Teraz jest 4 paź 2025, o 21:03
PostNapisane: 18 gru 2016, o 21:04
Podziękował : 445
Dosyć często wspomina się tu na forum, żeby pomocnicze urządzenia wspomagające nawigację takie jak np. smartfony trzymać w pokrowcach wodoszczelnych. W jednym z moich telefonów mam mapy Navionicsa. Na Jeziorze Dąbie i Zalewie Szczecińskim pomogły mi znaleźć wejście do Wydrnika i Przecznicy ale mógłbym sobie dać radę i bez tego.
DSCN1945.JPG [ 128.94 KiB | Przeglądane 9126 razy ]
Ale zauważyłem, że kiedy mi się obluzował kabel zasilający i nie miałem ładowania to przy włączonym GPS bateria w telefonie mi się szybko rozładowała.
Na śródlądziu czasami sobie włączam mapy Navionicsa na chwilę żeby wiedzieć gdzie w danym momencie jestem. Tak było w tym roku na akwenie jezior zbąszyńskich kiedy po raz pierwszy udało mi się wpłynąć na Jezioro Kopanickie, szóste z tych jezior które jest na uboczu a wejście jest zazwyczaj trudne do odnalezienia.
DSCN2946.JPG [ 137.48 KiB | Przeglądane 9126 razy ]
DSCN2950.JPG [ 153.89 KiB | Przeglądane 9126 razy ]
Ja do tej pory żadnego pokrowca nie używałem. Wszystko fajnie jak jest ładna pogoda, ale jakby przyszła mgła czy też zacinał deszcz to chyba ten pokrowiec powinien być. Ostatnio robiąc porządki w domu znalazłem pokrowce wodoszczelne które kupiłem w Juli i widzę, że jakbym chciał taki pokrowiec zastosować to musiałbym go rozszczelnić dla przepuszczenia kabla zasilającego. Czy ci z was którzy wspomagają się mapami w smartfonach mają wystarczający długi czas pracy urządzenia na baterii, że problem podłączenia kabla zasilającego nie istnieje?
PostNapisane: 18 gru 2016, o 21:32
Mam smartfona wodoodpornego i choć pokrowiec zakupiony to nigdy nie używany..Zobacz może czy do pokrowca power bank jakiś zmieścić.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 21:56
Używam pokrowca typu aquapack. Rolowana krawędź pozwala włożyć kabel przy zachowaniu dość dobrej szczelności - oczywiście, niewystarczającej do zanurzenia w wodzie, ale na deszcze czy jakiś przeciek całkowicie wystarczające. Tyle że mój ipad jeśli nie jest w beczce to leży na stole nawigacyjnym (pod gniazdem usb dla niego) a nie w kokpicie*.
*tam też by przetrwał, jedyne co musiałabym się upewnić to że nie leży płasko - bo wtedy jedna fala może chwilowo stworzyć warunki "podwodne" - a to wystarczy, aby go wykończyć
PostNapisane: 18 gru 2016, o 22:22
Podziękował : 445
W takim razie myślę, że otwór z boku pokrowca dla przepuszczenia kabla wiele by nie zaszkodził. Tylko kabel musiałby wchodzić od dołu i chyba by to wystarczyło na padający deszcz.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 09:42
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Zapytaj Colonela, ma taki aquapack do swojego telefonu. Wiem bo mi pokazywał. :roll:
PostNapisane: 19 gru 2016, o 11:54
Podziękował : 280
Otrzymał podziękowań: 125
Albo coś takiego
http://allegro.pl/myphone-hammer-axe-pr ... 35378.html
Bateryjka 5000mAh + IP68 powinny dać radę.
Waldemar Łysiak
PostNapisane: 19 gru 2016, o 14:50
Ja mam aquapacka bez możliwości zasilania. Bo tańszy.
