Teraz jest 5 paź 2025, o 07:43
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 23:12
Dołączył(a): 18 wrz 2017, o 22:56
Szanowni sternicy Orionów
Przy slipowaniu jachtu uszkodzeniu uległ dolny zaczep jarzma. Poszukuję tego mocowania w wersji bolca z niewielką ruchomością w okuciu mocowanym do pawęży. W uszkodzonym okuciu wyłamały się małe elementy umożliwiające niewielki ruch bolca przy zakładaniu jarzma. Orion wyprodukowany w 1991 w Polsprt Chojnice.
Maciej Gołębski
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 11:29
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Może zrób jakąś fotkę i wklej wówczas łatwiej będzie coś wykoncypować :D
Oriony to teraz rarytas i podejrzewam, że zaczepy nie były dedykowane do tego konkretnego jachtu. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: fuga94
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 19:53
Dobry Wieczór
Dziękuję za zainteresowanie sprawą. Uszkodzenie dolnego zaczepu jarzma polega na wyłamaniu " piórek"bolca, które umożliwiały niewielki jego ruch w obejmie w trakcie zakładania i zdejmowania jarzma. Poszukuję podobnego jak na zdjęciach "wynalazku" z Oriona dogorywającego pod hangarem lub przerobionego na łódkę wędkarską. Nie sprawdziłem jeszcze czy warsztat spawalniczy będzie w stanie odtworzyć zawieszenie zgodnie z oryginalną "ideą" z lat minionych....
Maciej
MOCOWANIE JARZMA STERU 004.jpg [ 86.43 KiB | Przeglądane 3246 razy ]
MOCOWANIE JARZMA STERU 002.jpg [ 95.4 KiB | Przeglądane 3246 razy ]
MOCOWANIE JARZMA STERU 003.jpg [ 78.53 KiB | Przeglądane 3246 razy ]
MOCOWANIE JARZMA STERU 001.jpg [ 83.54 KiB | Przeglądane 3246 razy ]
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 21:02
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Kiedyś w szkole byly ZPT .......
Za ten post autor reed otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 22:12
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
fuga94 napisał(a):
Uszkodzenie dolnego zaczepu jarzma polega na wyłamaniu " piórek" bolca, które umożliwiały niewielki jego ruch w obejmie w trakcie zakładania i zdejmowania jarzma.
Umozliwiały jego ruch... :rotfl:
Kolego: to zwyczajnie jest zawias. Jak do drzwi. Tyle że toto akurat dziadostwo socjalistyczne.
Spawaj na sztywno. Albo kup jakiś porządny. Zamiast.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: reed
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 22:15
Podziękował : 918
taaa... Boże widzisz i nie grzmisz....:-D
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 06:30
Podziękował : 1966
Każdy ślusarz Ci to wykona za parę groszy i będzie jak nowe... :)
Albo kup sobie nowe w sklepie żeglarskim. Nie wiem po kiego grzyba jest to w ten sposób zamontowane i czy to oryginalne rozwiązanie, ale pływałem Orionem, który miał zwykłe zawiasy. :)
http://www.aqua-sport.com.pl/category/1 ... ucia-steru
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 10:33
Otrzymał podziękowań: 9
Uprawnienia żeglarskie: Funka
Prawie kazdy slusarz " zlota raczka " Ci zrobi.
Rys - tak bylo . Takie byly czasy . Bylo bardzo duzo Orionow , ze w dawnych czasach montowano zawiasy.
reed - zapomniales lub nigdy nie zwrociles na to uwagi. Nie bylo w niektorych rejonach kraju tylu mozliwosci produkcyjnych orginalnych czesci zamiennych jak w dawnych woj. bydgoskim , szczecinskim i gdanskim. Stosowano zmienniki , ktore tez byly dobre.
Najlatwej i najszybciej bedzie gdy zrobisz zgodnie z info Kurczaka.
Andrzej
Za ten post autor AJC otrzymał podziękowanie od: fuga94
