Teraz jest 2 sie 2025, o 01:06
 Tytuł: Silnik do Foki
PostNapisane: 2 sty 2018, o 18:36
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Dzień dobry noworocznie : ). Samych dobrych wiatrów w Nowym Roku : ).
Czy do "pawęży" Foki, czyli przy 38 cm od mocowania na pantografie do krawędzi dolnej, powinien zawisnąć silnik ze stopą "S" czy "L"? Niby powinien być "S", ale mam wrażenie, że rumpel będzie za nisko, przymierzam się do starego Evinrude 4km, który regulację obrotów ma w suwaku, co utrudni sterowanie. Czy nie lepiej wydłużyć deskę pantografu (mam i tak do wymiany) i dzięki temu zyskać na położeniu silnika z "L"?
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 sty 2018, o 18:44
Podziękował : 400
Moim zdaniem L Łatwiejsza obsługa( suwak) mniejsza możliwość wychodzenia śruby z wody przy zafalowaniu ( motorówy, skutersyny)
A skoro deska i tak do wymiany....
PostNapisane: 2 sty 2018, o 18:54
Podziękował : 44
Właśnie, wychodzenie śruby... . Foka ma lekko poddartą dupkę, czyli nie jest to de facto poziom dna jako takiego, czyli ryzyko wystawania śruby jest jakby większe, jeśli wziąc pod uwagę jedynie wysokość pawęży.
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 sty 2018, o 18:55
Podziękował : 400
Ano :mrgreen:
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 2 sty 2018, o 21:35
u siebie miałem długą stopę
PostNapisane: 2 sty 2018, o 22:18
Podziękował : 44
4 KM w Johnson/Evinrude powinno wystarczyć na ewentualne wycieczki po rzekach?
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 sty 2018, o 22:36
Podziękował : 400
Jest rzeka i rzeka. W jednej popłyniesz pod prąd nawet na Salucie. W innej będzie mało i 10 kucyków. Kajś tu już dawałem przykład że na Wiśle ledwo starczyło 25 kucy.
Znalazłem :mrgreen:
Największym problemem okazało się pokonanie fragmentu rzeki przy kamiennej rafie przed mostem Gdańskim. Prąd był tam tak silny, że mimo pełnych obrotów silnika i machania pagajami jacht stał w miejscu i byłem bliski ogłoszenia porażki i powrotu na Zegrze. Na szczęście tutaj z pomocą przyszedł nam jeden z organizatorów Święta Wisły Kasper Orkisz, który przysłał po nas motorówkę w celu przeholowania nas przez ten pechowy fragment. Czekając na pomoc cofnęliśmy się kawałek do spokojniejszego nurtu, rzuciliśmy kotwicę i zgasiliśmy silnik, dzięki czemu mogliśmy choć chwilę odpocząć w ciszy i przygotować cumy do holowania. Po około pół h pojawił się nasz wybawca - tradycyjna wiślana długa łódź wyposażona w całkiem nowoczesny silnik 20KM. Złapaliśmy się się longsidem i próbowaliśmy po raz kolejny pokonać nurt. Nadal nie było różowo i w pewnym momencie wydawało mi się, że nawet połączone moce dwóch silników nie dadzą rady,
jednak sternik Michał pokazał doświadczenie w żegludze wiślanej, poukładał moją załogę między swoją i nasza łodkę dla polepszenia balastu i zakosami udało się minąć tą przeszkodę.
https://www.sailforum.pl/viewtopic.php? ... 77#p524681
PostNapisane: 2 sty 2018, o 22:45
Podziękował : 44
Czytałem jakiś czas temu : ). Fakt, są różne rzeki, ale ja zakładam jakąś sporadyczną wycieczkę po w miarę spokojnej wodzie. Nie wiem, gdzie i kiedy, ale może... . A przede wszystkim do manewrów i ew. ucieczki w szuwar : ). Gdzieś pisano, że ogólnie przyjmuje się 2 KM/ 1 tonę łódki.
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 sty 2018, o 22:50
Plywalem po rzekach z Mazur do Bałtyku właśnie na 4km.Dac się da ale 6km lepiej.Następny właściciel założył potem 8km.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 22:56
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Mój brat używał Betepok ;) 8KM z krótką kolumną oczywiście - bo taki miał. Działało.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 22:58
Podziękował : 44
Kompromis między ceną, wagą, potrzebami : ). Życie ; ).
