Teraz jest 3 paź 2025, o 06:57
PostNapisane: 12 lut 2017, o 23:15
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Wiadomo, że jedno z najlepszych ustawień kamery na łódce, to podwieszenie pod bomem. Ma jednak pewną wadę - da się ustawić tylko na jeden hals. Po zwrocie pokazuje pejzaże zamiast wnętrza kokpitu.
Skonstruowałem więc grip ("mocowanie", po polsku) który układa kamerę w strugach wiatru i ta, po zwrocie również się odwraca.
Do konstrukcji użyłem:
1. zużyte kółko od rolek (można je dostać za darmo w dowolnym serwisie rolek (ja dostałem w Decalonie
2. łożysko rolek (tamże, również da się wyłudzić)
3. standardowy uchwyt Gopro.
3. 4 śruby + nakretki i podkładki
4. metalowa linijka (bo sztywna i nierdzewna)
Kamera nie musi być zamocowana w osi lotki. Można a obrócić w osi poziomej względem lotki. Lotka sama załatwia resztę.
Opisuję, bo ktoś może tez chcieć, a kupić tego nie sposób.
Komentarz: Grip układający kamerę pod wiatr.
16681528_10207821973298587_7545919612474055566_n.jpg [ 81.88 KiB | Przeglądane 8646 razy ]
Z wyrazami
JM
Za ten post autor sailhorse otrzymał podziękowania - 5: Były user, Janna, jgrz, Kitt, SebEire
PostNapisane: 13 lut 2017, o 07:02
Zobacymy co wygra i przyy jakim wietrze: grawitacja czy wiatr.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 07:54
Dołączył(a): 8 maja 2014, o 20:13
Podziękował : 71
Otrzymał podziękowań: 16
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Trzeba tak pokombinować, żeby oś obrotu przechodziła przez środek ciężkości całego układu i wtedy wiatr ma ułatwioną sprawę.
Michał Filipek
PostNapisane: 13 lut 2017, o 09:58
Podziękował : 3207
Otrzymał podziękowań: 2994
sailhorse napisał(a):
Wiadomo
A może jakiś filmik z żeglowania mógłbyś zamieścić?
PostNapisane: 13 lut 2017, o 12:46
Podziękował : 284
I tak, mniej, wiecej jest. Dodatkowo - zawsze można zmienić wielkość lotki. Bardzo skuteczne wychodzą z obciętej butelki po 2l Coli (duża rozpiętość)
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 13 lut 2017, o 13:07
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Z co z kołysaniem łódki? Nie wpływa na stabilność obrazu?
Wiosna
PostNapisane: 13 lut 2017, o 23:06
Podziękował : 284
Jeśli kamerę przymocować na sztywno np do masztu, to nie wpływa. A do bomu na łozysku - jescze nie wiem - ale żagiel powinien działać jak amortyzator i dodatkowo - łagodzić drobne wstrząsy.
Sprawdzimy.
Z wyrazami
JM
Za ten post autor sailhorse otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 14 lut 2017, o 07:23
Imho to rozwiazanie w praktyce sie nie sprawdzi, zwlaszcza na kursach pelnych, jak rowniez na slabym wietrze na kazdych kursach. Jestem ciekaw, w kazdym razie.
PostNapisane: 14 lut 2017, o 20:42
Podziękował : 284
Поживем, увидим.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 14 lut 2017, o 21:16
Podziękował : 3207
Kiedy próba?
PostNapisane: 14 lut 2017, o 22:35
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
No tak... jak tu żyć bez selfi :-D
PostNapisane: 14 lut 2017, o 22:42
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Uwielbiam takie patenty !! Genialne
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 26 lut 2017, o 17:44
Podziękował : 284
No więc - działa. Na razie przeprowadziłem próby ogródkowe - kamera przymocowana do balustrady schodów. Zmieniłem lotkę na większą i... przy wietrze 2Bft (bardzo kręcącym, bo uskoki i odbicia) ustawia się jak kurek na dachu.
I w sprawie lotki - uważam że najlepsze są materiały łatwe do wymiany i skuteczne. OD teraz cola wprawdzie tylko do drinków, ale butelka... to skarb.
Bez selfie można, ale jak tu żyć bez trenera, który pokaże co jeszcze mogę poprawić np przy zwrocie? Pływam łódką na której każdy drobiazg ma znaczenie i zamienia się w prędkość lub wręcz przeciwnie.
W związku z tym zrobiłem sobie trenera sam. Z kółka od rolek i butelki po coli. :D
Komentarz: kamera z z lotką
cam2Umont.jpg [ 63.97 KiB | Przeglądane 8223 razy ]
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 28 mar 2017, o 20:57
Podziękował : 284
Pływałem. Sprawdziłem - wynalazek działa.
Kamera piekne układa się do wiatru. I kiedy wieje słabo i kiedy wieje mocno.Na kursach pełnych i na kursach ostrych.
A specjalnie dla reeda - selfie z kamery w ten sposób zawieszonej.
Komentarz: Sport wyczynowy
sportWyczynowy kopia.jpg [ 79.05 KiB | Przeglądane 8103 razy ]
Z wyrazami
JM
Za ten post autor sailhorse otrzymał podziękowania - 3: bannershop, Janna, plitkin
PostNapisane: 21 maja 2017, o 17:46
Podziękował : 54
Szacun dla pomysłodawcy wrzucam moją wersję
Za ten post autor bannershop otrzymał podziękowanie od: sailhorse
PostNapisane: 22 maja 2017, o 10:42
Podziękował : 284
Janna napisał(a):
Kiedy próba?
Próby się odbyły. I są takie np. efekty
18216694_10208429729212105_2493668229042421857_o.jpg [ 184.64 KiB | Przeglądane 7793 razy ]
Z wyrazami
JM
Za ten post autor sailhorse otrzymał podziękowanie od: bannershop
PostNapisane: 22 maja 2017, o 14:07
Podziękował : 54
sailhorse nie myślałeś o montażu kamery na rumplu? Widziałem na fejsie takie ujęcia do rumpla jest przymocowane ramie ok 30-40cm pod katem 90o do rumpla i na końcu kamera patrząca na dziób. Ja chce tak zrobić ale ramie z rumpla pójdzie do góry i w tył, tworząc "V" z rumplem.
