u Ciebie - jest umieszczona na topie masztu, zarówno u nas jak i w paru innych, sąsiednich, mocno żeglarskich krajach.
Wpływa pewnie na to fakt, że wody północno europejskie to nie Floryda, gdzie ilość burz jest o parę rzędów wielkości większa niż u nas.
Konieczność uziemiania wygląda różnie dla różnych aparatów, niekoniecznie najnowocześniejszych, np. bardzo klasyczna UKF-ka Sailor RT 144 nie wymaga uziemiania, ale już odbiornik radiowy tej samej firmy, tez bardzo znany, Sailor 66T, odbiera zdecydowanie lepiej i staje się bardziej selektywny natychmiast po podłączeniu uziemienia.
Dla odmiany - radary jachtowe SIMRAD firmy Navico, a ściślej - procesory tych radarów, powinny być koniecznie uziemiane, jeżeli kadłub jachtu jest metalowy, a na jachtach o kadłubach drewnianych lub laminatowych - należy uziemienia procesorów łączyć z instalacją uziemień.
Ale - jeśli na jachcie takiej instalacji brak - można radaru w ogóle nie uziemiać, co mówi wprost podręcznik użytkownika.
Jak widać, są bardzo rożne możliwości, nawet dla tych samych urządzeń.
tomasz
PostNapisane: 1 gru 2016, o 22:53
Jajko jest burza to jest wichura a to znaczy że może być ciężko. Jeśli tak to radio musi być w pogotowiu.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 23:18
Podziękował : 334
Ale jak dobrze dupnie, to radio ze stanu pogotowia przeniesie się do epoki węgla :-P
I wtedy już na pewno do niczego się nie przyda.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 23:35
ale jak nie dupnie to się przydać może :D
PostNapisane: 2 gru 2016, o 00:59
Podziękował : 273
A zapasowa antena?
A ręczniak, który można podłączyć do zapasowej anteny?
Ja antenę topową odłączam w czasie burzy od VHFki.
Robię to rów nież, gdy opuszczam jacht na dłużej.
W porcie może również przytegować.
VHFki nie uziemiam.
Jedynie 230V (2 gniazdka są uziemione, ale nie to uziemienie nie jest połączone z instalacją 24V.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 07:50
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Antena UKF-ki powinna być, znowu biorąc rzecz dosłownie, umieszczona tak, aby jej koniec znajdował się poniżej ostrza piorunochronu, wewnątrz powszechnie znanego "stożka ochrony".tomasz
Czy takie umieszczenie anteny, w bliskim sąsiedztwie przewodnika, nie spowoduje zakłóceń w jej działaniu?
Rafał
PostNapisane: 2 gru 2016, o 09:01
Andrzej zapasową antenę dopiero zamontuje.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 10:51
Podziękował : 273
Długa Antena z uchwytem i kablem leży między materacem i burtą wzdłuż lewej burty.
Obok leżą wędki.
:D
Piotr może potwierdzić, że na Librę da się co nieco załadować pod pokładem.
Z reguły przesadzam z chomikowaniem różnych takich baaaardzo potrzebnych rzeczy.
Na wiosnę zrobie wyprzedaż. Obiecałem żonie :rotfl:
Albo zamontuję. ;)
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 11:05
Andrzej jak będziesz robić wyprzedaż to daj znać. Doposazasz kilka łódek :D
Tak nawiasem mówiąc jesienią zrobiłem spis drobnych remontów, wziąłem pomiary, również na nowy żagiel. Niestety Zeszyt zaginął winnych nie ma.Nie wykluczam , że sporo kasy zaoszczędzę
Ostatnio edytowano 2 gru 2016, o 11:19 przez piotr6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2016, o 11:19
Podziękował : 273
Piotr,
Początek zrobiłem już w tym roku.
Sprzedałem Kubotę.
Acha, mam korbę do Yanmara 1GM10 (oryginalną) za 3,50€ Z ebaya.
To jest korba, którą sprzedałem razem z Jouet24!!
Nauka z tego, że nie warto pozbywać się rzeczy ważnych, bo łódkowych.
I tak wrócą!
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 19:05
Podziękował : 358
Zadałem kilka dni temu mailem pytanie firmie Maristo sp z o.o. Gdynia, ul. Hutnicza 1 będącej przedstawicielem Glomexu:
"W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej mam prośbę o podesłanie mi informacji dotyczących wielkości płytki uziemiającej, którą winno sie montować na jachcie."
Dziś dostałem od nich odp:
"Rozmawiałam z elektrykiem z PRS ale nie uzyskałam informacji. Odesłał mnie do publikacji na ich stronie. Trochę przeanalizowałam tekst, ale nie znalazłam żadnych szczegółów"
Ręce mi opadły - to jest odpowiedz od dystrybutora :-(
PostNapisane: 2 gru 2016, o 20:30
Podziękował : 273
Dla odbiornika SSB to takie dwie.
https://www.ferroberlin.de/Glomex-Erdun ... A-205.html
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 2 gru 2016, o 22:56
Podziękował : 442
Włodku, wg przepisów ABYC (American Boat and Yacht Committee) - daj ekwiwalent uziemienia o powierzchni ok. 2 sq.ft, czyli około 0,2 m2.
W praktyce taką powierzchnię ma płytka dwa razy mniejsza, bo mówimy o powierzchni rozwiniętej.
Płytę uziemiająca montujemy w odległości paru milimetrów od kadłuba, na podkładkach dystansowych, tak urządzonych aby nie było możliwe złapanie jakiejś liny między uziemienie a poszycie kadłuba.
Naturalnie to jest uziemienie dla elektroniki, radia itp. - a nie dla żadnych zwodów instalacji piorunochronnych.
Jak Cię dręczą wątpliwości - zajrzyj do Internetu i dobierz sobie sam odpowiednią płytkę uziemienia ze strony Glomex'a.
O takiej mniej więcej płytce pisałem kilka postów wyżej.
tomasz