Co do konstrukcji sowieckich, po przeczytaniu kilku postów, pierwszy warunek brzmiał: nie sowiet. Nie chcę generalizować, ale za dużo z nimi problemów. Wolę na początek dwucylindrowego dwutakta chłodzonego cieczą typu Evinrude.
światło i wiatr...
PostNapisane: 2 sty 2018, o 23:19
Jestem fanem dwutaktow.
PostNapisane: 2 sty 2018, o 23:28
Podziękował : 400
No luksus to on ci nie jest. Ale w dobrych rękach, przy dobrym mechaniku... nie narzekałbym
W marince mojej Orionek ganiany jest własnie ""na wsiakij słuczaj"' Wietierokiem. Jedyny problem to ścinanie zawleczki śruby. Reszta... gniotsa nie łamiotsa ;)
Każda pliszka... Mam ci ja takiego. Dostań do niego cewkę... 6V.. to i nowy kupisz.
Pływał pięknie...15 minut...zdychał...odpoczął 5 minut..i abratno. 15 minut i..giemza
Jakem zanabył Marinerka to i problem się skończył
PostNapisane: 2 sty 2018, o 23:35
Podziękował : 44
Nie zgadniesz... : ). Ryzyko jest zawsze, zwłaszcza, że to starocia. Ale może się uda : ). Namierzam Evinruda 4hp z linią i długą stopą. Człowiek ma go sprawdzić, bo zalegał w szopie.
A dlaczego zdychał? Ciśnienie siadało przy rozgrzaniu?
światło i wiatr...
PostNapisane: 3 sty 2018, o 01:15
Podziękował : 400
Cewka się przegrzewała
PostNapisane: 3 sty 2018, o 07:38
Podziękował : 44
W Evinrude?
światło i wiatr...
PostNapisane: 3 sty 2018, o 13:06
Używałem na jachtach Wieteroka i kilka Salutów, no i wyrób marki "Mockba" (na motorówce). Przyjmij proszę radę wynikającą z tego doświadczenia i nie idź w "sowiety"!
Dwusuwy "zachodnie" bywają fajne, ale masz wybór między starymi i antycznie starymi.
No i jest jeszcze apetyt na paliwo - też się "liczy" (ja zwracam uwagę, bo moja stała trasa Gdańsk - Jeziorak to głównie silnik...). Dlatego jeżeli używasz silnika sporo to zastanów się nad naciągnięciem budżetu i zakupem używanego czterosuwa (z asystą mechanika). Na łódce mojego Ojca (fakt - cięższej od Twojej Foki) zamiana 6 koników dwusuwowych antycznego Johnsona na 6 koników czterosuwowych kilkuletniej Yamahy zaowocowała spadkiem spalania o ponad połowę... Kiedyś zabudowany zbiornik i 10l "zapasu" starczało z trudem na dotarcie z Gdańska do Małdyt, a tam trzeba było biegać na stację. Teraz zbiornik starcza do Iławy i jeszcze sporo zostaje, bez naruszania "zapasu".
A długość kolumny? Hmmm, jeżeli tylko nie masz w planach pływania po super-płytkich wodach - szukaj długiej. Zawsze możesz przed pływaniem po ekstremalnie płytkim wymieniać deskę w pantografie na "wyższą".
PostNapisane: 3 sty 2018, o 17:29
Podziękował : 44
Nie idę : ). Nie mam pod ręką kumatego w temacie, sam nieraz mam zapędy do gmerania w różnych sprzętach, ale nie można przesadzać, są mądrzejsi : ). Nie wiem, ile palą te Evinrudy, ale też nie będę dużo pływał na silniku. Poza tym, zawsze można wrzucić 2x10l : ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 3 sty 2018, o 19:46
Mój dwutakt Yamahy 6km palił 1,5 l na godzinę czasami 2.4km w 4takt niewiele mniej
PostNapisane: 4 sty 2018, o 20:47
Podziękował : 44
To dużo czy mało?
światło i wiatr...
PostNapisane: 4 sty 2018, o 20:56
teraz Yanmar 8km o,7l na godz. Ale ta Yamaha 2 takt podobnie jak 40takt
