Teraz jest 2 sie 2025, o 01:20
 Tytuł: Ściągacz.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 14:00
Dołączył(a): 7 gru 2014, o 14:16
Podziękował : 23
Uprawnienia żeglarskie: Mam
Witam .
Pod koniec lata 2017 przy kontroli takielunku stwierdziłem że jeden ściągacz od wanty
zapiekł się a drugi bardzo ciężko się obraca ,to znaczy 2018 dwa nowe ściagacze.
I tutaj mam pytanie ,jedni doradzają smarować gwint a drudzy nie.
Jak wy to robicie.
Pozdrawiam Waldi
 Tytuł: Re: Ściągacz.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 14:19
Otrzymał podziękowań: 1969
Zapytaj w dobrym skepie z nierdzewka o specjalny smar do gwintow nierdzewnych. Ja uzywam od lat i nic sie nie dzieje. Ten ktory uzywam jest w strzykawce i ma oznaczenie Smar "A" standard. Kupilem w Szczecinie w sklepie z nierdzewka na ul. Chopina.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: kobold
PostNapisane: 8 lut 2018, o 14:28
Podziękował : 1960
Nasmarować zawsze można, ale raczej cudów bym się nie spodziewał.
Ciężko obracajacy się ściągacz wskazuje na uszkodzenie gwintu. Nierdzewka się raczej nie "zapieka".
Miałem takie przypadki i choć po nasmarowaniu udawało się ściągać rozkręcić i tak był do wymiany.
Taka przywara połączeń gwintowanych wykonanych z A-4. :-(
PostNapisane: 8 lut 2018, o 15:38
Wiesz mam za soba 20 lat na statkach rybackich gdzie wszystkie maszyny i urzadzenia sa z nierdzewki. Zawsze uzywa sie do nich dedykowanych smarow do nierdzewki i nigdy z polaczeniami gwintowanymi problemow nie bylo. Na przetworniach byl stosowany smar w jaskrawo czerwonym kolorze ze wzgledu na jego widocznosc.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 15:59
Podziękował : 1877
Otrzymał podziękowań: 2419
Wręcz przeciwnie, nierdzewka z tego słynie. Efekt wytwarzanych tlenków. Oczywiście jak to potem przekręci to uszkodzi...
No i dlatego smarować trza obowiązkowo, zwłaszcza na słonym. Przy czym nie tyle idzie o poślizg, co o izolację. Można lanoliną lub smarem miedziowym (ta czerwień to nie tylko kolor ;) ).
Oczywiście można użyć ściągaczy brązowych, lub przeciwnie - ocynków. ;)
Ostatnio edytowano 8 lut 2018, o 16:00 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lut 2018, o 16:00
Nie wiem a sie wypowiem :) Plywales na rybakah i uzywales tego smaru ?
PostNapisane: 8 lut 2018, o 16:01
Podziękował : 1877
Ja nie rybak, ino mechanik. A co tam sobie mieli to ich rzecz. Ale może być że rybak lepi sie zna na smarach :D
PostNapisane: 8 lut 2018, o 17:05
Podziękował : 1960
Koboldowi nie chodzi o to co przed, tylko po. Mleko się już wylało.
Chodzi o to, że połączenie nie było smarowane i jest zatarte. A teraz smarowanie - to już trochę musztarda po obiedzie.
Może się udać, ale ja już kilka ściągaczy skręconych przez kogoś na sucho załatwiłem.
Jeden nawet całkiem nowy załatwiłem sam. Tylko raz go na sucho skręciłem i na złom.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 18:07
Podziękował : 1877
Oj, jeśli tylko o gwint idzie, teoretycznie mozna przejechać gwintownikiem/narzynką właściwą rozmiarem, co zadziory zetnie, i może wystarczyć. A zapieczony ściągacz przed rozkręceniem potraktować penetrolem czy nawetWóDem, i oblać wrzątkiem. Co może pomóc rozkręcać, a może i uszkodzenia zmniejszy.
Jeśli te ściągacze poza tym dobre.
Bo nie zmienia faktu że lepiej mieć ściągacze nowe niż stare, taniej wychodzi niż maszt. ;)
PostNapisane: 8 lut 2018, o 18:41
Wiszisz ja jestem dwa w jednym czyli i rybak i mechanik :) Jaskrawo czerwony kolor byl w tym smarze jedynie po to zeby nie zanieczyscic produktu koncowego czyli fileta bez skory.
Smar byl dopuszczony do kontaktu z zywnoscia, podobnie jak ten ktory kupilem w Szczecinie ale ten jest bialy. czynnikiem najwazniejszym jest ( z etykiety ) 6% ceretan z PTFE baza olej parafinowy. Chroni przed zapiekaniem i zerwaniem przy demontazu.
Sprzedawany w strzykawce 20 ml ktora starcza u mnie na 3 lata a co roku klade maszt.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 18:44
Podziękował : 1877
A jużem se myślał że czerwono był oznaczony, bo wapniowy wodoodporny, w odróżnieniu od tego zielonego :mrgreen:
PostNapisane: 9 lut 2018, o 00:40
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Gwinty że stali nierdzewnej i kwasoodpornej się zacierają. Polecam loctite light
PostNapisane: 9 lut 2018, o 11:27
Podziękował : 23
Kurczak wlasnie chodzie o to przed , bo jak dojdzie jak piszesz PO to jest juz po ptakach
ja sezon uratowalem tym ze 1,5 dnia "traktowalem" :D sciagacz WD 40 a po rozkreceniu
okazalo sie ze gwint jest w jednym miejscu zerwany .Szczescie w nieszczesciu ze to bylo na poczatku gwintu,sciagacz wyregulowalem tak ze to zerwanie bylo poza gwintem i tak dojechalem do konca sezonu.Oprocz sciagaczy jest jeszcze drugi problem wanty sa zawalcowane i teraz wymiana calej wanty+sciagacz albo obciecie wanty przy sciagaczu
i zalozenie koncowki Norsemana plus nowy sciagacz.Co myslicie?
