Jak zamocować raksy w foku
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=26927
Strona 1 z 2
Autor:  gelorad [ 20 lip 2017, o 19:47 ]
Tytuł:  Jak zamocować raksy w foku
Witajcie, nie znalazłem zdjęć w googlach więc piszę tu.
Mam żaglówkę z tradycyjnym sztagiem w postaci stalowej linki. W moim foku fabrycznie zostały zamontowane plastikowe raksy, o takie (zdjęcie zapożyczone z internetu):
Niestety jak zrzucam foka to wypinają same ze sztagu, dlatego chcę je wymienić na takie małe karabińczyki.
Jak je zamocować w żaglu. Te plastikowe są założone na liklinę foka i skręcone śrubką przez żagiel na wylot. Planowałem wykorzystać dziurki po śrubkach, ale chyba powinienem jakoś wzmocnić te miejsca żeby nie wytrzepało wielkich dziur w żaglu? Tylko jak i czym je wzmocnić. Obszyć jakoś czy wystarczy ponabijać remizki?
fok ma ma ze 2,5mkw
Autor:  bratanek65 [ 20 lip 2017, o 20:03 ]
Tytuł:  Re: Jak zamocować raksy w foku
Zaoczkować, np. u szewca.
Jacht pewnie niewielki to może wystarczyć ale dla 100% pewności warto naszyć wzmocnienie.
Autor:  Bombel [ 20 lip 2017, o 20:04 ]
Wynalazek diabła i prostytutki
Wystarczą remizki
gelorad napisał(a):
fok ma ma ze 2,5mkw
Jak tyle starcza to i dobrze.
Jeżeli nie możesz/nie chcesz założyć prawdziwych raks, to po ""nadzianiu"" karabińczyków
dobrze jest zabezpieczyć je przed przekręcaniem się na remizkach kilkoma oplotami juzingu, tak w miejscu przewężenia karabińczyka. Inaczej możesz długo się zastanawiać dlaczego karabińczyk zostaje na sztagu a Ty wypinasz foka :rotfl:
A przeca tyle jest fajnych odmian i gatunków raks
https://www.google.pl/search?tbs=sbi:AM ... azem&hl=pl
Autor:  Moniia [ 20 lip 2017, o 21:01 ]
Pomyśl raczej nad małymi szeklami...takie karabińczyki mają zwyczaj wypinać się w najbardziej nieodpowiednim momencie.
Z drugiej strony, na tak małej łódce...
Autor:  gelorad [ 20 lip 2017, o 21:06 ]
łódka ma aż 3,70m długości :)
Nie upieram się, mogą być raksy o ile istnieją takie małe, wszystko jedno. W obu przypadkach chyba ryzyko jest podobne: dziura w żaglu szarpana drutem :). Trzeba jakoś żagiel zabezpieczyć przed porwaniem.
Autor:  Bombel [ 20 lip 2017, o 21:24 ]
A toż podpowiedzi już dostałeś :mrgreen:
Bombel napisał(a):
Wystarczą remizki
remizki nabijesz w każdym (prawie) punkcie usług krawieckich, nabijają napy, nabijają remizki. . Weź foczka pod pachę, określ pani krawcowej ile ma być tych remizek/oczek i gdzie i za godzinę do odbioru. Ostatnio widziałem fajne plasticzane na zatrzask lub na zgrzew
Autor:  piotr6 [ 21 lip 2017, o 09:51 ]
może zmien na ciasniejsze i już
Autor:  bury_kocur [ 21 lip 2017, o 11:47 ]
Chiba najsensowniejszy jest ten określany w sklepie Raksy jako B40.
Nie wypina się, ale czy nie będzie on za duży do Twego foka to sam oceń.
Autor:  Bombel [ 21 lip 2017, o 12:00 ]
W czasach letko minionych najprostsze raksy robiło się z kawałka miedzianego drutu + trzy ruchy igłą.