Obecnie używam Galaxy S7, który znosi deszcz (zanurzenie do 1,5 m - sprawdzone!). Ładuje przez gniazdo zapalniczki wewnątrz jachtu.
Poprzednio używałem S4 calkowicie nieodpornego na wilgoć. 4 sezony łacznie nie daly nigdy kłopotów.
PostNapisane: 27 gru 2016, o 15:25
A próbowałeś ładowarki bezprzewodowej? Podobno działa i z aquapackiem.
Marian, nie rozpoznałem modelu, ale może i dla Ciebie indukcja jest odpowiedzią :)
PostNapisane: 12 sty 2017, o 20:55
Podziękował : 445
To jest HTC Wildfire S. I na razie mi wystarczy. Ale gdybym na dłużej przeniósł się na Zalew Szczeciński to myślę o czymś z większym ekranem. Tak się zastanawiam czy taki tablet z powerbankiem marki Lenovo byłby odpowiedni pod Navionicsa?
http://www.euro.com.pl/ipad-i-tablety-multimedialne/lenovo-tab-3-a7-10l.bhtml
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:32
Byle miał Androida
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:38
Marian to lenovo jaki ma gps?
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:43
Podziękował : 445
Nie wiem. W zakładce "opis i dane" jest napisane tylko: Moduł GPS - tak
I nic więcej.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:52
mam tableta taniego firmy ovemax i jakoś działa ale gps jest dość niedokladny, na pewno mniej niż w komórce, myślę, że warto by się wgłębić w temat.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:59
Podziękował : 445
Znalazłem ten sam typ tego tabletu w innym sklepie i tam przy opisie GPS jest napisane, że jest to technologia A-GPS jak się na to kliknie to jest wyjaśnienie co to znaczy jak chcesz to zobacz:
https://www.morele.net/tablet-lenovo-a7-30d-7-3g-bialy-59-444585-996071/
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:06
mi to niestety nic nie mówi, tablet ma rewelecajnych parametrów ale na mapy starczy.
Tu by się jakiś fachowiec by zdał :D
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:14
Co znaczy gps niedokładny? Zamiast 3m 15????
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:16
a-gps to taki sprzęt, który wymaga dla dużej dokładności gęstej sieci komórkowej. Tam, gdzie nadajników jest mało, dokładność się zmniejsza.
a-gps może się "mylić" o kilkaset metrów.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:30
Podziękował : 445
Jak korzystam z map Navionicsa w moim HTC to otrzymuję pozycję bardzo dokładną. Jak Navionicsa wyłączę i skorzystam z Map Google to bez włączonego Wi-Fi w telefonie faktycznie pozycja wskazywana różni się nawet nie o kilkaset metrów a powiedziałbym nawet parę kilometrów. Po włączeniu WI-Fi moja pozycja szybko znajduje się na moim budynku w którym mieszkam lub tuż obok.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:34
czyli a gps nie pobiera pozycji z satelit?
PostNapisane: 13 sty 2017, o 10:02
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
Cześć
Ja w zeszłym roku używałem HTC mini z Navionicsem właśnie. Na nowym HTC Navionics gryzł się chyba z nową wersją androida. Brałem to zupełnie na wszelki wypadek bo telefon wymieniałem z powodu nietrzymającej baterii.
Okazało się, że jak nie działał w trybie GSM (włączony tryb lotniczy) i wygaszałem po zaglądnięciu ekran to bateria przy włączonym module GPS spokojnie starczała na cały dzień. Na wypadek "w" był powerbank , który zmieścił by się z telefonem do pokrowca le w zasadzie nie było potrzeby go używać.
JP
PostNapisane: 13 sty 2017, o 10:50
Dołączył(a): 30 paź 2015, o 23:48
Podziękował : 8
Uprawnienia żeglarskie: coraz bliżej :)
http://www.navionics.com/sites/default/ ... ide_en.pdf
co nie znaczy, że inne sprzęty nie będą działać. To są pewniaki.