Pozdrawiam Waldi
PostNapisane: 9 lut 2018, o 12:22
Podziękował : 1960
kobold napisał(a):
Witam .
Jak wy to robicie.
Pozdrawiam Waldi
Rozumiem więc, że nie chodzi Tobie o to jak uratować te ściągacze tylko co zrobić na przyszłość aby takich sytuacji uniknąć ?
Smarować. Czym smarować napisał Marek.
Jek nie masz pod ręką specjalistycznego środka wystarczy zwykły smar stały lub olej. Nawet spożywczy. Chodzi o to, żeby gwint nie pracował na sucho.
PostNapisane: 9 lut 2018, o 12:26
A ile lat mają te wanty ?
PostNapisane: 9 lut 2018, o 13:57
Podziękował : 23
Sadzac po starych zdjeciach ktore znalazlem na jachcie 8-10 lat.
Pozdrawiam Waldi
PostNapisane: 9 lut 2018, o 14:00
Otrzymał podziękowań: 244
kobold napisał(a):
Co myslicie?
Spróbowałbym tym wrzątkiem (ciekawa metoda :roll:) lub inną różnicą temperatur. Albo jakimś odkręcakiem udarowym, pneumatycznym? :roll: Np. przygotować całość pod jakiś sensowny rozmiar klucza + imadło i podjechać do warsztatu oponiarskiego?
PostNapisane: 9 lut 2018, o 15:33
Pozdrawiam Waldi
to uż pewnie można myśleć o wymianie want
PostNapisane: 9 lut 2018, o 16:09
666 napisał(a):
kobold napisał(a):
Co myslicie?
Spróbowałbym tym wrzątkiem (ciekawa metoda :roll:) lub inną różnicą temperatur. (...)
Średnio ma sens przy połączeniu takich samych metali. Bo ich rozszerzalność cieplna jest dokładnie taka sama.
Ciekawym natomiast jest, że jest to metoda stosowana do rozłożenia Ariesa. Ale mówimy o znacznie większych częściach wiec nie trudno ogrzać jedną nie ogrzewając nadmiernie drugiej. Ponadto wykonane są z różnych metali więc ich rozszerzalność cieplna jest różna.
Aha, wrzątek to dużo nie da. Lampa lutownicza jeśli już...
PostNapisane: 9 lut 2018, o 17:03
Podziękował : 1960
Moniia napisał(a):
666 napisał(a):
kobold napisał(a):
Co myslicie?
I tu tkwisz w mylnym błędzie :D Zawsze element podgrzewany będzie miał wyższą temperaturę, przez co rozszerzy się mocniej. Czasami wystarczą mikrometry różnicy żeby poluzować połączenie.
Metoda podgrzewania zapieczonych połączeń, nie tylko gwintowanych jest spraktykowana od pokoleń mechaników i kowali pewno także. :D
Współcześnie zamiast niebezpiecznego palnika używa się takiej techniki:
http://allegro.pl/podgrzewacz-indukcyjn ... 2893e3095c
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: Moniia, reed
PostNapisane: 10 lut 2018, o 00:29
Podziękował : 918
Moniu mylisz się, Kurczak ma rację.
PostNapisane: 10 lut 2018, o 08:44
A łapkę zauważył?
PostNapisane: 10 lut 2018, o 11:32
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
nagrzewnica indukcyjna
Ciekawe czy śgiągacz jest ze stali magnetycznej czy niemagnetycznej i czy nagrzewnica indukcyjna w ogóle działa na stal nierdzewną?
PostNapisane: 10 lut 2018, o 12:40
"Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością", że nie. Indukcja nie działa na stal nierdzewną. W nowym mieszkaniu zastałem kuchenkę indukcyjną. Musiałem wszystkie garnki z nierdzewki oddać w dobre ręce i kupić zestaw do indukcji.
A poza tym - przy tej cenie (2800) taniej jest wyrzucić ściągacze i kupić nowe. :D
To jest świetne urządzenie do warsztatów samochodowych, gdzie tygodniowo odkręcają 1000 śrub, w tym 100 zapieczonych. :roll:
PostNapisane: 10 lut 2018, o 13:22
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Najprostszą metodą stosowaną przez mechaników przy zapieczonych lub zerwanych żrubach to dospawanie nakrętki. Zazwyczaj po szoku temperaturowym śruba wyłazi bez oporu. Ale dla śruby jest to metoda zniszczeniowa.
Nigdy w życiu. Nierdzewkę zerwiesz. Śruby motoryzacyjne są o wyższej wytrzymałości. Kolokwialnie mówiąc są "twardsze". Udar tak im nie szkodzi. A z ciekawostek, śruby kół najczęściej zapiekają się na połączeniu - stożek łba śruby - gniazdo w feldze a nie na połączeniu gwintowanym w piaście. Przy montażu koła ważniejsze jest nasmarowanie stożka w śrubie niż gwintu - choć też warto.
Miłego dnia :)
Waldi
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Kurczak