Tanio i pożywnie :mrgreen:
Autor:  bury_kocur [ 21 lip 2017, o 12:53 ]
Wiesiu - Mordko Ty Moja - te czasy słusznie minęły a poza tym - JAK TO WYGLĄDAŁO ? :-(
Autor:  M@rek [ 21 lip 2017, o 15:54 ]
Jesli juz bedziesz chcial nabijac remizki ( koniecznie nierdzewne) to rozwaz napy zamiast raks czy karabinczykow.
Autor:  AJC [ 21 lip 2017, o 17:46 ]
Bombel ,bylo tak jak bury kocur pisze. Popieram prope Monii i wszystkich przedpiscow.
Andrzej
Autor:  666 [ 22 lip 2017, o 00:07 ]
Co to są te napy?
Autor:  mariaciuncia [ 22 lip 2017, o 00:53 ]
666 napisał(a):
Co to są te napy?
napy666.JPG [ 64.24 KiB | Przeglądane 7990 razy ]
Autor:  666 [ 22 lip 2017, o 14:37 ]
Jesli juz bedziesz chcial nabijac remizki to rozwaz napy zamiast raks czy karabinczykow.
Pokaż gotowy żagiel na sztagu, z napami zamiast raks/karabińczyków :roll:
Autor:  boSmann [ 22 lip 2017, o 19:09 ]
np. -> http://sigma-active.pl/6-galeria/ (11 zdjątko)
Autor:  M@rek [ 22 lip 2017, o 20:14 ]
Jak Ty nie widziales to uwazasz ze takich zagli nie ma ? Sprzedalem "Kiwi" razem z mylarowym fokiem 14.5 m2 mocowanym do sztagu napami. Janusz dolozyl roler wiec powinien ten zagiel jeszcze miec. Dodam ze byl to zagiel z zaglowni AST . Oczywiscie mocno juz zuzyty w regatach. Stosowalem go od 4 B.
Autor:  ins [ 23 lip 2017, o 14:41 ]
Jak w lik przedni foka wszyta jest stalówka to prościej byłoby założyć małą talię do napinania liku przedniego.
Autor:  666 [ 23 lip 2017, o 16:28 ]
Dzięki, interesujące rozwiązanie.
boSmann napisał(a):
(11 zdjątko)
Autor:  rawonsails [ 24 lip 2017, o 10:50 ]
Zajrzyj jeszcze do tego wątku. Właśnie uzewnętrzniłem tam swoje doświadczenia.
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=58&t=25307&p=481071#p481071
Autor:  ins [ 24 lip 2017, o 11:14 ]
Kombinacje z zrzucanym fokiem na karabińczykach lub raksach na jachcie tej wielkości są bezsensowne. Lepiej zainstalować rozwiązanie rodem z 470, ewentualnie z małym rolerem zwijającym całkowicie foka. Koszty karabińczyków, wzmacniania liku, oprawiania remizek etc nie warte są tego. Wszak by łódeczka dobrze żeglowała niezbędne jest silne napięcie liku przedniego foka.
Remizki, obojętnie jakie, tego nie załatwią.
Autor:  Ryś [ 24 lip 2017, o 12:17 ]
A najprościej (i zapewne najtaniej) jest użyć takich plaśtikowych jak są, tylko właściwy rozmiar. Albo nie wytarte :-P
One są na konkretną średnicę sztagu, mają się nań 'zatrzaskiwać', i trzymać.
fok ma ma ze 2,5mkw
Gdyby to fok sztormowy na ocean, też bym wolał karabińczyki :mrgreen:
Autor:  robhosailor [ 25 lip 2017, o 12:09 ]
Na naszej pierwszej łódce raksy były z drutu stalowego. Miedziane pewnie by się rozginały, ale te również miały wady. Najważniejsze to, że po zrzuceniu foczka zwykle nie dawało się go już postawić bez ręcznej pomocy, bo zwykle się zaczepiały jedna o drugą, albo wypinały. Często było tak, że jedne się pozaczepiały o siebie nawzajem, a inne wypięły ze sztagu. Sięgnąć tam z kokpitu było raczej niemożliwe bez wyjścia na fordeck, a na fordeck się nie wychodziło, zwłaszcza żeglując solo, bo łódeczka była wąska i gleba murowana.
