Teraz jest 2 paź 2025, o 15:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 11:42
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Wymieniam bloczek na topie i fał topenanty na Albin Vega 27. W jaki sposób oszacować obciążenie robocze i niszczące dla liny i bloczka?
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 12:55
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Nie wiem, ale bym porównał do talii szota - w razie W które wolisz urwać? ;)
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 13:01
Podziękował : 231
Niby słuszne twierdzenie. Ale jednak chciałbym uniknąć topenanty fi12 i 2kg bloczka na topie ;)
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 13:32
Podziękował : 273
Podnosisz na tym swoja Vege?
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 13:37
Podziękował : 1883
Aż tak wytrzymałe masz bloczki w talii? Gratulacje :D
Bez jaj, można sobie przyjąć wytrzymałość jak dla fału (minimalnie) z racji że może za fał posłużyć awaryjnie. Boć na codzień to trudno powiedzieć że topenanta jest obciążona. A Veganie może podpowiedzą co za linę mają.
A zaś jak kogo martwią kilogramy: ;) http://www.ronstan.com/marine/product.a ... o=RF69100L
Ostatnio edytowano 27 kwi 2017, o 13:57 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 13:57
Podziękował : 231
Lina poliester 6mm (700kG) i jakiś bloczek 400kG (700kG niszcząca) może być? Co macie u siebie?
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 14:43
Może być. Ja chyba mam cieniem bo 4mm sznurek
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 15:10
Topenanta ma za zadanie przytrzymanie noku bomu. Obciążenie 100 kg będzie z kilkakrotnym zapasem. Chyba że plywasz używając topenanty podczas żeglugi i próbując zerwać ja obciagaczem bomu lub talia grota.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 15:41
Podziękował : 231
Topenanta ma za zadanie przytrzymanie noku bomu. Obciążenie 100 kg będzie z kilkakrotnym zapasem. Chyba że pływasz używając topenanty podczas żeglugi i próbując zerwać ja obciągaczem bomu lub talia grota.
Właśnie. W praktyce zdarzyło mi się (lub załodze) zagapić i obciągać bom przy wybranej topenancie :)
100kg to chyba za mało.
Pozostają jeszcze zastosowania awaryjne topenanty. Wyciąganie MOBa w namokniętym sztormiaku, czy też utrzymanie (wraz z talią grota) masztu przy ewentualnym stawianiu, czy nawet zerwaniu achtersztagu podczas żeglugi. A co jeśli pozując do pamiątkowego zdjęcia, na bomie usiądzie czterech grubasów?
Nie chcę niepotrzebnie przewymiarować topenanty, ale jakiś współczynnik bezpieczeństwa chyba należy przyjąć. O to właśnie pytam w tym wątku.
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 15:51
Podziękował : 1883
Albin Vega ma oficjalnie topenantę 6 lub 8 mm, zależnie od źródła. A nawet służę precyzyjniej: http://www.albinvega.co.uk/ropes.php ;)
(u siebie mam 10 i 8, ale to insza inszość)
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 17:58
I wybierz nierozciągliwy typ liny, "gumą od majtek" nie daje się regulować profilu żagla.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 18:39
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
I tego się trzymaj !!!!
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 19:34
Podziękował : 1883
reed napisał(a):
Ryś napisał(a):
A właśnie że nie ja napisał :-P
Atoli takie moje zdanie i ja je całkowicie podzielam! :D
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 19:44
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Topenanta zdecydowanie szybciej się przetrze (na górze), albo sparszywieje pod wpływem ultrafioletu, niż nieuszkodzona urwie na skutek zbyt dużego obciążenia.
No chyba, że postanowisz sprawdzić co mocniejsze - talia, czy topenanta. ;-)
Mam linkę cienką (chyba 5 mm), ale mocną (chyba dynema, albo coś podobnego), nie wymienianą od 2006 roku. Poprzednią urwałem w pierwszym sezonie - była równie cienka, ale słabsza, niewykluczone, że przetarta. No i zdaje się, że trochę pociągnąłem talią.
Topenanta do regulacji profilu żagla? Baaaardzo dziwne.
Z lin, które mam do dyspozycji na maszcie, topenanta jest ostatnią, którą bym użył do tego celu. Fał spinakera lepiej się nadaje.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowania - 2: Colonel, M@rek
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 19:50
Podziękował : 4125
Ja mam 4 mm dyneme SK 75 bo topenanta jest (u mnie)rezerwowa lina olinowania stalego
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 19:53
Podziękował : 445
Podciągając nok bomu przy słabych wiatrach pogłębiasz profil grota, zwiększasz jego wybrzuszenie.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 19:55
Podziękował : 4125
Bzdura
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:12
Efekt zużywania się liny na górze (bloczku) znika jeśli raz do roku skracać topenantę przy bomie np. o 8 cm.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:16
Bzdura
Stara szkoła dla kiepskich żagli :D
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:19
Podziękował : 231
U mnie fału spinakera nie ma :)
Czy nie lepiej jest tylko wypiąć talię grota i podwiesić MOBa na odpowiednio wytrzymałej topenancie, niż chodzić do masztu i przepinać fał spinakera do noku?
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:29
Podziękował : 445
Bzdura
W tym artykule jest napisane o nieznacznym podciągnięciu topenanty przy słabym wietrze:
http://zagle.se.pl/technika/poradnik-zagli-trymuj-prawidlowo-zegluj-szybciej-poradnik-zagli,4_16779.html
Cyt:Uwaga na topenantę!
Topenantą możemy się posłużyć również przy słabym wietrze, kiedy warto nieco pogłębić profil żagli, bo jak wiemy, im głębszy profil, tym większa siła nośna.
Także w tym samym artykule wytykają jako błąd zbyt mocne wybranie topenanty.
Cyt: Widuje się jachty, których sternicy mocno wybierają topenantę (szczególnie podczas żeglugi baksztagiem) i podnoszą bom do góry, znacznie zwiększając skręt grota. Skręt jest tak duży, że góra grota jest niemal w łopocie. Nie znajduję uzasadnienia dla takiego stylu
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:33
Mówisz o topenancie w kontekście regulacji profilu żagla?
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:37
Podziękował : 155
Nie wiem. Ja i tak chodzę do masztu.
Wydaje mi się, że korzystanie do tego celu z topenanty z bomem wymusza pozycję MOB-a w wodzie (musi być tam, gdzie gdzie jest nok). Topenanta musi być dłuższa niż do innych celów - by opuścić bom wystarczając nisko. Pytanie, czy w ogóle da się opuścić bom wystarczająco nisko (będą przeszkadzały np relingi)..... Talię można odczepić nie od bomu, a od okucia w kokpicie, ale to już robi się komplikacja z operowaniem jeszcze jedną liną.
A na bomie masz też żagiel, rozumiem że zrzucony, jakoś zwinięty, albo w lazyjacku. Jednak żagiel przeszkadza.
Jednak większe zaufanie mam do fału (któryś będzie wolny, choćby grota - skoro chcesz używać bomu). I większa jest elastyczność w operowaniu fałem.
Przy okazji, spostrzeżenie: cokolwiek będzie przewidziane do wyciągania MOB-a, lina musi być odpowiednio długa, dłuższa niż do normalnych zastosowań.
Marcin Palacz
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:43
Marian J. napisał(a):
Bzdura
Akurat w kwestii trymu żagli uwierzyłbym przeciętnemu regatowcowi dużo bardziej niż turyście z kilkudziesięcioletnim stażem. Mariusz jest bardzo dobrym żeglarzem turystycznym, ale nie widziałem by w regatach był skuteczny. Ja uważam, że nie ma weryfikacji teorii bez bezpośrednich przymiarek, nawet jeżeli teorie te wydają się być bardzo logiczne. Zresztą zdjęcie główne w tym artykule doskonale obrazuje to jak nie powinno się trymować żagle. W kwestii topenanty uważam, że Mariusz się myli. Zresztą, w tym artykule, uważam, jest też więcej błędów, z których co najmniej jeden jest ciekawy - bo przedstawiona teza moim zdaniem jest sprzeczna z fizyką.