Tutaj widać taką raksę:
Autor:  666 [ 25 lip 2017, o 12:18 ]
IMHO nie nadają się (ryzyko wypięcia), tylko szekielki.
Autor:  Ryś [ 25 lip 2017, o 18:19 ]
A to wyobraź sobie jak na łódeczce, która ma dwumetrowy sztormowy, będziesz zakręcać te szekielki, w razie W :cool:
Autor:  666 [ 25 lip 2017, o 19:09 ]
Wystarczy mi wyobrazić sobie kolegę Ryszarda Milusińskiego na tej łódeczne w sztormie na oceanie :-P
Autor:  Ryś [ 25 lip 2017, o 19:39 ]
Dodałbym fotogeniczną scenkę i odpowiednią do sytuacji minkę własnę :-? ale nie mam w cyfrowem pliku, nie te czasy :-P
Autor:  Pipek11 [ 28 lip 2017, o 11:25 ]
wydaje mi się, że problem polega na luzie występującym w plastiku. A sprawdź czy nie lepiej zmienić sztag na grubszy, pewnie masz linkę cienką 3-4 mm bo i łódka drobna, a może dać linkę 6mm i nagle zadziała wszystko?
Autor:  robhosailor [ 28 lip 2017, o 11:40 ]
Błagam! Bez jaj. :-o
Na czterometrowej łódce stalówka Ø4 mm, to już jest gruba.Wytrzymałości wystarczy stosując Ø2 mm, stosując Ø3 mm mamy współczynnik bezpieczeństwa, jakby łódka miała płynąć na Horn.
Na zdjęciach, które wrzuciłem powyżej, masz stalówki Ø4 mm, a na swoim Micro (5,5 m x 2,42 m, balast i 18,5 m² żagla) miałem Ø3 i nic się nie urwało.
Autor:  Pipek11 [ 28 lip 2017, o 12:49 ]
Błagam! Bez jaj
no przecież zgaduję co ma bo nie wiem ale podejrzewam że skoro mu raksy wypadają to ma luz, a kto powiedział że raksy są na linkę 3 mm????: może są na grubszą, i wg mnie skalkulowałbym czy zakupić takie same plastiki tylko na linkę 3-4 mm a może 2mm czy lepiej zostawić te raksy co są i zmienić linkę. Od grubszej linki też nie umrze. No i nikt nie powiedział , że te raksy co są nie będą się wypinać na 6 mm. (kwestia zużycia)
Dlatego żagiel w łapę i po marinie i sprawdzić czy w innych grubszych linkach się nie wypina, zanim zakuje się 5-6 mm.
tu nie chodzi o to czy sie urwie czy nie tylko żeby nie wypinało się podczas zrzucania.
Sam miałem podobnie w jednym pływadle i wywaliłem raksy a dałem kółka stalowe od karniszy, tylko że musiałem wstawić oczka w żaglu, i zrobiłem je po 80 groszy od sztuki w firmie co plandeki na tiry naprawiają/kleją/szyją. Na gorąco zatopili w żaglu takie "brezentowe" wzmocnienia żeby się nic nie strzępiło. Całkowity koszt 20 zł. Chodzi do dziś.
Sprawdzić nie zaszkodzi, potem przekalkulować które rozwiązanie tańsze, wygodniejsze, lepsze, mniej pracochłonne i te wybrać.
PS.
Tak sie przyglądam tym raksom i wydaje mi się że możesz spróbować spiłować /zeszlifować po rozłożeniu na dwie części, powierzchnię stykową przy śrubce, tak żeby zmniejszyć prześwit na linkę. Mogłoby pomóc. Przecięcie na dwie części może obniżyć całą wytrzymałość raksy. (może 2 śrubki)