Nie jedną już dziwną rzecz, sprzeczną z moją krótką praktyką wyciągniętą z regat, widziałem, słyszałem i czytałem w wykonaniu (z ust) bardzo doświadczonych żeglarzy, w tym kapitanów (też tekturowych) i instruktorów żeglarstwa (z kilkudziesięcioletnim stażem).
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:47
Podziękował : 155
Dziwne. Profil grota pogłębiam luzując lik dolny, fał, cunningham.
Luzuję obciągacz.
Delikatniej wybieram talię.
Nic tu więcej podnoszenie bomu nie pomoże.
W każdej sytuacji, topenanta napięta przy pracującym żaglu, po prostu psuje jego kształt.
Marcin Palacz
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowania - 2: baoo, Colonel
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 20:49
Podziękował : 231
To miałem na myśli :) Przełożenie talii można wtedy wykorzystać.
Ma to sens. Muszę to sobie kiedyś przećwiczyć.
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 21:00
Podziękował : 445
W innym miejscu też twierdzą, że topenantą można regulować wybrzuszenie grota:
https://grotmaszt.pl/jak-poplynac-szybciej-cz-2/
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 21:06
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Nie mam topenanty w ogóle. Zamiast niej jest krótka cienka linka na achtersztagu, z karabinkiem, na której podwiesza się bom grota przy zrzucaniu żagla.
Gdybym miał mieć topenantę, to są dwie drogi.
Jedna M@rka, czyli niezbyt gruba, ale mocna lina z dynemy na sytuacje awaryjne (zapasowy fał, podwieszanie MOB-a, zapasowa lina takielunku - na to wydaje się dobra lina fi 6.
Druga droga, to cienka lina tylko do podwieszania bomu.
Ale to moja opinia, wcale nie musi być dobra dla innych :)
P.S. Akurat w moim maszcie mam rolki wew, dwie w kierunku rufy, 4 w kierunku dziobu, więc nie byłoby problemu z wytrzymałością. Ale nie chcę, zresztą jak kupiłem jacht, to topenanta była ;)
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 21:15
Spoko. Z pewnością znajdziesz jeszcze dziesiątki takich miejsc gdzie teoria topenanty będzie lansowana na równi z innymi teoriami. Przykłady masz niżej.
Ja znam wielu żeglarzy (doświadczonych), którzy twierdzą, iż ostrzejszy jacht ma pierwszeństwo. Kolejny kwiatek - to który jest ostrzejszy poznaje się po pozycji bomu.
Znam instruktorów żeglarstwa, którzy spinaker określają żaglem dla wariatów lub samobójców, nie nadający się do pływania turystycznego. Sami przy okazji nie potrafią powiedzieć z której strony wpina się spinaker bom.
Teoria dyszy jest też ciekawa.
Równie ciekawa teoria nawietrzności jachtu wynikająca z umiejscowienia kabestanu szotowego padała nawet tutaj na forum jako prawda objawiona.
Wiele ciekawostek można znaleźć w necie. Powtórzę natomiast w kwestii topenanty: wiem, że najbardziej skutecznym pływaniem zainteresowani są regatowcy. Nie spotkałem dobrego regatowca (z wynikami) posługującego się topenantą do trymowania żagla w żadnych warunkach. Myślę, że tak jest nie dlatego, że regatowcy to półinteligenci, którzy nie dojrzeli do tak rewelacyjnej teorii (bo taką teorię o regatowcach już też słyszałem - że nie potrafią czytać wiatru, lecz potrafią tylko wygrywać dzięki sprytnemu wykorzystaniu przepisów).
Swoją drogą - przeczytałem ten artykuł. Jeszcze więcej kwiatków. Myślę, że ktoś nieudolnie przełożył wiedzę zaczerpniętą z zacytowanej wcześniej książki (art. w żaglach jest streszczeniem książki Mariusza) i dodał od siebie partię niepraktycznych sugestii. Wyszły rzeczy sprzeczne z prawami fizyki oraz z praktyką i logiką jako takimi.
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: M@rek, tsa
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 21:29
Podziękował : 155
Tudzież, wśród dziesiątek linek umożliwiających regulację żagla i takielunku na (małych) łódkach regatowych, topenanty nie uświadczysz.
Marcin Palacz
